BIZON8000
Treść opublikowana przez BIZON8000
  1. Trasa Bielsko-Biała - Olsztyn, święta, noc, prędkość limit 120. Przy odległości przebytej 214 Km udało się już zejść do 7.9 litra i dowieść ten stan do końca (w sumie 538 Km ) http://img835.imageshack.us/img835/9088/imag1006.th.jpg http://img502.imageshack.us/img502/1455/imag1007.th.jpg
  2. BIZON8000 odpowiedział(a) na marekk temat w Felgi i opony
    Do e36 nie. Będzie obcierało przy skręcie, z tyłu trzeba poszerzać nadkola opony będą na dziurach tarły o rant.
  3. BIZON8000 odpowiedział(a) na wancki temat w E36
    Tylko BOSCH :) Magnetti 3 dni i grzechotka Inne zamienniki wytrzymały od 2 dni do max 6
  4. BIZON8000 odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    Podłącz : Czarna wtyczka przewód zielono niebieski (Pin 9) podłącz do : Wtyczka niebieska zegarów pin 4 (trzeba dorobić )
  5. Zmień partacza na mechanika z prawdziwego zdarzenia.
  6. Bardzo dziwne pytanie. Na żywotność silnika składa się masa elementów. - Zalewane płyny - Eksploatacja, indywidualny styl jazdy - Jakość wymienianych podzespołów oraz zalecany przedział czasowy w jakim są wymieniane.
  7. Niestety to nie są szczegóły. Styl wypowiedzi świadczy o człowieku, brak interpunkcji, ortografii w dobie samo poprawiających słowników to jet po prostu lenistwo. EOT
  8. Czy ty rozumiesz że to nie jest dział dotyczący lakieru i innych dupereli z tym związanych, poszukaj odpowiedni i tam zadaj swoje pytanie. Silni do czego by pasował ?
  9. Zobaczymy sam jestem ciekaw, napisz co stwierdzili.
  10. Jak masz wszystkie tuleje, drążki, końcówki dobre to nie powinien pływać.
  11. Masakra. Podaj więcej danych na temat swojego auta lub szukaj po stronie kierowcy nad nogami po prawej stronie lub pasażera nad nogami po lewej.
  12. Napisałem Ci już w drugim poście VISCO i inne możliwe przyczyny przegrzewania się. Poszukaj na forum jak sprawdzić visco.
  13. To są objawy sondy lambda. Wymiana.
  14. Może termostat wadliwy, visco, niedrożna chłodnica lub pompa wody. Podjedź na analizę zawartości CO2 w układzie chłodzenia.
  15. Jak masz tak to pompa jest ok.
  16. Masz do wymiany amortyzatory, końcówki drążków, sprawdź też tuleje pływające wahacza tylnego górne.
  17. BIZON8000 odpowiedział(a) na krecik_r temat w E36
    Oj tam Seba, 4 lata to uj w porównaniu z wiecznością :)
  18. Nie rozumiesz chyba nadal że ten dział dotyczy porad mechanicznych. Chyba że chcesz wbudować laptopa do silnika peugeota i zrobić swap do e36, laptop jako ecu master.
  19. Kolego proponuje pozbyć się auta, zamienić na laptopa i zapisać się na forum komputerowe. Nie chcesz się stosować do regulaminu ok, nie zapoznałeś się ze strukturą forum i działami ok. Nie licz że ktoś Ci odpowie na tendencyjne pytania.
  20. Już kolego odpowiadam : Ona wtedy wzięła tą piłkę do metalu i ciach tą rurę, no mówię Ci jak woda chlusnęła to cały przedpokój był zalany. Ale co zrobić, trzeba było sprzątać.
  21. Taaaaa. :twisted:
  22. BIZON8000 odpowiedział(a) na krecik_r temat w E36
    Po pierwsze popraw tytuł. Po drugie masz szukajkę, opisane jest wszystko krok po kroku, jak wymontować przeczyścić itd.
  23. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=11_1387&hg=11&fg=18
