Treść opublikowana przez bart80PL
E60 525D bez klapek i zwykłe lampy
tak wysuwają się, ale co kilka psiknięć (co 5? w sumie nie pamiętam, na pewno nie zawsze) oraz jeśli jest wystarczająco dużo płynu (nie wiem ile dokładnie bo nigdy tego nie śledziłem - pewnie ponad rezerwę.. chyba więcej tych czujników nie ma w zbiorniku). dobre pytanie, ale jak masz VIN auta to w ASO możesz poprosić o wydruk wyposażenia tego egzemplarza i będziesz wiedział z czym wyjechał z fabryki :)
trudno powiedzieć, może się gdzieś zawieruszyły pozostałe, od razu zorientuj się co na to Twoja potencjalna ubezpieczalnie w kwestii AC to już zależy od kraju z jakiego przyjechała, może słoneczna Italia, tam pewnie nie potrzeba dogrzewać? Ostatnio byłem w ES i tam chłopaki nie mają tych żaluzji bo i po co :) miały http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/BMW_E60_front_20080417.jpg to nie są zaślepki :) z nich wyjeżdżają spryskiwacze, możesz palcem odgiąć klapkę w dół :) z kluczyka odczytają co i jak, sprawdź także po nr VIN może mają różne :) (kluczyk i auto hehe) kiedyś handlarz chciał mi wcisnąć inne auto niż to co oglądałem - VIN masz wybity na kielichu pod maską :)
Kręci a nie chce odpalić
kolego napisz jeszcze jak do tego doszedłeś dla potomnych :)
tak będzie najlepiej, sprawdź błędy jakie się pojawiły (zapisz je) a potem wyczyść i spróbuj uruchomić auto. jeśli się nie uruchomi zobacz jakie błędy pokaże i wtedy się na nich skup.
Z tego co się orientuję to kabel ELM 327 zdiagnozujesz tylko silnik. Przydałby się interfejs ODB/EDIABAS i diagnoza chociażby przez INPA.
Kolego mi padł aku tydzień temu, wyjąłem go całkowicie bo nie miałem jak inaczej go podładować. Następnie włożyłem go do auta i nie było problemu z odpaleniem, tylko zresetowały mi się inspekcje ustawienie daty, godziny radio. Może od słabego aku jest jakiś trefny błąd w kompie auto, który uniemożliwia start. 1. Podłącz się kabelkiem jak masz i sprawdź co tam są za błędy. 2. Odłącz aku na 15 min. eot
trudno coś powiedzieć, ładować należy przez zaciski pod maską - nie wiem jak Ty to robiłeś. czy jak próbowałeś odpalić na rozładowanym aku były jakieś komunikaty/błędy? spróbuj odłączyć na chwile aku i zobacz czy to pomoże
Jaki olej do 525d 2004r przebieg 290tys
może zalej ten co jest? od razu polecam zakup interfejsu do diagnozy :)
ładowałeś w aucie czy poza? po naładowaniu cała elektryka pracuje jak należy? zamykasz/otwierasz drzwi z pilota, szyby działają, klima etc? po naciśnięciu check jest check ok tak? jeśli nie wyjmowałeś aku to odłącz go na 15 min i podłącz z powrotem - czasem to pomaga (być może skasują Ci się serwisy i data, zegarek na pewno). no i oczywiście miło by było podłączyć się softem do diagnozy do kompa auta :)
Problem z odpaleniem E60 530d
z tego co ja szukałem: KOMBI to moduł m.in. od zestawu wskaźników (Instrument Cluster System) możliwe błędy w: Radio-control key in lock! Trigger %s Speedometer display fault! Speed limit exceeded!(= only Gulf states) Speed limit exceeded! (= onboard computer) Outside temperature (=Â for northern countries) Outside temperature Set time and date Gear indicator has failed! Fuel reserve! Driver's seat backrest not locked! Front-passenger seat backrest not locked! Service due! (= yellow) Service appointment exceeded! (= red) No service due (= orange) Range Seat backrest monitor defective! (= parking brake applied) a tamto drugie to gdzieś widziałem - szyna danych / przetwornik (Media Oriented System Transport)?
530D - adaptacja akumulatora
jak spot będzie pod wezwaniem "sam naprawiam swoje beemwu" to będzie komplet uczestników pewnie :norty: :mad2:
Spryskiwacz przedniej szyby nie działa
pompki są 2 jedna dla reflektorów druga dla szyby schemat masz w klapie bagażnika tam gdzie trójkąt i apteczka (sedan) i nie sugeruj się schematami w sieci - bo nie wiadomo od jakiego modelu i jakiego wyposażenia pompka jak najbardziej tak - u mnie nie tyle co padła co przeciekała raczej nie, dostęp do niej jest po odkręceniu przedniej części nadkola przedniego koła (od kierowcy) nie wiem :) proszę
dzięki kolego, już napisałem do niego na PW
Uszkodzona Turbina i Kolektor Wydechowy
tu nie pomogę, ale koledzy na forum generalnie odradzają regenerację: neverending story u mnie został wymieniony na ten z E39 - żeliwny, ponoć spokój na wieki :) tu niech ktoś inny się wypowie, ale pewnie wymiana skoro nie wiadomo co w tym oleju jest te klapki przy okazji wymiany świeć zostały usunięte z kolektora - nie widzę żadnej różnicy oprócz komfortu psychicznego więcej informacji tutaj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=97723
- 530D - adaptacja akumulatora
Witam, kontynuując mój wątek (http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=161010) chciałbym poprawić ustawienie pojemności aku w komputerze. Przewertowałem fora i stosując się do wskazówek nie jestem w stanie zakodować innego aku. W INPA odczytałem, że aku jest 110Ah a mój jest 95Ah, więc jak sądzę poprzedni właściciel nie zrobił adaptacji przy wymianie aku. http://img820.imageshack.us/img820/60/55873733.png W INPA w sekcji Body nie mam Power Module, natomiast przez Engine - DDE dostałem się do IBS - stąd screen na gorze. Co prawda, jak dotąd, nie miałem z nim problemów, ale chciałbym zakodować poprawną pojemność aku po "bożemu". Metodami z tych wątków: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=114603 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=81805&start=0 http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=532315 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=138242 nie jestem w stanie nic zrobić przy pomocy softu który mam: INPA/NCS/EDIABAS. http://img708.imageshack.us/img708/2237/78053995.png zapewne brakuje mi wiedzy, ktoś podpowie? W EDIABASie "dokopałem" się do funkcji steuern_batterietausch_registri i pokazała ona okno jw. wtf? :mad2:
530D - rozładowany aku - dziwna kontrolka na panelu klimy
no więc póki co akumulator został naładowany i zobaczę jak się będzie zachowywał - ta kontrolka to raczej efekt padniętego akumulatora i świrowania komputera
Witam, w ciągu jednej doby padł mi aku - tak sądzę. Nie mogłem otworzyć auta z pilota a na panelu klimatyzacji świeciła się taka dioda: http://img801.imageshack.us/img801/838/201107202207205.th.jpg poza tym nie świeciło się kompletnie nic. co ona oznacza? czy to jest ten ustawiany czasowo nawiew w i-drive? webasto u mnie nie ma. A z tej opcji nigdy nie korzystałem i na pewno nie ustawiałem. nie mam jak sprawdzić aku, więc go zostawiam na noc na ładowanie - zobaczę jakie będę tego efekty rano. wczoraj wywalił mi błąd restraint systems i właśnie szedłem z lapkiem do garażu go wykasować :) czy to mogło mieć jakikolwiek wpływ na rozładownie aku? Podczas ostatniej jazdy (600km) nie miałem żadnych innych błędów oprócz restraint systems. dzięki za wskazówki.. w PT mam zamiar jechać na wakacje a tu taki zonk :mad2: edit: w sumie znalazłem kilka tropów: - inteligentna klema - jeż - regulator napięcia jak podładuje aku i włożę do samochodu to zobaczę jakie tam mogły być błędy.
zagłówki Komfort , do zwykłych foteli
ja mam komforty i powiem Ci szczerze, że aby opierać głowę o tę poduszkę to musiałbym spać za kierownicą :) dodam, że jeżdżę z fotelem wyprostowanym - nie "złamanym" w pół. Jesteś pewien, że Twoja "głowa" będzie w stanie z tej poduszki skorzystać?
E61 525d wymiana kolektora wydechowego
ja nie potwierdzam tych "niekompatybilności" u mnie został założony ten żeliwny i jest wszytko OK.
Nawigacje business
cześć, mam to samo, jest tam niby lista ulic :) ale generalnie lipa :( próbowałem także z opcją VIA ROUTE, ale mi nie wychodzi gdyby nie to, to powiem, że te strzały są ok. wcześniej jeździłem na automapie i czasem miałem "czeski film" w którą z tych uliczek mam skręcić :), ale ewidentnie brakuje mi choćby chwilowego widoku mapy wyznaczonej trasy
problem z odpalaniem w e60
można wiedzieć ile Cię to kosztowało?
[E60 - 530d - 218KM] Koło pasowe
kolo pasowe jest jednocześnie tłumikiem drgań, więc to rzucanie silnikiem może wskazywać na jego (kola) bliski koniec :(
Jaka wersje inpy najlepiej do e60
wersją INPY się nie sugeruj, ważne żeby interfejs był odpowiedni do Twojego auta (czyt. kabel) softu jest pod dostatkiem w sieci
u mnie jak się zerwało to nie było wspomagania i rzucało silnikiem - na postoju, podczas jazdy było ok. czytałem, że częściej nie ma ładowania i nie działa klima - są pewnie na innym pasku, nie pamiętam teraz więc moja odp. brzmi: może się tak dziać skąd takie podejrzenia, aku Ci pada? może się skończył? sprawdź sobie tu: http://www.realoem.com/bmw/select.do?lang=pl po nr VIN jaki jest kod Twojego koła pasowego i sprawdź jakie kody są umieszczone w aukcji. IMHO sedan czy kombi nie ma znaczenia - wg. mnie ważne są wersja silnika, rocznik, active steering, i inne elementy, występujące w aucie, napędzane przez paski/koło chyba tak, u mnie na serwisie 500km przed zerwaniem koła niby było widać pęknięcia, ale "miało" jeszcze pochodzić :D niestety to widać tylko od dołu, po zdjęciu osłony bez konsultacji z "moim" warsztatem zakupiłem w/w koło i jeżdżę 12k już, szefu nie zakłada nieoryginalnych części, ale powiedział, że koło będzie OK - ja to potwierdzam póki co. Na forum koledzy piszą, żeby się nie pakować w zamienniki bo różnica jest niewielka - moje koło kosztowało 900 PLN brutto. również
