E39 530da map sensor zalany ropą
Koledzy krótkie pytanko.
Wczoraj robimy kuzyna e39
Zleciał kolektor.
Żeby go wyczyścić zalaliśmy ropą.
Cholera nie wykręciłem map sensora z tyłu.
Czy będzie do wywalenia jak dostała się ropa do środka?
Dzięki
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Przynajmniej go wymyło, bo zwykle jest zalepiony szlamem i przekłamuje wskazania. Ja swój myłem w benzynie. Myślę, że nie jest na tyle wybredny, żeby mu ON nie smakował :D Jak wyciągniesz to wsadź w jego miejsce wkrętaka, bo może być tak zawalone, że sama ropa tego nie wypłucze. Dobrze byłoby uszczelkę zmienić tylko delikatnie przy zakładaniu w kolektor, bo końcówka jest krucha po tylu latach. Mnie się udało dwa połamać...
dzięki.
tak o ring na bank wymienię... a pewnie jak był zawalony ten map sensor to tam za wiele on nie naleciało. Już wyczyszczony i przedmuchany,
dzięki
