dani3011
Treść opublikowana przez dani3011
  1. dani3011 odpowiedział(a) na Amnezjanin temat w E39
    A ja ci kolego powiem że tak jest zawsze po tym jak uzywałeś wczesniej klime.Trudno się pozbyć tego smrodka,jedyne co możesz to filtry pyłkowe do wymiany i tzw.odgrzybienie układu.Wiedz jednak ze na 100% nie zniknie ci to,ale to nie twoja wina tylko porzednich oszczędnych właścicieli.Trzeba filtry pyłkowe często zmieniać i odkażać cały układ,to sa zalety klimy-niestety.Ja miałem czyszczone wszystko jakimiś preparatami i sposobami,ale nie powiem ci w jaki sposób bo zostawiłem mechaniorowi bunie na cały dzień.Koszt filtrów,przebicie gazu(uzupełnienie),odkażanie,czyszczenie kosztowało mnie 100€ i jest o wiele lepiej-praktycznie nie czuć.POzdr
  2. Próbowałeś bez przepływki? Poczytaj sobie dokładnie ten temat który ci podam: viewtopic.php?f=72&t=153334&p=1096521&hilit=turbo+dziura#p1096521 Powiem ci tak jak dokładnie poczytasz cały ten temat mozliwe ze na coś naprowadzi cię.Robiliśmy rózne próby względem tej dziury w doładowaniu.POzdr
  3. dani3011 odpowiedział(a) na themartino temat w E39
    To kwestia poruszoan przez arturo e39 Arturo zanim bunia wyjdzie poza niebieskie pole nie przekraczam nigdy 2tys obr ,mam równą spokojną droge-więc powiedz mi gdzie on ma sie zagrzać??Potem owszem jak dojdzie do pionu stoi łajza i ani drgnie,temp mierzona była, zawsze w przedziale 88-92st.Jaki term.do wymiany.Jak jej siekne na zimnej ze turbo gwizda to po 1.5 km wskazówka ma pełną erekcje,tylko co za idiota tak robi.(to nie pierwsza bunia "d")Pomyśl sam z tym tez się nie zgodze.Godzill kolego,na takim rozgrzewaniu silnika nie pali 10l,zawsze wskazuje mi z całości paliwa w granicach 8.2-8.5lmax na tej jeżdzie do pracy.(praca-dom,dom-praca) z takiej jazdy mam taka srednią,jak dołoże trasy spadnie do 7.5-7.7l.Poważka nie wyssałem tego z palca,mam tak zawsze.Wczesniejsza 3.0d paliła proporcjonalnie do litra więcej(0.8-1l więcej)POzdr
  4. dani3011 odpowiedział(a) na pysiu82 temat w E39
    Posłuchaj kolegów przedmówców i na razie nie panikuj z ASO(tylko czekają na frajera :twisted: )Posprawdzaj wszystko z lewym powietrzem,to nie moze być nic powaznego skoro pare kilosów git i nagle zdechła.Może masz kogos z forum z kompem i kumatego bardziej niz ASO,podaj namiary a koledzy sie odezwią w miare możliwości :norty: .Serwis jak ci nawymysla to ołysiejesz i sznór w lesie. :cry2: POzdr i spokojnie
  5. Tak napisałem wcześniej i potwierdziło się, konkretny Pete odezwał sie, w linku można sprawdzić dokładnie parametry dla "niedowiarków"-tylko bez urazy.Jak nałoży się wykresy parametrów olei LL-01 i ACEA A3/B4 mamy minimalną rozbieżność,więcej opisał kolega powyżej w poście.Takze kolego maras70 nie mósimy się dochodzić czy magnatec obskoczy czy nie?POzdr(lejmy według własnego uznania,ale w granicach rozsądku)
  6. dani3011 odpowiedział(a) na opa_pl temat w E39
    Kolego poczytaj sobie w tym linku który ci podam, na samym końcu masz opis jak skasować samemu bez kompa.Weż kluczyki wsiądz do bunii itd (poczytaj) http://www.kofla.net/bmw_pl.htm Daj znać jak poszło.POzdr
  7. dani3011 odpowiedział(a) na opa_pl temat w E39
    hmmm.....,tylko zdaje się że nasz Kolega ma auto po lifcie...... Jak ma po lifcie to nie potrzebny mu komp,zrobi sam jak tylko posiada kluczyki od niego :mrgreen: :norty:
  8. dani3011 odpowiedział(a) na pysiu82 temat w E39
    Sluchaj kolegi przedmówcy,załóż orginał czujnik bo takie cyrki będziesz miał cały czas(łącznie z choinką).Drogi jest troche ale wyjścia nie masz.POzdr
  9. dani3011 odpowiedział(a) na Desperooo temat w E39
    Dasz rade pod warunkiem że gdzieś udasz sie pozbyć starego łożyska,po czym naprasować nowe.Mnie ten problem ominął zmieniłem całą piaste(1.5godz.)Jak masz smykałke i troche pojęcia to poradzisz sobie,wszystko masz na wieżchu,troszkę ciężko wybija się końcówki kólowe ale jak naprężysz i pukniesz to wyskoczy.Ogólnie do zrobienia w garażu.POzdr
  10. dani3011 odpowiedział(a) na themartino temat w E39
    Kolego nie obraż się ale albo moja bunia coś nie tak albo jakoś dodatkowo chcesz dogrzewać.Jeżdziłem do pracy 18km przez rok(hiszpania-nie ma zimy)i nigdy wskazówka nie miała pionu zawsze jak dojechałem miała jakieś 75st.Uwierz na słowo że w Polskim klimacie na takim odcinku R6 nie będzie dogrzany,ale to twój wybór.Jeżeli chodzi o silniki 2.5d,3.0d CR są zarąbiste ogólnie mówiąc,mało palą(jak na wielkość)awaryjność znikoma(użytkownik),jazda-boska.Wybieraj i POzdr
  11. Podziękował widoczny jak trzeba link.Zrobie to dobiero w lipcu jak juz wróce do Polski,ale napewno dam znać.Koszty spoko,spodziewałem się więcej-dobrze jest.POzdr
  12. dani3011 odpowiedział(a) na themartino temat w E39
    Popieram kolegów z wyborem,skoro jeżdzisz przeważnie w mieście ratuje cie tylko benz+LPG,diesel będzie dużo palił(niedogrzany,R6),będziesz mordował silnik(niedogrzany).Benzynka szybko się zagrzeje i śmigasz spokojnie,z gaziorem taniutko-przemyśl,POzdr
  13. Nie musisz mnie wcale przepraszać,podałem ci linki i wskazówke na przyszłość.Wszystko jest gitara-od tego jest forum zeby można się wtajemniczyć w wiele kwestii związanych z buńką. :handshake: POzdr
  14. Dokładnie chodzi o zaworki,one odpowiadają za temp podawanego powietrza w dane kanały.POzdr Poszukam ci dokładnie tego tematu i rozwiazania,czytałem o tym problemie kiedyś na forum. To jest link do tego tematu może ci pomoże::: viewtopic.php?f=72&t=153844&p=1099853&hilit=nawiew#p1099409 daj znać jak poszło.
  15. Masz tu kolego filmik i opisy jak działać.POzdr viewtopic.php?f=72&t=153171&p=1094855&hilit=bateria+pilota#p1094855
  16. dani3011 odpowiedział(a) na ciasto21 temat w E39
    Ciesze się żesmy doszli do porozumienia.Widzisz jak tuleje w 5er potrafią być niewyczówalne i niewyłapywalne-dobrze jest.Z tym myciem nie masz az tak daleko do ES,Wsadz ją do promu i witaj w porcie Hiszpańskim A coruńa.POzdr
  17. Cichy ja ponownie z lotosem zgodze się,stało się tak latek pare do zadu z mobilem takie przewałki robili ze mechaniorzy i klienci nie wiedzieli co to za siuśki.Rozlewnie w stodołach produkowały Mobil 1 na pełnych obrotach,co wprawdzie był Superol+dopalacze.Pisałem w tym temacie wczesniej że MB sprinta goniłem zawsze na lotosie prawie pół bańki kilosów i nic nie brał do sprzedazy.Ja ufam "pewnemu"Lotoskowi.Ale ASO bunii nie wleje nowego Lotosa Quazara chociaz normy LL spełnia.POzdr
  18. Nie będe dochodził się można czy nie można-żaden serwis nie wleje ci Lotosa,ani marki poza rekomendowaną.W instrukcji jest zaznaczone A3/B3 i A3/B4 a cały ten LL to oznaczenie takie jak MB.Wytłumacz mi taką kwestie Olej ELF 5w30 lejesz do Renault i śmigasz 30tys.oznaczenia LL niet potrieba???W tym temacie dużo i profesjonalnie wypowiedział się nasz kolega Pete z USA i kol ? fachowiec od lat.ONI konkretnie podsumowali gdybania i niejasności jakie masz.POzdr i poczytaj troche do tyłu ten temat. Jeżeli to nie przewałka jakaś to warto kupić.
  19. dani3011 odpowiedział(a) na radek1983 temat w E39
    Masz skrzynie ZF więc ten link pomoże ci w dobraniu oliwy do ASB.POczytaj viewtopic.php?f=72&t=153796&p=1099260&hilit=olej+do+automatu#p1099260 PS na przyszłość kolego :search: poszukaj żadanej kwestii,nie zakładaj nowego tematu-chyba że nie ma na forum. :norty: POzdr
  20. Coś mi się kolego wydaje że jest instalacja zestawu głośnomówiącego-ori BMW.Obejżyj sobie ten rysunek i opis elementów: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=51_2282&hg=51&fg=40 Jak dla mnie na 99%.POzdr-daj znać póżniej
  21. dani3011 odpowiedział(a) na pysiu82 temat w E39
    Kolego pysiu82, według mnie przepływka ma tu mało wspólnego z ty gaśnięciem.Ja obstawiam coś z paliwem,napisałeś pod górke,potem od górki-zgaśnie,jak chcesz od razu po odpaleniu ruszyć-gaśnie ,odczekasz po odpaleniu chwile-bunia smiga. :roll: Niech wypowiedzą się koledzy co mają benzynke,ja miałem raptem jedna 328i-latek 10 temu,także nie chce walić w ślepo.Ale tak czy inaczej coś tu jest nie tak z paliwem,tak jakby je tracił,natomiast jak poczekasz chwilke bziuka dobrze.Przepływka dla mnie odpada.POzdr(moge się mylić-poczekamy)
  22. Tak to wygląda na pompe wody,ale jeszcze moze być wina rolek,napinacza.W innym poście mamy troszke podobny problem i jeden kolega miał coś takiego.Po wymianie ucichło u niego.Mnie też czeka wymiana całości.To tylko moja sugestia :norty: Przeczytaj sobie to,kolega ar_w opisał na przykładzie M57 POzdr
  23. Ja teraz na 99% :wink: obsawiam że w moim przypadku ten stukot będzie pochodził od paska,napinacza,rolek prowadzących itd.Kolega ar_w tak dokładnie opisał że utwierdziło mnie to :cool2: .No cóż tak czy inaczej autko ma 180tys i pare wiosen,dla pewności zmienie całość,ale za miesiac bo autko musi gonić dzień w dzień.Zostało mi małe pytanko do ar_w ,gdzie kupiłeś wszystkie organy i jaki koszcik mnie czeka??POzdr
  24. Troche kolego wybrałes złe miejsce na temat inpy,ale nie będe pluł na ciebie.To jest stosowne miejsce: viewforum.php?f=48 Natomiast poniższe linki pomogą ci w 100%,wszystko o inpie,dis,gt1 itd: 1. viewtopic.php?f=97&t=74640 2. viewtopic.php?f=97&t=124062 3. viewtopic.php?f=97&t=110215 4. viewtopic.php?f=97&t=112762 5. viewtopic.php?f=97&t=108481 6. viewtopic.php?f=97&t=65259 Poczytaj sobie te posty i znajdziesz wszystkie odpowiedzi.POzdr PS w przyszłości poszukaj :search: na stronie głównej.
  25. Niby oznaczenia longlife(01,04,98itd) nie ma ale ACEA A3/B3 i A3/B4 jest jak najbardziej dla bavarek.Na tej klasy oliwy może śmigać dłużej. http://magnatec.castrol.com/pl/product-range/product-detail/DIESEL-5W-40-B4/ POzdr
