E39 528 - Dziwne chrobotanie w silniku
Odpal bez paska i zobacz czy będzie to samo
zawieszenie
Napisz do sklepu wyżej jaki zestaw Ci polecą.
BMW E38 735 manual duży problem z silnikiem
Daj na reklamację jak zapłaciłeś za usunięcie problemuy
Brak kontrolki oleju BMW 46
To by mu ten silnik długo nie pożył jak by miał niskie ciśnienie oleju. Podejrzewam uszkodzoną/spaloną diodę
Bmw 523i kopci na bialo zapowietrza sie
Nie jeździj tym autem póki nie przyjdzie chłodnica jak nie chcesz problemów. Potem sprawdzaj wszystko. Zrób jazdę próbną kilka/ kilkanaście km i obserwuj poziom płynu i temp oraz spaliny. Potem możesz jechać na kompa.
[E60, 2.0d N47] Ubywa płynu, kopci na biało
Po co od razu zwalać winę na blok. Może poszła tylko uszczelka w gorszym razie głowica. Ale żeby blok pękł od razu?
Jest jedna. Czeka cię wyciąganie zegarów i szukanie przyczyny. Może dioda, się spaliła
525i M50B25 - za niskie ciśnienie oleju zaraz po odpaleniu
Podstawa filtra oleju. Możesz sam sprawdzić czy po nocy nei jest filtr oleju pusty.
318i M43-Problem z obrotami na lpg
Jak uszczelniasz dolot? Sprawdź szczelność samostartem, plakiem.
coś puka stuka w kole bmw e46
NO niestety tak to jest jak nie ma narzędzi odpowiednich do pracy. Tego już nie przeskoczysz. Lżejsze auta bez problemu da się zdiagnozować na kołach. To to nic... Chłopaki z działu e38 na podnośniku często nie mogą sprawdzić wahaczy tylko dopiero po ich zdemontowaniu. Nawet jeśli któryś stuka. Wtedy też do diagnosty byś miał pretensję? Niestety taki urok BMW w niektórych przypadkach.
To zależy też od stanu pompy i silnika, panewek. Zapala się jak jest poniżej ustalonego minimalnego ciśnienia. Żółta nie ma co się przejmować bo jest wadliwa. Sprawdź sobie po wymianie oleju czy kontrolka działa. U mnie przy normalnym odpalaniu pali się kontrolka niecałą sekunde. Po wymianie oleju od 3sek bo napełnia się filtr oleju.
Nietypowa prośba dla użytkowników z Wawy
Szukasz e30 czy e38 bo te dwa auta to przepaść rocznikowa, technologiczna i segmentowa.
no to chyba on o tym powinien wiedzieć skoro tym sie zajmuje, A ma podnośnik? Jak nie to co z tego ze wie o tym?
PLANUJĘ KUPNO E39 PROSZĘ O OPINIE i POMOC W WYBORZE
Na takie idiotyczne posty typu że duży silnik jedzie czy nie jedzie odpisuje by przyszyły użytkownik sie przejechał jednostką jaka go interesuje. Bo jeden może się przesiadać z małego silnika innej marki typu 1.0, 1,6 czy jakiejkolwiek co ma gorsze osiągi i po przesiadce z takiego do 520i napisze że to rakieta i że mu tyle wystarczy. Są też ludzie co z lekkiego auta o dość dużej mocy wsiądą nawet do 530i i powiedzą, że to zawalidroga. Dlatego takie gadanie nie ma sensu i nie wnosi nic do tematu.
[E39] 530dA Individual - Pierwsza holenderka w rodzinie :)
Gdyby M pakiet miał jasne wnętrze to by na takie zmieniali :mrgreen: Dobry krok. Też widziałem całe ciemne wnętrze z ciemnymi skórami i alcantarą. Tragedia. Wielki mrok w aucie.
Nie na emeryturę tylko wahacze sprawdza się na podnośniku bo pod ciężarem auta często nie widać żadnego luzu. Diagnosta jest w stanie powiedzieć jak wahacz zakończył już dawno swego żywota.
[320 d] Drżenie przy prędkości od 40 km/h do 70 km/h
Zmień koła na zimowe i zobacz czy dalej drży
Przy 2,5l ubytku prawdopodobnie mogła by się nawet nie zaświecić kontrolka od ciśnienia oleju którą masz zapewne aktywną, ale nie polecał bym tak jeździć autem.
318d brak płynu chłodniczego
Za mało. Przy dłuższej jeździe wąż ten dolny zrobił by się lekko ciepły/ letni. W lato łatwiej rozgrzać diesla. w takich temp o ile otwiera się termostat to bardzo lekko bo dużo ciepła pożera ogrzewanie. Diesel ma większą sprawność i trudniej go nagrzać. Nie ma takich strat w cieple co benzyniaki. Pojeździj dłużej po mieście i ten dolny waż powiniem zrobić się przynajmniej letni. Chłodnica nawet jak lekko puści termostat będzie raczej zimna bo od razu zmiesza się płyn a lodowata chłodnica szybko odda ciepło co poszło z małego obiegu.
Wymiana sprzegla we wlasnym zakresie. 525i
Z samoregulacją kosztują 500zł a te starsze bez kosztują ok 300zł do e34 są jeszcze tańsze. DO m54 kosztują ok 500zł i taniej się nie znajdzie
Jeździj teraz jak najwięcej jak chcesz robić kilka set km. Kup płyn najlepiej dużą bańkę 5l Możesz sprawdzać, ale dobrych kilka min po zgaszeniu silnika i wystudź ogrzewaniem płyn ile się da na zgaszonym silniku o ile masz elektryczną pompkę przepływu. Unikniesz w ten sposób zapowietrzenia po upuszczeniu ciśnienia z układu. Teoretycznie płyn wrze w ponad 100st, ale w trasie lepiej się nie przekonywać o tym.
BMW e46 320i
ja wyniki podaje tylko wg wskazań ze stacji paliw. Od pełnego do pełnego. Podawanie z kompa mija się z celem bo może być różnie ustawiony i nie ma to sensu. Chyba, że już bardzo dużo były robione testy z pustym i pełnym zbiornikiem to ok.
BMW e46 320i
Trasa 15km? To nie trasa... 6km po mieście i czasami "trasa" to ciężko będzie z 10l zejść. To jest 6 cylindrów. Więm że niektórzy bajki piszą o spalaniu R6 jak w dieslu, ale to są bzdury. Ja przy e39 auto trochę cięższe miałem rekord w trasie 9,3l 2 osoby klima i nasza droga s3 Średnie spalanie mam 11,5 Samo miasto po kilka km ok 14l -zawsze jazda bardzo spokojna. Przy budzie e46 można zejść z 9 a nawet 8 l w trasie, ale przy normalnych prędkościach ponad 8l zawsze będziesz miał. Sprawny układ zapłonowy czyli cewki fajki świece wtryskiwacze to podstawa, Filtr powietrza do silnika to samo. Kilka rzeczy potrafi w kilku % wpłynąć na spalanie, ale nie oczekiwał bym 8 a nawet 9l przy takich odcinkach. Zimą z 10l nigdy nie zejdziesz a nawet może z 12l przy mrozach na takich odcinkach.
Czyli 3l już dolane. Dużo. Jeśli odpowietrzał tylko trochę i nie czekał do otwarcia termostatu wtedy jest to możliwe. Po otwarciu termostatu płyn poszedł z układu do chłodnicy powodując spadek poziomu. Jeśli nie to masz gdzieś wyciek. Tak jak on mówi. Musisz obserwować.
528i ciężko pali na zimnym silniku
To odpal na gazie awaryjnie i będzie jasne czy to pompka. Sprawdź bezpiecznik od pompy jest w bagażniku.
