MateuszCHUDY
909 -
Treść opublikowana przez MateuszCHUDY
Moduł poduszek znajduje się pod tunelem środkowym. Czasem padają same z siebie. W mojej byłej 530d też nie mogłem się z nim połączyć i np. jak były mrozy to mi sie kontrolka zapalała dopóki ciepło w środku nie było. Trzeba by podmienić na sprawny i sprawdzić czy się połączy.
530d dmuchawa nawiewu głośno pracuje, obroty falują
MateuszCHUDY odpowiedział(a) na Shadow69 temat w E39
Pewnie jakiś spec od elektronarzędzi poradzi sobie z dorobieniem i u takich ludzi warto o to pytać. -
Panel przedni modułu klimatronica zdjąłem na początku ale nie potrzebnie. Nic to nie daje, za to wypadną Ci takie blaszki, które tam są i trzeba się trochę pomęczyć żeby to poskładać. Każdy przycisk można bez problemu wyjąć od przodu panela nawet bez wyjmowania modułu z deski. Pomiędzy przycisk a panel wkłada się mały, płaski wkrętak i przycisk się ugina i wychodzi no chyba że jest połamany wspomniany bolec/wypustka to sam wypadnie :lol:
Szkoda, że nie porobiłem fotek no ale już trudno. Otóż jeżeli przycisk jest całkiem ładny i nadawałby się jeszcze do używania, a wypada ze swego miejsca to prawdopodobnie wyszczerbiła się któraś z wypustek z góry lub dołu przycisku. Jeżeli weźmiesz przycisk do ręki to napewno zrozumiesz o co chodzi. Ja naprawiłem to banalnie bo wziąłem wykałaczkę i zeszlifowałem ją z obu stron pilniczkiem (może być papier ścierny) aby była cieńsza i płaska po obu stronach i aby była nieco grubsza od plastikowej wypustki. Następnie w miejscu starej wypustki nożykiem zrobiłem małe wgłębienie aby wykałaczka po wsadzeniu w te wgłębienie była na równo z krawędzią (mniej więcej) przycisku. No i w tym momencie zalewasz to superglue/cyjanopan E czy inne kropelki i nadmiar wystającej do góry wykałaczki spiłowujesz do podobnej wysokości co wypustka. U mnie tak naprawiane przyciski przeżyły czas posiadania przeze mnie e39 czyli ok. 3 lat i jak sprzedawałem to dalej sie śmiało trzymało. Z czasem zapominałem co było klejone i wcale nie były słabe tylko normalnie można używać bez strachu że sie rozleci. Jak byś puszczał klej to tylko z rozsądkiem żebyś nie zalał przeźroczystego napisu bo później podświetlanie tego przycisku będzie odbiegać od reszty.
Problem ze sprzęgłem (zapadający sie pedał sprzęgła)
MateuszCHUDY odpowiedział(a) na Hoonign temat w E39
Do nowej dwumasy nie dają wysprzęglików nowych? Pamiętam jak zamawiałem do 1.9TDi ojca zestaw i było tam wszystko - dwumas, tarcza, docisk i wysprzęglik. A może to sprzedający tak skompletował... -
Jak już koledzy zaczęli OT o felgach to ja się zapytam jak to możliwe, że miałem w swojej byłej 530d styling 48 17" a nigdzie takich felg nie widze? Wg. spisów jak np. ten http://www.bmwstylewheels.com/bmw/48 takich felg nie ma :shock:
Przykładowy przegub kulowy. Obstawiam, że i w e39 technologia jest taka sama z tym że może panewka jest z aluminium a nie z tworzywa. http://zssplus.pl/publikacje/publikacje/44/rys2.jpg
Trochę OT - co z policją w sytuacji gdy np. przez pękniętą opone albo urwany wahacz spowodujemy kolizje? Ponosimy normalnie za to winę?
I będziesz przez te 14 lat w kanale siedział co tydzień i uziemiał auto na kolejne 2 czekając aż najtańszy zamiennik pojedzie na ekspertyze do chin :cool2: No chyba, że handlarze albo hurtownicy mają możliwość stwierdzania sprawności sprzedawanych części to uziemisz na tydzień :mrgreen: Zamienniki nie są złe, złe są najtańsze zamienniki.
Wiedziałem że to powiesz :mrgreen: Zamykałem i pamiętam, że zostawiałem okno otwarte na wszelki wypadek jednak nic to nie dało. Dobra tam nie ważne ja sobie INPĄ i tak kasowałem inspekcje.
Dobre :mrgreen:
Jak nie ma jak jest pod klawiszem F2 SII reset oil service... Pierwsze wygooglowanie "INPA OIL SERVICE" Kiedyś zanim wyposażyłem się w kabel to za cholere mi z tym mostkowaniem nie wychodziło i do dzisiaj nie mam pojęcia czemu :mad2:
A nie w liczniku?
[530i+Lpg] Tryb awaryjny po zmianie akumulatora
MateuszCHUDY odpowiedział(a) na Tylko_Falubaz temat w E39
Popraw link -
Z tym, że pakiet M można było zamówić do każdej wersji silnikowej, a taki wydech miało TYLKO M5 - więc rzeźba, a nie uzupełnienie. No chyba, że jeszcze uzupełnisz się w silnik M5, zawieszenie i wiele innych pierdół. A poza tym Twoje lusterka nie są z M tylko z allegro.
TYPOWE USTERKI I NAPRAWY TRAPIĄCE NASZE E-39
MateuszCHUDY odpowiedział(a) na Krzysiek BMW Jabłonna temat w E39
No właśnie nie można tak powiedzieć o wszystkim bo w naszych kochanych e39 dla przykładu sterowniki ABS/ASC po lifcie elektryki padają jak muchy, a te w wersjach z DSC już nie - więc to jest typowa usterka. A skoro mi padł termostat, wyciągam a tam data 1999 to to jest typowa usterka? Zwróć uwage z którego roku był twój termostat, który zmieniłeś... W każdym aucie padają co jakiś czas z tym, że np. do VW nie kosztują majątku jak do BMW... Podsumowując typowa usterka jest wtedy gdy coś się rozkracza przez złą konstrukcję a nie normalne zużycie (jak wspomniane sterowniki, w których pękają druty od temperatury, przyciski od klimatronika, które pękają bo pewnie są z kiepskiego plastiku, jak magle które sypią się chyba jak w żadnym innym samochodzie, jak regulatory w lampach, które są z kiepskiego plastiku który się rozpada itd. itp.) -
Myśle, że wbrew pozorom to nie jest łatwe poskładać coś takiego żeby równo to pod zderzakiem siedziało, a nie każda końcówka w inną stronę...
Termostat to rzecz eksploatacyjna, a nie typowa usterka... W każdym samochodzie to sie psuje. -
Równo dymi to?
Równo dymi to? http://www.klinika-bmw.pl/foto/dray/eisenmann/5.jpg
Najbliżej byłeś bo 200 dla "fachowców" to magiczna liczba do której skręcacie przebiegi :D Te auto co @Sołtys pokazał to jakiś fenomen. To wychodzi na to, że nie ma co się sugerować stanem foteli bo mógł jeździć grubas, mieszków bo mógł mieć szorstkie ręce, kierownicy bo jeździł w pierścionkach i pedałów bo jeździł w filcach, a każde auto to tak naprawdę igła...
E39 Wentylator klimatyzacji chodzi przy wyłączonym silniku
MateuszCHUDY odpowiedział(a) na Murales temat w E39
Mały OT. Kiedyś szukałem wiatraka i znalazłem z okolicy gościa i napisał na aukcji, że podłączył na krótko i wiatrak wystartował, a jak zapytałem czy można na miejscu podłączyć do samochodu żeby sprawdzić to powiedział, że nie bo nie ma czasu :mrgreen:
