530D - rozładowany aku - dziwna kontrolka na panelu klimy
w ciągu jednej doby padł mi aku - tak sądzę.
Nie mogłem otworzyć auta z pilota a na panelu klimatyzacji świeciła się taka dioda:
http://img801.imageshack.us/img801/838/201107202207205.th.jpg
poza tym nie świeciło się kompletnie nic.
co ona oznacza? czy to jest ten ustawiany czasowo nawiew w i-drive? webasto u mnie nie ma. A z tej opcji nigdy nie korzystałem i na pewno nie ustawiałem.
nie mam jak sprawdzić aku, więc go zostawiam na noc na ładowanie - zobaczę jakie będę tego efekty rano.
wczoraj wywalił mi błąd restraint systems i właśnie szedłem z lapkiem do garażu go wykasować :) czy to mogło mieć jakikolwiek wpływ na rozładownie aku? Podczas ostatniej jazdy (600km) nie miałem żadnych innych błędów oprócz restraint systems.
dzięki za wskazówki.. w PT mam zamiar jechać na wakacje a tu taki zonk :mad2:
edit:
w sumie znalazłem kilka tropów:
- inteligentna klema
- jeż
- regulator napięcia
jak podładuje aku i włożę do samochodu to zobaczę jakie tam mogły być błędy.
z pozdrowieniami
bArT
Matematyka to nie ma technika, moja tematyka matematyki nie dotyka. / k44
ta kontrolka świeci wtedy jak masz ustawiane przewietrzanie wnetrza na czas lub non stop , może włączyłeś w Idrivie i chodziło całą noc :D
no więc póki co akumulator został naładowany i zobaczę jak się będzie zachowywał - ta kontrolka to raczej efekt padniętego akumulatora i świrowania komputera
z pozdrowieniami
bArT
Ta kontrolka to jest informacja, że włączone jest webasto (ogrzewanie postojowe) wejdź w i-drive i wyłącz bo albo masz włączone żeby uruchamiać ogrzewanie o określonej porze, bądź też włączone cały czas i rozładowuje Ci akumulator.
