Elektryka foteli i kanapy w e32.
Witam. W weekend wreszcie będę zmieniał welur na skórę w swojej e32. Obecne fotele są ustawiane elektrycznie bez pamięci. Nowe skórzane fotele posiadają pamięć i tu pojawiają się pytania oraz prośba do Was o odpowiedzi.
1. Jak podłączyć fotele z pamięciami z ustawianiem lusterek, aby dostosowywały się do wybranej pamięci?
2. W kanapie welurowej posiadam tylne regulowanie zagłówków i chce je przełożyć do nowej skórzanej. Czy ktoś z Was to robił lub ewentualnie, na co uważać?
Jeżeli macie uwagi lub pomysły, na co uważać, aby nie narobić sobie więcej roboty to proszę o podpowiedzi.
Pozdrawiam,
James
740iA 93r. - jest
628CSI 83r. - było
jest to najprostsza operacja jaka może być ponieważ wszysko jest do tego przygotowane wyciągasz spod wykładziny podłogi wtyczki podłączczsz i już jeździ z tyłu zagłówki zostają te same bo mechanizmy są przy karoseri a nie siedzeniu i wszycho jak mówi zdźicho
BMW sie nie psuje
:modlitwa:
Pozdrawiam,
James
740iA 93r. - jest
628CSI 83r. - było
Nie będzie tak wesoło jak myślisz. Bedziesz miał problem z podpięciem fotela kierowcy. Już teraz załatw sobie lutownicę. :!:
hmm. Jelito, móhłbyś rozwinąć temat lutownicy?
Pozdrawiam,
James
740iA 93r. - jest
628CSI 83r. - było
naped lusterka z pamiecią jest inny od tego bez pamieci.
Frank, Jelito macie patent jak zrobić aby hulało:)?
Pozdrawiam,
James
740iA 93r. - jest
628CSI 83r. - było
no musisz zmienic silniczki lusterek, przełacznik sterowania lusterkami no i zaopatrzec sie w moduł sterowania pamiecią ustawien fotel / lusterek/kierownicy
jak to poskładasz ładnie,powinno hulać.
Frank, czy chodzi o moduł, który jest pod fotelem kierowcy. Fotele są z pamięciami.
Pozdrawiam,
James
740iA 93r. - jest
628CSI 83r. - było
:modlitwa: i jest :D tyllko teraz skąd tu wziąć inne popierdułki do przeprowadzenia akcji? allegro.pl czy co?
Pozdrawiam,
James
740iA 93r. - jest
628CSI 83r. - było
Ja mam inne rozwiązanie. Poprostu zrób podłączenie fotela kierowcy tak samo jak by było bez pamięci omiń to wszystko w fotelu bo dokładanie pamięci i całej jejinstalacji to wyższa szkoła jazdy.
Witam Panowie. No i zdarzyła sie niespodzianka związana z kostkami. W moim starym fotelu z weluru, gdzie są funkcje: podgrzewanie, regulacja ośrodka lędźwiowego, pełna regulacja, jest wtyczka na 8 pinów (bolców). W nowym fotelu, gdzie są funkcje: pełna regulacja, pogdrzewanie, pamięci, jest wtyczka luzem, ale na 6 pinów. W dodatku w module pamięci są wbudowane dodatkowo 2 gniazda na wtyczki, też chyba po 6 pinów. Oczywiście wtyczka wychodząca z podłogi ma 8 pinów (aktywnych chyba 7) i za cholerę, nie wiem jak to wszystko podłączyć. Czy możecie pomóc? PLEASE!!!
Pozdrawiam,
James
740iA 93r. - jest
628CSI 83r. - było
