Treść opublikowana przez marek760i
Grzeje tylko lewa strona auta.. prawa nic ..uklad chlodzenia
a zawory na podszybiu działają? sterowanie ogrzewania z E 34 czy E 32?
jakie amorki na tył kayaba vs bilstein (olej-gaz) do normaln
ja bym założył bilsteina abo sachsa jakby to był mój samochód
zapowietrzone hamulce a kontrolka ABS
nie
nierówna praca silnika
coś sie popsuło :D wygłada na reg ciśnienia
hamulce do roboty:((
klocki textar polecam tarcze w zależności jakie grube są
kto wie dzie jest czujnik stukowy
do bloku przykrecone są dwa pod kol ssącym
szkla reflektorow bosch
silniczki przełożysz bez problemu przekrecasz i i ruch do dołu żeby wyczepić gałke z zaczepu tylko kup dobre lampy do twojego modelu bo tam w E 36 są te lampy różne do kompakta inne niż do sedana nie zrób sie w jajo
drzwi pasażer przód- jak otworzć?
a tym dupsem koło biegów od zamykania nie idzie a kabel to jasno szary z zielonym paskiem podac plus trzeba na pół sekundy cyk i już
Nierowna praca silnika i odlaczanie sie cylindrow !!!
gutmana mozna se wsadżić w dupe do BMW sie nie nadaje mi gutman stwierdził awarie elektrozaworu w ABS kupiłem nową pompe a tu to samo okazało sie ,że to czujnik w kole był padnięty najlepiej podłaczyć GT1 i wyjdzie co naprawde popsute a nie herezje
525TDS '93 - co to za część i jaką ma funkcję
nie widze żadnego obrazka ani rurki ale pewnie chodzi ci o recylkulator spalin
Gdzie się mieści POMPA WODY w E 34 ?? 525
a wiatrak widzisz? to on jest do niej przykręcony
320i Jak rozpoznać olej?
olej to łatwo rozpoznać jaki jest najlepiej golnąć spory łyk jak słodki to castrol jak gorzki to mobil a jak słodko kwaśny to shel a szklanki wymienić to pryszcz wyciągasz wałki zozwalasz rozrząd wymieniasz szklanki składasz i po robocie oczywiście żartowałem nie bierz sie za to sam bo spiepszysz to nie takie hop siup
Juz nie mam sily z zegarami, pomocy !!
żeby wymienić licznik kolor tyłu musi być taki sam jaki masz w orginalnym. masz szary tył zakładasz szary masz biały zakładasz biały inaczej nie będzie działać
E38 750i LPG - ?
można bez problemu założyć gaz ale cena wielka około 10 tys 5ej generacji na ciekłym rozpężaniu pompa paliwa podaje pod ciśnieniem gaz do wtryskiwaczy komp od silnika steruje wtryskami gazu, ma lepsze ruchy niż na benzynie
Silnik, koszmarna praca, jakies hipotezy?
pewnie pierdoła jakas związana z powietrzem
[E34] nivo
na tylnym stabilizatorze lub na wachaczu
ZAPACH PODCZAS JAZDY BMW 730 DIESEL
mie sie wydawa, ze jakby był nieszczelny węglowy to byś czuł paliwo anie spaliny szukaj przy wydechu albo przy recylkulacji na tych rurach
Pamięć ustawień komputera
dziwne a jak otwierasz dzwi to ekran sie zaświeca bo to wygląda na brak zasilania po wyjęciu klucza
[E34] nivo
ale nie na kielichach tylko ja bym podniósł na regulatorze od nivo
cóż to za wtyczka
na oko me to wtyczka od lambdy
problem z grzaniem sie auta i goracym nawiewem
pompa wody albo visco
Problem z nawiewem e38
a z którego roku to auto jest
Problem z kontrolką poduszek
w samochodzie typu BMW jest kilka poduszek lub mniej zależy ja np mam 8. no i przypuścmy jedziesz sam wyłapujesz dżwona i wszyskie poduchy wywala? nie tylko te miejsca na których ktoś śiedzi w siedzeniach pod pupą są maty które informują sensor airbag które miejsca są zajęte i co wrazie gdy walniesz ma wypalić przy słabym uderzeniu nie muszą wypalić pduchy mogą sie napiąć tylko pasy zależy od prędkości. no i właśnie u ciebie ta mata jest uszkodzona. system jest sprawny ale niema informacji z siedzenia i dlatego kontrolka gaśnie po czasie.
niemożliwe te auta sie nie psują a na wyświetlaczach wszystko działa świeci jak naciskasz + wiatraki to sie wyświetla więcej kresek
najprawdopodobniej uszkodzona jest mata w fotelu
