Krzysztof_Toruń
Treść opublikowana przez Krzysztof_Toruń
  1. Rzadko zaglądam (obowiązki zawodowe), ale aby zachować ciągłość historii napraw muszę napisać, że po wymianie oleju, wszystkich filtrów itp. zauważyłem dwa mokre amortyzatory (lewa strona). Kontrola na diagnostyce - lewy tył - 9%, pozostałe powyżej 70%. Ale ponieważ lewy przód też się pocił więc szybki kontakt z Maćkiem, w miarę dobra cena i decyzja - wymiana wszystkich czterech. Kupiłem SACHS - polecane jako pierwszy montaż. Nie za bardzo wiedziałem czego się spodziewać ale przyznaję - jest różnica. Postaram się podjechać na stację diagnostyczną i sprawdzę odczyt ich sprawności. Pozostał jeszcze do zrobienia dolny rant drzwi kierowcy i okolice oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej ale to już chyba czerwiec :) Muszę się umówić z moim lakiernikiem.
  2. Albo miał :)
  3. Sprawdź na www.realoem.com po VIN lub: http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AP91-EUR-01-2001-E46-BMW-330d&diagId=34_0758
  4. Co tylko potwierdza zasadę, że nie należy szukać kwadratowych jaj, tylko zacząć od najtańszych i najprostszych w diagnozie wariantów. Szerokości :)
  5. Od 2011 na Castrolu Edge 5W30. Nie twierdzę, że to najlepszy olej, ale nigdy mnie nie zawiódł. Wymiana co 15 tys. km i zero problemów.
  6. Ja od zawsze kupuję u Maćka na czescidobmw.pl i jeszcze nigdy nie miałem problemów z silnikiem.
  7. Moim zdaniem - olej z pewnego źródła. Reszta to niuanse, ile osób zapytasz - tyle dostaniesz różnych propozycji.
  8. Całkiem niedawno taki temat przerabiałem. Kluczyk w pozycji zapłon, nie słyszałem cichego buczenia pompy w zbiorniku - auto nie odpalało. Zaczęła buczeć - auto odpalało. Wymiana przekaźnika i auto pali na dotyk.
  9. Ja bym wywalił tylna kanapę i słuchał czy słychać pompę paliwa z zbiorniku. Jak nie będzie jej słychać to zawężasz poszukiwania do przekaźnika pompy (nie działa pompa paliwa w zbiorniku i nie działa pompa progowa). To nic nie kosztuje, minuta pracy i chociaż coś już wiesz. Jeśli przekaźnik szwankuje to nie będziesz widział żadnego błędu.
  10. Miałem dokładnie tak samo, błąd dwóch świec, wymieniony komplet - pozostał błąd jednej świecy i dopiero sterownik od Rogera załatwił temat.
  11. Zainteresowałeś się przekaźnikiem pompy paliwa? Jak zaczyna szwankować to są właśnie takie objawy.
  12. Dokładnie tak samo. Pierwsza diagnoza - dwie przepalone. Po wymianie kompletu - błąd jednej i dopiero sterownik od Krzyśka załatwił sprawę :)
  13. Dawno tu nie zaglądałem, niestety ostatnio cierpię na permanentny brak czasu. Ale znalazłem troszkę czasu i przed zimą wymieniłem świece żarowe (Beru 4 szt.) i klocki z przodu - dzięki Maciek :), a dziś sterownik świec żarowych - taka szybka transakcja z Roger-Nysa - dzięki Krzysiek :) Mam nadzieję, że zima mnie niczym nie zaskoczy.
  14. Przez rok mogło coś się zmienić, sprawdzaj. Lepiej sprawdzać niż inwestować kasę :)
  15. Jak widać niekoniecznie :) A przy okazji, można zaszaleć i wymienić odmę :)
  16. Poduszki skrzyni i silnika sprawdzone?
  17. Nie baw się w klepanie bo wtedy bez szpachli się nie obędzie. To bez sensu. Wymieniać.
  18. Kup z pewniej ręki dowolny olej(może być LL-01, może być LL-04 - wszystko zależy od zasobności kieszeni), do tego filtr oleju, filtr powietrza, filtr paliwa i przy okazji wymień płyn hamulcowy. Na początek wystarczy. Przy okazji sprawdź poziom płynu chłodzącego, płyn do spryskiwaczy możesz wymienić już na zimowy (jeśli masz touring to również w tylnym zbiorniku). Nie baw się w żadne płukanki, nie pieść się tylko działaj. Powodzenia.
  19. Nie polerowałem osobiście więc nie pomogę. Zleciłem pracę fachowcom. Efekt bardzo pozytywny. Tutaj poczytaj o polerowaniu: viewtopic.php?f=15&t=58718&hilit=polerowanie
  20. Same się nie przytkały. Jeśli padła turbina to ok, rozumiem. Jeśli z innego powodu - zastanawiam się z jakiego.
  21. Skoro Twoje BMW jest tajnie :) i na dodatek nie wiadomo skąd piszesz ... to proponuję wypad do Poznania na giełdę :)
  22. Pytanie - dlaczego się chcesz pozbyć katów?
  23. Tu masz wszystko krok po kroku: viewtopic.php?f=15&t=181364&hilit=zielo+wycieraczka :search:
  24. Były ori OEM, teraz są Alco. Zero różnicy. Prawdopodobnie wytrzymają krócej, ale wydatek rzędy 30-40 zł raz w roku nie rzuca na kolana: Poniżej więcej szczegółów: viewtopic.php?f=69&t=237942&hilit=+alco
