E39 523i podmuch przy przyśpieszaniu
Tylko jeśli się nie rozlacza a, nie przy wcześniejszym zapięciu wiec nie gadaj takich rzeczy
Ja bym na razie nie robił nic bo wygląda na to (moim zdaniem) ze wszystko jest ok tylko czujnik trochę przełamuje wdół, ale obserwuj temp
BMW E39 WBADL710X0GV11963
danielxc717 odpowiedział(a) na Piotr18r temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażDlaczego skóra zniszczona>? moim zdaniem wygląda ładnie
e38 karoseria i części przed i po lift - naprawa po stłuczce
Szukaj na Realem tam będziesz miał nr części i będziesz miał pewność co pasuje a co nie :cool2:
Karoseria jest ta sama ale lepiej resztę gratów szukać od swojego rocznika jakieś pierdoly typu lampy i kupa innych rzeczy plastiki itd. Z twojej winywiny?
BMW e39 brak podswietlenia licznika KM
Musisz sprawdzić czy do kostki dochodzi cały czas napięcie. Może się połączenie w kostce uszkodzilo przy demontażu
[SPRZEDANE] e39 530iA //M-pak Shadow-line Sterlinggrau
Czyli okazała się wiązka?
daj fotki
E39 2.8 Pęknięta głowica Pomoc w doborze głowicy
Jedno co mnie zastanawia to po co kupowałeś auto i teraz je sprzedajesz wiedząc od początku że duże prawdopodobieństwo jest to że masz padniętą głowicę.
SŁYCHAĆ ZAWORY W 2.2 M54 B22 POMOCY!!!!
Jeśli po płukance i wymianie oleju było już ok tzn ze masz dalej syf w silniku. Albo uleczyć się da kolejnymi płukankami albo jeśli to konieczne rozebrać silnik co jest już kosztowne jeśli robił byś u mechanika
Jeśli blok nie ma pęknięć albo nie jest krzywy to dobrze kupić głowice dać do regeneracji bo głupota jest zamontować głowice i nic przy niej nie zrobić. A widać ze chcesz to naprawić za 500zl a porządnie tego za tyle nie zrobisz
E39 JAKI OLEJ? WSZYSTKO O OLEJU DO SILNIKA.
Lej 01
- e39 2.8 sprężyna tył
nie. Czytałeś co pisałem wcześniej?
olej w bmw e39 problem
jak ten filtr wyglądał? Jaki masz teraz dokładnie olej? Markę już znamy ale coś dokładniej. Lepkość, gęstość. Jaki masz teraz filtr? Stan oleju był po pierwszym incydencie? Zmień tytuł tematu bo zaraz będzie zamknięty.
Ciśnienie było i raczej jakiś szkód nie wyrządziłeś. Jak byś piłował auto czy jechał długo autostradą to silnik na pewno by dostał w jakimś stopniu po tyłku ale też się nie rozleci. Na pewno nie było to dla niego korzystne.
pół litra do poziomu minimum czy do jakiego stanu?
Jak jest uszkodzona ta uszczelka to tylko po dobrych kilku godzinach długo nabija ciśnienie. Jak jeździłeś i odpalasz po kilkunastu min to olej nie zdąży spłynąć z filtra. Jak oglądałem kilka modeli to bardzo metalicznie kilka sztuk grało pierwsze kilka sek i ustawało klekotanie zaraz przed zgaszeniem kontrolki ciśnienia oleju.
Dwie sek to już długo, ale w naszych modelach to nie panewki czy kończąca się pompa tylko właśnie ten zaworek zawodzi. Tam jest uszczelka którą się wymienia. tutaj kolega z forum wymieniał tą uszczelkę. U nas to bardzo podobnie wygląda, ale jest łatwiejszy dostęp.
Czyli musisz dolać oleju. Bo masz stan min. Ja sprawdzam ok 10 min od zgaszenia. Praktycznie nigdy na zimnym ze względu na możliwość przekłamania. Bardzo duże wahania ludzie mieli w przypadku gdy auto zaraz po odpaleniu kilka sek klekocze i lampka ciśnienia nie gaśnie szybko tylko z opóźnieniem. Wtedy wiadomo że olej z filtra spłynął do miski a tam dobrych kilka setek wchodzi i bardzo przekłamuje pomiar.
520i m54 b22 - problemy silnika
Trzeba podpiąć koma i sprawdzić na którym cylindrze wypada zapłon i wtedy zająć się wymianą/ podmianą cewki i podłączyć kompa jeszcze raz. Warto kupić kpl nowych fajek do świec.
BMW 524td Dystanse kół i czujka temperatury
musisz podać szerokość felg i et felg
E38 728iA Lift WBAGE41010DN18906
danielxc717 odpowiedział(a) na werner18 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażJa jak będę sprzedawać auto też nie będę miał udokumentowanego przebiegu bo nie robię napraw/ serwisu a ASO. Czy mam kręcony przebieg też nie wiem. Niedługo dobije 300tys. Gaz również mam, więc auto można powiedzieć jest skreślone dla nabywców. Często ludzie pisali, że jakiś fachowiec sprawdzał przebieg w ukrytym menu czego nie da się zrobić a wyskakują astronomiczne liczby. I auta nie kupił bo wyszło kilka set km więcej. Gdybym chciał kupić auto a było by w dobrym stanie to kupił bym kręcone.
523iA - problem ze światłem mijania
Jak miałeś polift to były inne wtyczki od postojówek. Masz soczewkę? Bo może w soczewkowej lampie jest inaczej. Albo rzeźba jednak.
Dziwne. Nie wiem czy tak było w oryginale czy nie. Ja mam taką żarówkę na światła drogowe a na mijania mam h7 Który masz rok auta? Albo masz rzeźbę albo tak wychodziły te lampy. Niech ktoś się wypowie.
