BIZON8000
Treść opublikowana przez BIZON8000
  1. Ten odgłos to elektrozawór ( u Ciebie są 2 ) ale to raczej nie to rozładowuje aku. Podłącz miernik pod aku i wyjmuj bezpieczniki po kolei jak napięcie wzrośnie to znalazłeś przyczynę, sprawdzisz od czego bezpiecznik. I popraw tytuł wg. viewtopic.php?f=68&t=120678
  2. Więc wniosek nasuwa się sam - uszczelka. Ja bym sprawdził dla pewności zawartość Co2 w ukł. chłodzenia ale niestety szykuj się na jej wymianę.
  3. Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie sprawdź to i to. Nikt nie pomoże Ci na odległość w tym problemie.
  4. Najlepiej jak byś najpierw pomierzył długość, lepiej jak będzie za krótki 2-3 cm wtedy na wieloklinie go wysuniesz o tyle, mocowanie do dyfra masz na krzyżak czy kółko ?
  5. Podjedź na diagnostykę komputerową, sprawdź świece, filtr paliwa, może łożysko oporowe siada, dyfer, może hamulce zapieczone po zimie i nie odbijają, przyczyn może być bardzo dużo. Skoro jeździ normalnie to nie szukaj dziury w całym lub po prostu sprawdzaj wszystko po kolei z układu elektrycznego i przeniesienia napędu.
  6. Powiedz czego Ty oczekujesz ? że ktoś napisze wymień silniczek krokowy ? Ja proponuje dodaj więcej gazu.
  7. Chyba najprościej będzie jak kupisz wał od e34, o przejściówkach nie słyszałem nigdy.
  8. Nie radzę by komuś zepsuł się ten przekaźnik : http://allegro.pl/przekaznik-bmw-e34-61-36-8350566-i2210928597.html
  9. Jak nie ma obiegu to nie będzie strumienia, przyczyny 2 - zapchana chłodnica, padnięta pompa.
  10. Jeżeli pompa jest ok powinno być tak :
  11. Zrób płukanie układu, poszukaj na forum jest to opisane. Co do kontrolki podłącz sie pod kompa, któryś czujnik padł kwestia który.
  12. Nie wieże by ktoś za 600 zł sprzedał silnik w super stanie. Samo wyjęcie włożenie silnika też 500 zl nikt nie zrobi (fachowo)
  13. Koszt nie jest duży w 500,- się zamknie z uszczelką, planowaniem głowicy i robocizną. Swap min 2000 tys. z silnikiem
  14. Nie.
  15. To masz do wymiany uszczelkę głowicy. Dla pewności możesz sprawdzić zawartość Co2 w ukł. chłodzenia ale na 99% niestety do wymiany.
  16. BIZON8000 odpowiedział(a) na bzyk1987 temat w E36
    Do pojemności 2.0 mała głowa 2.5 2.8 duża głowa. Jak masz dużą głowę (dyfer :) ) to szpera na dużej głowie pasuje P&P
  17. 01 BMW Part No. 02 Code No. 03 K No. 04 ostatnie 5 znakow nr-u nadwozia 05 wersja oprogramowania 06 Revision Index, Hardware No. 07 kombi test - tylko w kombi ŻADEN PRZEBIEG !
  18. Ten cienki do króćca plastykowego w prawym roku kolektora, ten gruby do silniczka krokowego.
  19. Sprawdź zegary, wtyczki.
  20. Nie ten dział. viewforum.php?f=87
  21. BIZON8000 odpowiedział(a) na mshk temat w E36
    Czerwone.
  22. Kup kompresor, pistolet i będzie ok Ja mam taki : http://img443.imageshack.us/img443/471/imag1072800x600.jpg http://img850.imageshack.us/img850/7749/imag1074800x600.jpg
  23. Zależy od stylu jazdy i temp. otoczenia.
  24. spoko. :)
