[M50B20] Odpala i od razu gaśnie!
ile masz paliwa? Podłącz pod kompa. Czujnik może padł. Paliwo podaje? Może masz padniętą pompę i odpala na oparach które ma a potem pompa nie daje ciśnienia.
Układ chlodzenia 523i
Odpowietrzałeś z włączonym ogrzewaniem? Postaw auto na górce. Na obrotach później masz ciągły przelew? Jak nie to auto nie odpowietrzone.
E39 525iA 2002r.
Nie jesteś przewrażliwiony? Węże mają być bardzo twarde (też nie do przesady) Korek wymieniałeś na oryginał? Nie masz nieszczelności?
Kreci a nie odpala
Może czujnik wału padł. Sprawdź iskre
PLANUJĘ KUPNO E39 PROSZĘ O OPINIE i POMOC W WYBORZE
I jak będziesz jeździł w mieście i nie potrzebujesz dużo mocy to 2l będzie ok. Będzie w mieście najbardziej oszczędny
Zmień tytuł tematu bo poleci i, napisz jak odpowietrzales (dokładnie krok po kroku)
Wymiana sprzegla we wlasnym zakresie. 525i
Ma już silnik m/54 to musi mieć.
318d brak płynu chłodniczego
No właśnie ze nie powinna iść na czerwone pole tylko stać w pionie. Inaczej przegrzewał byś silnik
Wszystkie silniki o oznaczeniu m52 to dokładnie te same silniki o innej pojemności i dokładnie tak samo dobrze się gazuja. Musisz zdecydować tylko jaka chcesz pojemność. Przejdź się każdym i zdecyduj ile mocy Ci potrzeba
Stukanie w silniku 3.0i
Na gazie nic nie stuka?
bmw e60 520d 163 KM Jakie są objawy zużycia mostu?
Sprawdź stan oleju i kolor oraz zapach. Wytworem bmw nie ma mostu.
Dalej najpierw płynu, a nie jezdzij. Do mechanika zadzwoń powiedz xo i jak i szukaj zapobiegawczo sprawdzaj płyn po jeździe
320i Po wymianie oleju stukają popychacze
Też bym robił jak eryk Idealne rozwiązanie. Gesty olej na popychacze to najgorsza rzecz
[E46] 318i duze cisnienie plynu chlodzacego twarde weze
Sama jazda na benzynie bez wypalenia gazu i jego zakręceniu nic nie da
Głupie podejście... Nie lepiej zakręcić gaz na butli i wypalić resztę z redaktora niż rrgenerowac reduktor? Pojeździć na benzynie i sprawdzić. Ale jak kto woli.
528i ciężko pali na zimnym silniku
Może być pompa, może być czujnik wału. Dobrze podpiąć pod kompa i zobaczyć czy nei siedzi błąd czujnika. Nast razem zrób kilka razy zapłon żeby pompa mogła nabić kilka razy ciśnienie i odpal. Jak jest lepiej to pompa.
320d M47N Problem z ładowaniem
Co ma jez do napięcia przy włączonym silniku? Alternator do regeneracji. Jeśli to regulator to i szczotki pójdą nowe i warto wymienić łożyska jak auto ma kilka lat pojeździć.
Auto każde może być trupem obojętnie czy takie nietypowe czy cywilne. Chcesz kupić to je sprawdź i tyle. Przy odpowiednim serwisie silnik potrafi spokojnie mln km zrobić (osobiście widziałem) kompresję zmierzyć nie jest problemem. Wszystko da się sprawdzić a co umknęło to się wymieni. To tylko auto które już jest coraz mniej kosztowne w eksploatacji bo kilka modelów po e39 wyprodukowano. To auta każde które mają już ponad 10 lat i nigdy się nie dowiemy jak były traktowane i serwisowane.
520i przerywanie - czy da się zdiagnozować komputerowo?
Fajki są taniec należy je wymieniać co &3wymiane świec. (ja tak uważam, am) Słyszalem, że uszkodzona fajka może uszkodzić świece. Podłącz pod kompa zobacz który zapłon wypada i podmienień cewki i zobacz czy uszkodzona jest na tym innym, cylindrze
[E39][530D] Lewy przedni czujnik ABS
Ja wyciągnąłem bez ściągania koła ale robiłem to z kanału. Tak jest najwygodniej
[e39][2.0i]DZIWNE DŹWIĘKI PRZY PANELU KLIMY
Jak się nie zamknie auta to chyba ten wiatraczek chodzi cały czas. Powinien się wyłączyć ok 15 min ale po zamknięciu auta.
Może rozrząd źle ustawiony.
coś puka stuka w kole bmw e46
Drążki jak? Auto na podnośnik a nie na szarpać wtedy może coś wyjdzie
Problem Cykanie BMW E60 523i N52 2005
Poprawił bym to :cool2: No niestety słychać to jak vanos. Ew możesz odpalić auto ze ściągniętym paskiem żeby wykluczyć osprzęt. Potem jak to nic nie da do mechanika który posiada stetoskop którym zbada skąd dokładnie dochodzi ten dźwięk. Olej w silniku oczywiście sprawdzony?
Gasną jak ruszysz autem? Próbowałeś zamieniać miejscami? Nie zakładaj od razu, że nie wyjdą tylko sprawdź sam. imbus i WD w łapę i próbuj. Błąd jest a jak podczas jazdy komp pokazuje obroty kół?
