BIZON8000
Treść opublikowana przez BIZON8000
  1. :mad2: Zapaliła się kontrolka zużycia klocków wymieniłeś je i zostawiasz stare czujniki ?
  2. I w tylnym prawym. Masz któryś nie sprawny, musisz wymienić.
  3. Będzie pasować pod warunkiem iż docisk również będzie od 1,8 do tego krótkie śruby. Będzie trzeba zrobić to na podkładkach lub wydłużyć wysprzęglik. Do kompletu najlepiej by było tarcze z tłumikiem drgań skrętnych.
  4. BIZON8000 odpowiedział(a) na kebson93 temat w E36
    Tytuł ?? viewtopic.php?f=68&t=120678 Może najpierw wymień co wiesz czyli gumę przepływki a później można myśleć dalej.
  5. Kable idą po stronie kierowcy pod siedzeniami w plastykowych tunelach, z tyłu skręcają w stronę drzwi lewych i idą do ściany bagażnika. http://img269.imageshack.us/img269/131/przechwytywanie1p.png By bizon8000 at 2012-01-15 http://img835.imageshack.us/img835/149/przechwytywaniex.png By bizon8000 at 2012-01-15
  6. BIZON8000 odpowiedział(a) na poltor temat w E36
  7. BIZON8000 odpowiedział(a) na serek93 temat w E36
    :cool2:
  8. viewtopic.php?f=68&t=136129
  9. BIZON8000 odpowiedział(a) na Gacekce temat w E36
    Proponuje w ramach testu wsypać piasek do wlewu oleju, lub spuścić płyn z chłodnicy i sprawdzić ile się da pojeździć. :mad2:
  10. Zawsze z pierwszego tłoczenia !!! kujawski jest ok cena/jakość.
  11. BIZON8000 odpowiedział(a) na baranek021 temat w E36
    Ja ze swojej strony polecam Ci : http://www.youtube.com/watch?v=KUw9RcjJiTE Będziesz Pan zadowolony :twisted:
  12. BIZON8000 odpowiedział(a) na wokerr temat w E36
    Kup sobie OBC http://allegro.pl/komputer-pokladowy-obc-bmw-e36-i2041410165.html i po problemie.
  13. Jak będziesz wyjmował zaznacz pozycję w jakiej była obudowa. Odchylenie o 1cm w lewo/prawo będzie przekłamywać na OBC, na zegarach mniej. Tam za bardzo nie ma co czyścić swoją drogą, ścieżka opornicy, możesz przetrzeć benzyną, rozpuszczalnikiem. Sprawdź czy mechanizm nie wyskoczył ze sprężyny i czy na niej chodzi dobrze, gdyż głównie przez to cyrki się dzieją. Sam potencjometr możesz sprawdzić miernikiem, całkowicie opuszczony pływak ma być 0,00
  14. Nic dodać nic ująć trzeba zobaczyć : http://www.youtube.com/watch?v=KUw9RcjJiTE&feature=related
  15. Ja ma 2 głośniki w drzwiach i w Twoim przypadku skoro masz jeden to jedną wtyczkę masz na zapas, może kiedyś zmienisz boczek na taki z 2 głośnikami.
  16. Zółte przewody do głośników do wersji z 2 głośnikami w boczkach, jak masz tylko jeden to jedna wtyczka zostaje.
  17. BIZON8000 odpowiedział(a) na pawi12 temat w E36
    Zaszpachluje się, grunt by nie było widać :8)
  18. BIZON8000 odpowiedział(a) na pawi12 temat w E36
    Heh Łysy !!! jak to nie wiesz ? tak samo jak kładziesz szpachle na budę jak jest dziura :twisted:
  19. BIZON8000 odpowiedział(a) na serek93 temat w E36
    Kolejny bezsensowny temat-rzeka, bo komuś nie chciało się poszukać na forum i zaczął nowy temat.
  20. Bez tych 5-6 tys. na początek nie podchodź jeżeli chcesz mieć zrobione od razu, możesz jednak zbierać powoli wszystkie potrzebne części i jak skompletujesz założyć.
  21. Wylicz koszty czyli jakieś 5000 tys, dodaj polowe tego na zapas i wyjdzie Ci realny koszt. - Turbina np. GT 35 to 1300 zł - Ecu master det3 650 - Intercooler 450 - kolektor z flanszą 900 - Blow Off 250 - Złączki, przewody olejowe do smarowania turbiny, opaski, rury dolotu, wężyki podciśnienia 500 - Zegary turbo, EGT - 500 - Przerobienie wydechu pod nowy kolektor - Turbo timer Jeżeli chcesz dmuchać do 0,5 Bara to takie są koszta Jeżeli powyżej 0,5 bara to : - zakucie silnika, przekładki odprężające, obróbka głowicy. Ktoś Ci to musi wystroić więc dolicz hamownie Po drodze wyjdą jakieś pierdoły. Wszystko jest na allegro.
  22. BIZON8000 odpowiedział(a) na serek93 temat w E36
    Jesteś nowy więc użyj opcji szukaj, masz kopalnie wiedzy na temat spalania, osiągów i czego tam tylko zapragniesz.
  23. Kolego Kliczkowski proponuję zmniejszyć obrazek, nie chce mi się przez Twój obrazek przewijać kilka stron by coś znaleźć. EOT.
  24. W stanach jeden egzemplarz poszedł za ok 9 tys. dolarów, średnio chodzą po 15 - 24 tys dolarów.
