318is Problem z zapalaniem i falujące obroty
Mam problem z moją betką. A dokładniej jest to 318i 1992r. + LPG(zwykła instalacja).
Problem wygląda następująco:
Gdy samochód jest nieodpalany około 30 minut jest problem z odpaleniem. odpali nie wchodzi na obroty tylko się dusi i gaśnie i tak kilka razy (to samo na benzynie jak i na gazie). po kilkunastu próbach gdy odpali wskakuje na wysokie obroty ponad 2000 a następie spadają i gaśnie i sytuacja się powtarza.
natomiast gdy samochód jest rozgrzany odpala na dotyk, lecz falują obroty (ale już nie gaśnie).
Proszę o pomoc bo byłem już u kilku mechaników i nikt nie wie co się dzieje.
Pozdrawiam Wszystkich
______
Poprawiłem tytuł. Proszę się zapoznać z formatem tytułowania, żeby na przyszłość właściwie nazywać swoje posty. viewtopic.php?f=68&t=120678. /mattiss
dodam jeszcze że podczas jazdy na gazie czuć gaz w środku czego nie było wcześniej i zwiększyło się spalanie gazu nawet aż do 15 l/100km
Instalacja jest szczelna bo wyłem u gazownika i sprawdził ją ale nie wie czemu wzrosło spalanie
a podłączałeś po kompa? może to psujący się czujnik położenia wału albo sonda lambda w tych silnikach jest sporo czujników więc jak podłączysz pod komputer to coś powinno się wyjaśnić
komputer wykrył tylko sondę lambda ale po jej wymianie nic się nie zmieniło :/
a po wymianie sondy podłączyłeś pod kompa
akurat mam tak samo dzisaj kupiłem silniczek krokwoy z allegro i jak zamonyuje to dam ci znać
powiedz mi jaka jest różnica po wyminianie ja chyba to samo musze zrobic skacza mi obroty a na gazir to juz maskara... a jak ci odpala jak jest zimny(rano) a jak ci odpala tak jak jest rozgrzany po 30min-40min) mi dłuzej kreci wtedy ale zapali ale kreci kreci chce załapać konczy i dalej kreci i kreci tez tak masz?
tak na postoju mi zgas jak ledwo go odpaiłem.Jak odpaliłem to obroty skakały i po ok5 sek zgas potem pali od razu ale musze dłużej kręcić rozrusznikiem. a na gazie jest tragedia nie masz sekwencji i pewnie go odpalsz na bezynie i przełaczasz na gaz.Więc zasze ci nie będzie chodził równo bo nie jest rozgrzany. jak wymienie to dam ci znać czy to to. ok
gaz zostawie w spokoju nawet na benzynie faluja obroty ;/ musze zrobic benzyne zeby ustawic gaz
może jeszcze spróbować czy masz to na 100% walnięte. od silniczka krokowego odepnij taką kostkę tam w srodku są 2 piny.odpal i jak będzie chodził równo to jest to (będzie miał wyższe obroty ok 1100obr tak było u mnie i jest to walnęte)
to odłonczyc silniczek krokowy? powiedz mi jeszcze gdzie on sie znajduje i czy bez kanału to zxrobie
ty masz wersje 140 km (isa).bo ja mam sedana 115km i ja mam ten silniczek koło filtra powietrza i wychodzi ta gruba rura. i u mnie obo silnika i tej rury jest niewiem jak jest u ciebie poszkuja w tych oklicach
i jak to to to szukaj na allegro używwki bo nówka kosztuje 400zł(tak mi mówił kierownik u mnie na warsztacie po wszystkich zniżkach)
no dobra jutro bede patrzył co jest garane napisz jak cos i jakie postepy
u mnie po odłączeniu silniczka krokowego podnoszą się obroty i jest w miarę stabilnie a jak go podłącze to znowu falują.
czekam na dostawę przepływomierza i silniczka krokowego. mam nadzieję że to pomoże
mój mechanik pow ze nie mam silnika krokowego;/ nie moze go znalesc i nie wie ;/
Zmień partacza na mechanika z prawdziwego zdarzenia.
tel. 514.99.46.99
Moze sprawdz i uwaznie przesledz wszystkie podcisnienia tzn. wezyki
kolego i jak tam rozwiązałeś problem
bo mam to samo co ty.
ciśninie na garach sprawdzić! podstawowa rzecz. Ja bym cały silnik wymienił a nić. najpier najważniejsze rzeczy. A i miałem ten sam problem co wy
Wymieniłem silniczek krokowy i przepływomierz i wszytko wróciło do dnormy sinik pracuje równo nie faluje a co najważniesze nie gaśnie po przełączeniu na gaz :D
aha koledzy jeszcze jedno jeśli choodzi o przepływomierz to nie może być żadnych dodatkowych wstawek ani zaworkow (facet własnie probował mi to wcisnąć do przepływomierza że niby zwiększa moc) a gówno prawda. spowalnia tylko dopływ powietrza i jeszcze gorzej będzie chodził także nie dajcie się w konia zrobić
