danielxc717
  1. danielxc717 odpowiedział(a) na Sosna91 temat w E39
    Niestety jak kolega wyżej mówi. W e39 na twoją niekorzyść jest to że cały wydech jest w jednym kawałku.
  2. danielxc717 odpowiedział(a) na mazda10000 temat w E39
    Siedziales w sportach? Bo są na prawdę wygodne. Troszkę twardsze od tych zwykłych welurowych ale wydaje mi się ze są wygodniejsze
  3. Sprawdź prędkości kół. Mi ABS się włączal nawet przy delikatnym hamowaniu. Winny byl czujnik ABS.
  4. danielxc717 odpowiedział(a) na Sosna91 temat w E39
    Może katy zapchane, pompa paliwa odpada jak na gazie jest to samo. No i szczelność dolotu sprawdź tak jak wcześniej pisałem. No i musisz być pewny co do sprawności przepływki
  5. Może mieć 10 lat może mieć rok. Takim wyladowaniem do 0 można nieodwracalnie aku wykończyć. A wykonczonym aku wykończyć alternator nawet nowy. Podmien jakiś aku i sprawdź jak masz możliwość
  6. Regulator nie zawsze pada tak że ładowanie wynosi 0. Może być za niskie a nawet zbyt wysokie do takiego stopnia że można uszkodzić aku. Jak, dałeś altek to wątpię że mechanik przekladal regulator jeśli stwierdził że alternator do wymiany. Sprawdź ew masę na aku, przeczysc klemy i słupki na aku, ale może być ze uszkodziles akumulator wyladowaniem go do 0. Uszkodzonym aku można uszkodzić alternator który będzie dawać du, y prąd i może się nawet mocno zagrzac
  7. Jest on fabrycznie nowy? Napisz coś więcej o tym nowym alternatorze
  8. Tylko jak to robi mechanik a nie on sam to wiadomo że trzeba z kilka stowek doliczyć za rozbierać ie głowicy i wyciąganie silnika. Bo do panewek nie ma dostępu jak w niektórych autach przez ściągnięcie miski i tyle. Tutaj nie ma miejsca by rozebrać miskę. Jak bym widział opilki w oleju (złej olej w słońcu się będzie mienić) to kupił bym z jeżdżącego angola motor.
  9. danielxc717 odpowiedział(a) na Sosna91 temat w E39
    Masz pewność że ta przeplywka jest sprawna co zamontowales? Musisz mieć pewność na 100% dopiero szukać dalej. Musisz sprawdzić porządnie dolot na obecność lewego powietrza. Że też kupiłeś auto w takim stanie... Nie da się sprawdzić nawet w jakim stanie jest silnik czy trzyma moc itd. Taki kot w worku Ja mam oryginalne sondy i błędu nie mam na LPG
  10. danielxc717 odpowiedział(a) na Sosna91 temat w E39
    Na LPG i Pb to samo się dzieje? Po zamontowaniu instalacji nie powinny wyskakiwac błędy sond.
  11. Nie mogą a przewyższa. Zależy ile lat chce jeździć. Chociaż.. Remontować to zużyte pierścienie, uszczelniacze a nie jak był problem ze smarowaniem. Ale okaże się wszystko jak się rozetnie serducho
  12. danielxc717 odpowiedział(a) na mazda10000 temat w E39
    BOczek musisz kupić z przyciskami, panel ten pod klima co jest a mata jest do skór lub materiału od spodu nie do gąbki przyszyta. Czemu w turasie by to nie wyglądało? Było by super a siedzenie na czymś takim to bajka
  13. danielxc717 odpowiedział(a) na mazda10000 temat w E39
    Super są kontury z podudziem z e38. Gdybym miał auto z fajnym motorem które bym trzymał bardzo długo to bym takie kupował
  14. danielxc717 odpowiedział(a) na mazda10000 temat w E39
    Chce Ci się? Kup za 500zl fotele przód szmsciaki z graniem i elektryka albo za 900skora. Ja kupiłem sporty manualne ale z kanapa i boczkami za 600zl. Spokojnie można same fotele kupić elektryczne za kilka set zł i bez bawienia się szycia itd. Śledzić trzeba aukcje jakieś szroty i kupisz ładne bez problemu
  15. Pompa wody to najmniejszy problem. Jak już masz dźwięki takie i chcesz motor robic to silnik musi wylądować da stole. Trzeba zdjąć głowice, zregenerować ją, obejrzeć krzywki czy wogole się ona nadaje. Sprawdzić dół silnika czy cylindry się nadają i wymienić kpl pierścieni, po zdjęciu miski okaże się w jakim stanie są panewki. Jak się przytarły to zmienią kolor a nawet będą wzery ale to zależy jak długo auto chodziło na niskim istnieniu i PR, y jakich obrotach. No i najważniejsze to do sprawdzenia pompa oleju. Remont gdzie po drodze może wyjść vanos do roboty, może rozrząd może kosztować od 3.5-5tys Przy takiej awarii chyba lepiej poszukać jakiegoś dawcy
  16. Czujniki? Na tyle masz czujnik na 1 kole nie na dwóch
  17. danielxc717 odpowiedział(a) na Barttez temat w E39
    Masz luz na maglu? Ten kolega ost się logował w 2015r
  18. Odważna teza. Do reszty się nie odnoszę ponieważ to wygląda tak jakbym kopał się z koniem. Nie znając szczegółów, nie wiedząc co naprawdę zawiniło, na odległość osądzasz gazownika. Brawo. Na Dudę pewnie też głosowałeś :duh:No chłopie... Auto działa jeździ po montażu LPG się gotuje. To jest normalne? Przy montażu "otwiera" się układ chłodzenia i jeśli nie będzie procedury pełnego odpowoetrzenia auto będzie jechało z nie sprawnym układem chłodzenia. Przeciwnikiem LPG nie jestem. Sam mam juz 130tys km LPG w swoim aucie.
  19. No jeśli dzieje sie to tylko podczas jazdy musisz sprawdzać na rolkach. Wyłącz kontrolę trakcji bo będzie wariowac i dlawic silnik
  20. Wahacze przód to jak się trzęsie przy hamowaniu i krzywe tarcze. Jak Ci trzęsie się auto przy tych prędkościach bez hamowania to może być Nie wyważone koło, zużyte opony, krzywe felgi, podpora wału, pólosie do wymiany
  21. No i co ze duzo wody nie zejdzie ale parownik też kilka setek płynu potrzebuje i jak, został założony bez procedury odpowoetrzania i płyn został przepchniety pompa wody to są takie efekty. Trójnik to nie wszystko a przez nieszczelności na trójnikach można załatwić głowice przy użytkowaniu auta z taką niesprawnoscia a niby tak niewiele ucieka płynu. Mechanik załatwił ci silnik który montowal gaz i tyle
  22. Wjedz na rolki i słuchaj skąd dobiega dźwięk
  23. Sprawdzales cokolwiek z kanału czy nie jest coś luźne?
  24. Co ma zbiornik płynu wyrównawczego do instalacji lpg? W e46 zbiorniczki pękają, poszukaj, poczytaj to zdarza się często. Do autora wątku: możesz wyjaśnić - piszesz strasznie chaotycznie. Drugi zbiornik ci pękł? Ma i to dużo. One wieczne nie są ale mogły by przejechać jeszcze wiele. Przy montażu LPG "otwiera" się układ chłodzenia by założyć trojniki. Później układ trzeba porządnie odpowietrzyc co nie zostało zrobione. A jak się zachowuje powietrze w układzie każdy wie. Duże ciśnienie powstało i rozwalilo najsłabsze elementy które nawet pewnie nowe by strzeliły no chyba że sciagnelo by węża z bloku/chłodnicy.
  25. Może wydech już zapchany. Czujnik jak kupowales to jakiej firmy? Nowy?
