dani3011
Treść opublikowana przez dani3011
  1. dani3011 odpowiedział(a) na KoKo90 temat w E39
    KoKo90 poczytaj dokładnie ten temat a wysnujesz coś mądrego w problemie jaki masz viewtopic.php?f=72&t=152983&hilit=odpowietrzanie#p1092748 masz tam dokładnie jak odpowietrzyć i problem z grzaniem. A ten temat też możesz obczaić,też warto viewtopic.php?f=72&t=144000&p=1017188&hilit=odpowietrzanie#p1017188 POzdr i działaj
  2. dani3011 odpowiedział(a) na bushi44 temat w E39
    Witaj ,jak dajesz mu gazior to jak z ekonomizerem,rośnie na max czy nie?,jak zredukuje to ciągnie do jakichś obr i stop?Troche słabo opisałeś problem,możemy wróżyć.(przepływka,progówka,węzyki podciśnienia,zaworki przy turbo i pod kolektorem,nieszczelny dolot(intercool) i wiele innego.Opisz dokładnie co i jak.POzdr
  3. dani3011 odpowiedział(a) na ciasto21 temat w E39
    Po mojemu ten luz jak to mówisz koło dyfer powinien być bo wałek jest na frezach.Zasada jak z przegłubami z FWD,ale ile tego luzu to nie mam pojęcia.Według mnie te 2-3cm to sporo ale zostawiam to tym co gmernęli tam.Ja na szczęscie jeszcze nie :wink:
  4. dani3011 odpowiedział(a) na koza0007 temat w E39
    Kolego Koza007 poczytaj sobie ten temat o wentylatorach viewtopic.php?f=72&t=154886 w nim dopiero się działo w kwestii problemu.Pamietaj cały i w szczegułach.POzdr
  5. Też myślałem wcześniej nad zwykłą navi malizną,ale te pixele znowu zdechły,córka rośnie ma wymagania jak jedzie ze mną czy z połówką,więc trzeba jednak coś mądrzejszego.Załatwili nas tą rurą zakichaną,włożyłby człowiek fajnego alpinka 2din,brzmienie,nie awaryjne,wykonane jak trzeba, a tak trzeba wsadzić jakiegoś suszisonic,no namewood,itd :mrgreen: Za dwa miechy pewnie te skośnoślepce spadną z cennika i włoże co ma być to będzie--przez okres gwarancji :twisted:
  6. Okazuje się kolego że książkowe spalanie bardziej przypomina podane przez Cichego czyli z manualem 525tds spala min 6.2-6.3 natomiast z automatem min. wynosi 7.0-7.2l /100km. Ale jeżeli zszedłes tak nisko jak podajesz to gratuluje.POzdr
  7. dani3011 odpowiedział(a) na pysiu82 temat w E39
    W połowie skali pysiu, :lol: no co ty nie wiesz--zmień czujnik jeżli masz stan jak trzeba.Jeżeli chodzi p te obroty,to powiem ci tyle że w lagunie pomogło przeczyszczenie przepustnicy,ale w bunii nie jestem na 100% pewny.Laguna też wariowała jak zachamowałem,albo na krzyzówce,przeczyscił mech i gitara jak ręką odjął.POdejzewał też krokowca ale w póżniejszej kolejności.Tez słyszałem że jest i nie jest krokowiec w bunii--kwesia sporna,ja nie chce zamącić.POzdr --TAK BYŁO W Lagunie u kolegiPysiu a może nadal gdzieś masz nieszczelność z lewym powietrzem?????
  8. Nadal wszystko przemawia za CHINA,bo ori 16:9 z osprzętem jak pisałem i pisał NetSerwer to wydateczek jak piernik ,a wiem że nie jest to nic fajnego,zeby chodziło jak trzeba to już nie jeden zsiwiał.KamillOdh masz racje z gwarancją,bo jest na dwa wiosny-można je pognębić przez ten czas.Przecież nie wytne tego wzmocnienia za radiem żeby włozyć pewniaka 2din Alpine,a 1din z wysuwana matrycą zabudowa dziury nie wchodzi mi do łba.Macie wszyscy i we wszystkim po trosze racji,tego oczekiwałem od was i siuper :cool2: Jak pisał NewSerwer głośniki nie są mocną stroną wiec cudów nie będzie---mam czas ale zaczyan ta China przeciągać na swoja strone.Radzcie dalej koledzy.POzdr
  9. dani3011 odpowiedział(a) na ciasto21 temat w E39
    Zacznijmy tak,skoro masz ciepła opone i w dodatku ścieło ja tzn że zbieżność z tyłu się zmieniła,ale nie cała skoro jedna strona--sprawdz sobie śrube śmieszną http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL01&mospid=47540&btnr=33_0519&hg=33&fg=30 (śruba durna) od kontrowania regulacji zbieżności w tylnym kole-to względem ścięcia i nagrzania opony.Jeżeli jest to jedna strona może być wina łożyska--ma luz i po takiej jeżdzie(PL-UK)cyrk mógł wystąpić--podnieś i sprawdż luz(zawieche masz git jak mówiłeś)Jeżeli chodzi o półośki http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL01&mospid=47540&btnr=33_1122&hg=33&fg=25 (gdzie dokładnie luz) mogą one wywołać takie wibracje,tylko powiedz dlaczego dostałyby takiego luzu,są na przegłubie a dalej łżysko piasty--wyobraż sobie jaką one mają prędkość obrotową,a mówisz że robi się to przy predkości pow.110km/h(czyli zapindalają).Wibracje możesz też mieć od wału napędowego--sprawdż łącznik ten gumowo-stalowy(ale raczej szrpanie byś odczuwał przy ruszaniu i zmianie biegów)Skupiłbym się na łożyskach.A teraz banał---upewnij się jak z twoimi kapciami,pojechałeś spory kawałek,może któraś rozlazła się,rozwarstwiła,gółym okiem nie okreslisz.Te luzy na pólosiach zastanawiają mnie bardzo,bo troche spory z tego co mówisz(pólośki tak twardo siedzą :roll: )Posprawdzaj łożyska i koła,śrube od zbieżności :cool2: PS nie mam nerwa :lol: POzdr i daj znać
  10. dani3011 odpowiedział(a) na majk82 temat w E39
    Ja właśnie kolego obstawiam z tego co wczesniej szperałem że ten podwójniak daje zły sygnał i went. klimy wspomaga.Ta twoja pierdólka nr 14 za to będzie odpowiedzialny.Są jeszcze 2 czujniki,jeden na zegar w liczniku i drugi chyba idzie do ECU.POzdr
  11. dani3011 odpowiedział(a) na STAFOORD7774 temat w E39
    Zdarza się że na niskich pogwizduje turbinka,natomiast w momencie doładowania powinieneś słyszeć świst jej pracy,a tym bardziej pod obciązeniem jej.Nie rozumiem tylko tej wypowiedzi "mi gwizdze tylko na zimnym,póżniej nie,ale buta ma" chodzi po rozgrzniu silnika czy na wyższych obrotach nie słyszysz???POzdr
  12. dani3011 odpowiedział(a) na majk82 temat w E39
    Może kolego coś pomoże ci to co kiedyś czytałem o klimie. Poczytaj też ten pościk viewtopic.php?f=48&t=152480#p1089169 POzdr
  13. Pełna zgoda i szacunek danek24 :handshake: Widze w tobie znającego temat gośćia a tym bardziej z kulturą.Wymieniliśmy odczucia,upodobania i wszystko bez szczekania,plucia i chamstwa.POzdr i tak trzymaj PS jesteśmy chyba imiennikami???
  14. Czyli Cichy zaden 2 din nie wlezie??? Alpina znam bardzo dobrze,pamiętam jak w 1999r wsadziłem za 800zł jakiś model wysoki do malczana co stanowiło 1/5 jego wartości.Ma naprawde barwe i dopałke(clarion też).Jaki masz ten jeden din,z wysuwanym blatem dotykowym czy czołowy normalny?? Cichy ale jak nie mam innego rozwiazania ,żeby zatkać ładnie całą dziure,a jednoczesnie mieć wszystko w jednym musze posunąć się chyba w tym kierunku.Przecież wszystkie graje są klepane w Azji :lol: -bez wyjątków.Tym dedykowanym co tak naprawde brakuje,ma te same bebechy co markowe(samsung,sony,alpine,panasonic,kenwood,itd) a kwestia kto to skleił w całość chyba nie jest za bardzo istotne?-bynajmniej dla mnie.Co mi poradzisz innego,przecież nie właduje normalnego 1 din z czołowym panelem a reszte pozaślepiam jakimś plastikiem? Chciałbym żeby to też estetycznie wyglądało.Te dedykowane mają navi takie jakie mamy na rynku kompatybilne z wszystkimi typami map,głosniki w buni też żadna rewelka-więc pociagnie,ma ala equalizer,dvd czyta każde,matryca cyfrowa standard,BT dla komóry itp,kostki wpinasz ori i masz ori sterowanie z kiery, 2 wiosny garantia,najwazniejsze pasi to dokładnie w dzuire.Napisz co dokładnie zapodałeś i jakie widzisz dla mnie rozwiazanie :cool2:
  15. Na to wychodzi ze 2din nie każdy wcisnąć można,wiec chyba trzeba myśleć o czymś dedykowanym do e39,napewno nie ori zestaw Navi,DVD,TV bo po mojemu i według opinii troche to nie dopracowane cacko i w dodatku drożyzna.Myśle więc o takim czymś co w linkach jest,teraz kwestia gdzie kupić bo nasi alegrowicze wołają 2,5-2,6tys.Natomiast w hiszpanii to samo 1950zł,natomiast w UK 379funtów(1800zł)POLSKA zdziera na frajerach. PROSZE link http://cgi.ebay.co.uk/CAR-DVD-PLAYER-GPS-NAVIGATION-BMW-E39-M5-5-series-/200612100352?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb569b900 --Anglia cena 379 funtów HISZPANIA http://www.milanuncios.com/autorradios/radio-dvd-gps-bluetooth-etc-bmw-e39-x5-18246745.htm --cena 509€-30€ bo nie potrzebuje dekodera do telewizji ES Nareszcie nasi zdziercy PL NAJTAŃSZY jaki znalazłem na allegro http://allegro.pl/bmw-5-e39-dvd-lcd-hd-7-dotykowy-gps-sd-ipod-i1617556562.html to się nazywa zarobić,w dodatku w ES dostajemy karte 4GB i mapy,w UK najtaniej i też z mapami.A polskie menu mają wszystkie (14 języków)Czary mary.POzdr czy mam jakiś inny wybór(mam 2miechy czasu)WYRAŻCIE OPINIE bo z 2din markowym jest problem
  16. Ja kolego nie mam zamiaru coś ci podważać ani narzucać.Mam tylko taką kwestie do poruszenia,napisałeś że do e39 nie wsiadziesz(żadnego)bo 7er komfort,prestiż,jazda nie ma porównania, natomiast na X5 chcesz zamienić(podoba ci się suv)Moja bulwersja polega na tym że X5 w porówaniu nawet z e39 to przeogromna różnica komfortu,prestiżu i jazdy.Przeczysz sam sobie,bo X5 wcale nie jest wygodny(w granicach porównań z e39).Ojeżdziłem się nim na tyle żeby móc to powiedzieć,dla mnie to super wóz ale napewno nie komfortowy-to całkiem inny segment.Także e38 pojeżdziłem aż na tyle (730d 2001r) fakt bardziej wygodny na trase,miasto zachowaj boże,spalanie nie rekompensuje nic satysfakcje posiadania 7er.Ostatnia kwestia nie zgodze się że e65 nie jest bardziej dopracowane,bardziej komfortowe,ekonomiczniejsze,Ładniejsze,mniej awaryjne.Nie wypowiem się w kwestii e67.68,poliftowych bo z nimi nie mam doczynienia.Jeżdze przy każdej możliwej okazji 740d/04r kiedy tylko mam interes-nie porównywałbym e38 do e65.Na temat e60 nie wypowiem się bo jeżdziłem moze 3 razy w życiu.Jeżeli miałbym dokupić sobie jakiś samochód do tych co mam,to na chwile obecną widze tylko e65,a moją obecną 3-cią bunie 525d zostawie aż zamieni się w popiół(sentyment)Nie kłóć się każdy ma swoje gusta.POzdr
  17. Mówisz o tym co podałeś ty czy twój przedmówca.Ten od ciebie ma 7cali,a ten drugi 6.2 ale bebechy praktycznie to samo.Wydaje mi się że chyba lepszej opcji jak takie coś nie ma,czemu tak złośliwie mówisz o tych modelikach.Orginał navi z dvd w bunii to dopiero nieudana lipa,a oni wpakowali wszystko w 1din,ma cyfrowy monitor,pasi idealnie.Mecenass a powiedz mi jeszce jedno czemu ten od drugiego kolegi ceni się tylko 440$ to mniej niż 400€??? A na alegroszu u nas wołaja za niego 2600zł.Poradz mi coś bo teraz to mam kocioł jak ciort.Napisz najlepiej co ty masz zapodane,może to mi pomoze.POzdr
  18. Witaj kolego skąd wytrzasnąłeś ten egzemplarz,bo cena jest zachęcająca.Ciekawi mnie czy można by to nabyć???
  19. Wszystko fajnie wygląda tylko ze ja mam obawy :wink: że to wszystko w srodku to to samo co w tych tańszych za 1500zł i dobrze obudowane.Widziałem już je za 2400zł i pewnie nizej też da się.Dzieki za sugestie :cool2: . Markowe jakiś alpine,kenwood,itd wydaje mi się pewniejsze ale cały czas czekam na wasze opinie.Mam dwa miechy na wybór. :P POzdr
  20. Koledzy chce poznać wasze opinie i sugestie względem podmiany ori CD Buisness na kombajnik z DVD,NAVI itd.Najlepiej zobaczcie sami te modeliki i poradzcie czy warto.Interesuje mnie też kwestia czy w ogóle 2din jest możliwy do wpakowania?? Ten mnie najbardziej interesuje http://allegro.pl/peiying-radio-stacja-2din-navi-dvd-gps-bt-py-9902-i1622524299.html --nie chodzi o samą cene,ale o cene+funkcje+24 gwarancja Takie coś http://allegro.pl/alpine-ixa-w407bt-usb ... 95859.html najbardziej lubiany w buniach,nie konicznie ten model ale Alpine Taki także http://allegro.pl/kenwood-dnx7220-navi- ... 25984.html kenwooda lubie To też ciekawe http://allegro.pl/pioneer-avic-f900bt-n ... 59757.html pioneer ma fajną barwe dzwięku.Chce w końcu wymienić ori bo:pixele mnie już wykończyły a sam ten dziad to koszt min.100€,chce navi,dziecko cośby oglądało z tylnym monitorkiem.Prosze o mądre i konkretne opinie :cool2: DEBILNYCH wypowiedzi prosze nie umieszczać na forum,tylko na priva--to nie śmietnik.NIE wtajemniczonych w temat--prosze o powstrzymanie się od wypowiedzi--nie śmiecimy.POzdr i czekam z ciekawością.http://img10.imageshack.us/img10/7842/p7282204.jpg http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/16/37/39/58/1637395859 http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/16/31/02/59/1631025984 OPISY W LINKACH
  21. Koledzy chce poznać wasze opinie i sugestie względem podmiany ori CD Buisness na kombajnik z DVD,NAVI itd.Najlepiej zobaczcie sami te modeliki i poradzcie czy warto.Interesuje mnie też kwestia czy w ogóle 2din jest możliwy do wpakowania?? Ten mnie najbardziej interesuje http://allegro.pl/peiying-radio-stacja-2din-navi-dvd-gps-bt-py-9902-i1622524299.html --nie chodzi o samą cene,ale o cene+funkcje+24 gwarancja Takie coś http://allegro.pl/alpine-ixa-w407bt-usb-ipod-bluetooth-idealny-stan-i1637395859.html najbardziej lubiany w buniach,nie konicznie ten model ale Alpine Taki także http://allegro.pl/kenwood-dnx7220-navi-garmina-2010-usb-elektryka-i1631025984.html kenwooda lubie To też ciekawe http://allegro.pl/pioneer-avic-f900bt-navi-dvd-sd-usb-sklep-mlawa-i1624659757.html pioneer ma fajną barwe dzwięku.Chce w końcu wymienić ori bo:pixele mnie już wykończyły a sam ten dziad to koszt min.100€,chce navi,dziecko cośby oglądało z tylnym monitorkiem.Prosze o mądre i konkretne opinie :cool2: DEBILNYCH wypowiedzi prosze nie umieszczać na forum,tylko na priva--to nie śmietnik.NIE wtajemniczonych w temat--prosze o powstrzymanie się od wypowiedzi--nie śmiecimy.POzdr i czekam z ciekawością.
  22. dani3011 odpowiedział(a) na opal525 temat w E39
    Zacznijmy od tego że tego typu tematów było nie wiem ile na forum :search: Jeżeli chodzi o pytanie to śmiało można podmienić viewtopic.php?f=72&t=125104&hilit=zmiana+lamp#p880100 pocztaj ten temat,dowiesz się wszytkiego. PS prośba poszukaj następnym razem kolego-jeżeli nie wiedziałeś o takim czymś jak szukanie tematów to znaczy że założyłeś swój login na forum a REGULAMINU nie przejżałeś.POzdr i nie nerwuj się,to tylko rada :cool2: TYTUŁUJ TEŻ poprawnie viewtopic.php?f=72&t=117890#p827932 tak to wygląda :wink:
  23. Kolego jooseck jak wróce do polski to wysle ci ten mój śmieć ,skoro masz stacje lutowniczą to moze go doprowadzisz do stanu używalności pełnej.Oczywiście wiąże sie to :lol: z €€€ ale kluczyk musi mi działać(lubie mieć oba sprawne).Biore cię do przyjaciół dla pamieci i jak się zgodzisz :wink: to się w lipcu odezwe.Po co mam szukać znachorów,wyśle zrobisz ,przyślesz i po ptokach--najpierw cie zfinansuje zanim wyśle.POzdr i odpisz czy wchodzisz w moją prośbe
  24. dani3011 odpowiedział(a) na rogerinho temat w E39
    Zanim zmienisz mechanika powiedz mu żeby zrobił sobie transfuzje krwi z grupy 0Rh+ ,na ARh-,zobaczymy ile pociągnie.Potem zmień mechanika jak pisali koledzy.Co za cioł ten mech,chyba z epoki PRL. POzdr
  25. Wczytaj sie we wszystkie tego typu tematy a wtedy wywnioskujesz z naszych wypowiedzi to co ty na końcu Taka jest prawda i można o tym eseje pisać,owszem zdarzają się koledzy którzy mają troche odmienne zdanie-normalka.Poszukaj wiecej tematów i poczytaj czy nie tak myślimy :search: POzdr
