Treść opublikowana przez orzel_man
[E39] 530dA 2002 błędy - brak połączenia z silnikiem
Dzięki za Info. Podejde to tematu.
Witam, koledzy podpowiecie jak działać z takimi błędami ? nie mogę się połączyć ze sterownikiem silnika ani inpa ani ista. czy problem moze byc w kablu ? reszta modułów łączy się bez problemu. pomożecie z błędami jak niżej dzięki
dzięki Zamówione.
E39 530da map sensor zalany ropą
dzięki. tak o ring na bank wymienię... a pewnie jak był zawalony ten map sensor to tam za wiele on nie naleciało. Już wyczyszczony i przedmuchany, dzięki
Koledzy krótkie pytanko. Wczoraj robimy kuzyna e39 Zleciał kolektor. Żeby go wyczyścić zalaliśmy ropą. Cholera nie wykręciłem map sensora z tyłu. Czy będzie do wywalenia jak dostała się ropa do środka? Dzięki
Dzień dobry., prośba o ofertę na * odma * komplet uszczelek kolektora ssącego * uszczelka EGR * komplet potrzebny do wymiany oleju ASB vIN: GV58958 dziękuję
E61 - Orzeł wita z Bandziorką
Ogarnę to. Tylko cholera ze to kodować trzeba. To mnie wkurza. Chcę polifty wrzucić. Ale moduł. I kodowanie. I nie wiem czy depo nie kupić
Wiem... podchodziłem do lamp ale są takim cztmś przyciemnione że ruszyć nie mogę tego. zacząłem opalarką, to klosz się topił a folia nie poszła nic...
kropelkuje bardzo ładnie...
Czołem, ostatnio ciszej... bo sezon moto wystartował. autko ma się całkiem dobrze. dzisiaj idealna pogoda na woskowanie była - pochmurno i nie gorąco... ... więc kilka fotek jak to wyszło. Co do Double speed wax .. szczerze polecam. jak do tej pory najłatwiejszy syntetyk z jakim pracowałem. Bardzo fajnie się nakłada i nawet jak się za długo go zostawi to nie ma tragedii z dotarciem. dużo łatwiejszy od Kiwami Soft 99 i bardziej podobny w pracy do colinate. co do kropelkowania, oczywiście trochę kropelek spadło właśnie... zawsze to samo, zrobię furę i pada... ale życie i lakier na jakiś czas zabezpieczony, zobaczy,y ile poleży. Informuję że nie jechałem zgodnie ze sztuką, bo deironizer mi się skończył a i tar& glue na wyczerpaniu. konkretne mycie z pianą tylko było i osusznie. bez jałowienia i innych akcji. lakier jest w niezłym stanie więc od razu wosk poleciał... no i kilka innych drobiazgów... no to lecimy. w roli głównej dzisiaj. No i kilka fotosów.... szmalcowanie i jakieś tam kropelki Pozdro!
[E60 535d] błąd 41AA brak mocy problem ciśnienia doładowania
Elegancko. Oby to było to
Bmw e60 535d Chip - jaki intercooler?
Też się rozglądałem i widziałem że FMIC coś ma do BMW jakby co. https://fmic.pl/intercooler/42492-7326-intercooler-bmw-e60-530d535d-e63-635d-e65-730d-tuning.html#/22-kolor-niebieski/30-intercooler-fmiceu
No dobra... jestem. Bandziora doczekała się nowych zaworów... pierwsze wrażenia.... 1. Równiejsza / bardziej "miękka" praca na wolnych obrotach 2. Skrzynia łagodniej przerzuca - nie wiem na ile podciśnienia mają na to wpływ, ale z pewnością mają wpływ na mapę 3. M57 wydaje charakterystyczny dźwięk po odkręceniu korka oleju na wolnych obrotach... tutaj dziwiło mnie że nie było tego słychać.... teraz słychać. 4. Robi przeciąg ;););););) Jest dobrze ciągnie od ok 1000 do góry. Nie ma jakichś dziwnych zawachać, zmian pracy silnika itd itd. Nawet nie wiem czy nagram doddatkowo z Inpy jak to pracuje czy będę poprostu jeździł... chociaż... przepływka dawała dziwne wskazania i może wrócę do tematu w przyszłym miesiącu. Poniżej kilka fotek z prac. Sama wymiana to godzinka z piwkiem. więc spoko. kwerstia narzędzi i dostania się do nakrętek... ale daliśmy radę Pierwszy (trudniejszy) na zewnątrz Pierwszy na swoim miejscu, drugi na wierzchu oba No i porządek ...
Oj... prześledź moją galerię... czułem że coś nie tak przy niskich obrotach... stoczyłem mega ciężki bój z podciśnieniami... wczoraj wymieniłem zawory... chyba jest ok. co do u mnie pojawia się o n przy gaszeniu silnika. zastanawia mnie czy przypadkiem po zainstalowaniu sprawnej klapy gaszącej nie zaczął się pojawiać.
41AA to może być map sensor . Ja mam AB. Ponoć przy wyciętym dpf tak jest . Ale dziwi mnie to bo na początku go nie miałem. Wymieniłem map sensor. Podciśnienia i nawet te zawory oba sterujące turbo. Auto jedzie ok. Ale błąd cały czas jest. Musiałbym jeszcze spróbować klapę gaszącą odpiąć. I zobaczyć czy wroci
Spoko będzie zrobione Błędami nie sypie . Ale ja wiem ze nie jest idealnie . Zwyczajnie to już mój czwarty m57. A dłubałem w co najmniej 3 jeszcze. Może pierwszy biturbo. Ale słyszę już zwyczajnie pewne rzeczy. Jutro deszczowo więc zaworki wymienię
Są I nowe zaworki u mnie... tak powinny właśnie pracować... Pierburg I ori bmw (w535 występuje tylko w orginale) Dodatkowo jakiś czas temu wymieniłem jedną z uszczelek przy EGR. do wymiany polecą jeszcze dwie przy intercoolerze i na łączeniu rury z turbo - taki duży o-ring tam jest. no i mam nadzieje, że będzie petarda... dzisiaj zmienię zawory.
Wiesz nawet nie wiem czy egr jest wyprogramowany. Mogę to jakoś sprawdzić w inpie czy ista? Blok żeliwo . Co do kolektora... powiem Ci szczerze że nawet jak go.raz na dwa lata będę musiał wymienić to nie będzie to dla mnie problem . Raz myłem sam w x5. Nigdy więcej bo kocmołuch taki ze szkoda gadać;)
Wczoraj pogoda dopisała... a i temperatury już coraz lepsze...zmieniłem kapcie na lato... trochę zabawy ze śrubami było... ale ostatecznie udało się coś podobierać... setup letni ... CDN... jutro wymiana zaworów turbo.
Coraz bardziej zaczynam dochodzić do wniosku, że zawory sterujące się zawieszaja. w tygodniu wymieniam na nowe
[535d] Błąd 41AB, falowanie obrotów,
Coraz bardziej zaczynam dochodzić do wniosku, że zawory sterujące się zawieszaja. w tygodniu wymieniam na nowe EDIT::::> dotarły do mnie nowe zawory. dalszy ciąg tego tematu będzie w mojej galerii. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=380963&start=45
Kupno X5 pytani,rozterki,porównania.....
Rozjaśniłem trochę Faktycznie ta maska ...ehh. Dziękuję
O Boże dopiero zobaczyłem że miała przebieg 380 tys km bo to w milach Dzięki za info. Nie ma po co jechać Super mega dziekuje
Kurde na tych fotkach nie wygląda żeby tragicznie bot była A 30 tys przez niecałe 2 lata to jest możliwe Ulep wg was? Kumpel się zgrzał. Chciałbym mu pomóc . Ale jak tam wszystko inny kolor to lepiej chyba odpuścić. Zwłaszcza że 400km mamy
Witam. Koledzy chcemy z kumplem jechać w niedziele obejrzeć. Zna ktoś może autko ? https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-x5-bmw-x5-e70-3-0-benzyna-4x4-android-piekna-ID6DKxIj.html#9bbc05df52 Jakieś główne tematy na które należałoby zwrócić uwagę ?? Dzięki
