darti123
Treść opublikowana przez darti123
  1. Tak tylko że ja kupiłem skręconego od Hansa w Dusseldorfie
  2. W moim przypadku mit o nie skręconym liczniku w aucie od rodowitego Niemca padł już z 10 lat temu , niestety doświadczyłem tego na własnej skórze
  3. darti123
    BMW E3
    Mam nadzieje że będziesz miał więcej szczęścia niż ja z samochodem po renowacji przez naszych zachodnich sąsiadów :cool2:
  4. Tak jak pisałem , na pocieszenie napiszę tylko że w znacznej większości aut jest konieczność demontażu zderzaka przy wymianie spryskiwacza
  5. Przeczytałeś przynajmniej to co napisałeś ? Trudno zrozumieć o co ci chodzi , co to znaczy mniejsze opony ? Czy że 16 cali opony chcesz wcisnąć na felgi 17 :lol: Czy niższy profil ( czyli jaki ? ) a może mniejsza szerokość ?
  6. Filtr węglowy
  7. Trzy piny mogą mieć różne opcje
  8. darti123
    E 30 Felgi BBS 15stki
    Rano napisałem troszkę jeszcze nie przytomnie , a więc prostuję . Felgi mam 16 cali z 1991 roku ( orginalne były w nietypowym rozmiarze 390 mm ) . A co do samych dekielków to składają się z pięciu części , element zewnętrzny taki talerzyk aluminiowy , nakrętka centralna aluminiowa a w niej napis BBS wykonany już z tworzywa sztucznego , tulejka z gwintem z tworzywa sztucznego i zeger zabezpieczający ( stalowy ) aby wszystko się razem kupy trzymało
  9. darti123
    U mnie ( e24 1986 ) ten centralny element maskujący śruby jest wykonany z aluminium i jest wkręcany .
  10. e46 ( za 20 lat ) może być co najwyżej youngtimerem
  11. Z tego co pamiętam to w e60 spryskiwacz jest przykręcony do belki aluminiowej na trzy wkręty . Jeżeli tam jest coś nieprawidłowo złożone to bez ściągnięcia zderzaka się nie obędzie . Ale chyba sama dysza ma regulacje
  12. Nie nie uszkodzisz , ale należy zachować ostrożność . Pamiętać należy że te elementy są z plastiku a nie żeliwne odlewy :D
  13. To działa w dwie strony , kupujący też podpisywał umowę Zresztą w tym konkretnym przypadku korzyść z zaniżonej sumy na umowie miał tylko kupujący , skoro poprzedni właściciel ( osoba prywatna ) miała pojazd ponad pół roku
  14. Nawet jak gościu się przestraszy i odda kasę to nie licz na te 15 tyś
  15. Klema nie odcina całkowicie zasilania w aucie
  16. darti123
    Uszczelniacz K-Seal
    Ja słyszałem że surowe jako wbite do chłodnicy świetnie uszczelnia :D
  17. Dla czego nie chcesz przyjąć do świadomości że to klema ?
  18. Chodzi ci o sensory poduszek , główny masz na tunelu środkowym a boczne pod dywanem w miejscu fotela . Ale czujnik z linka który przysłałeś nie ma nic wspólnego z zablokowaniem pompy paliwa i kompa , a więc z uporem maniaka powtarzam klema .
  19. Nie wiem o co ci chodzi ale temat wątku to " nabój pirotechniczny " ! BMW to nie Peugeot tu nie ma bezpiecznika wstrząsowego
  20. Wymienia się klemę na akumulatorze plusową
  21. darti123
    [E6x] Ringi
    Przód czy tył ?
  22. Pierwsze słyszę aby w e46 był taki czujnik , jeżeli faktycznie jest to sam jestem ciekaw gdzie sie znajduje . A może ci chodzi o klemę pirotechniczną ?
  23. Będzie w jakiś sposób chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi typu odpryski i rysy , ale jak korozja będzie postępowała do wewnątrz to folia nic tu nie pomoże
  24. Zaczynamy zawsze od bezpieczników :)
