BIZON8000
Treść opublikowana przez BIZON8000
  1. A może po prostu lepiej coś takiego ? : http://allegro.pl/lacznik-walu-bmw-e30-e36-tuning-drift-turbo-v8-i2006592095.html Wydatek średni ale gwarantuje że się zwraca :)
  2. Ok. Tylko jest to zależne od wielu czynników. 1. Temp. otoczenia 2. Wł./wył ogrzewanie otwarte/zamknięte elektrozawory (klima manualna) 3. Paliwo 95/98
  3. Po za czasem dojścia do pionu nic się nie zmienia. Wsiadam i zależnie od temp. zew. jest to 3 minuty lub 10 wg. takiego samego stylu jazdy do pionu. Jak dojdzie już do pionu mogę jechać następne 500 km przy -20 i w pionie wskazówka zostaje. Termostat nowy nie znaczy ok. - otwierają się przy różnych temp. trzeba dobrać odpowiedni. Visco, odpowietrzenie, termostat, elektrozawory, chłodnica (niedrożna, przytkana), pompa wody, czujniki, styki czujników (zaśniedziałę źle przewodzące prąd), nawet korek chłodnicy źle upuszczający ciśnienie - to są elementy ukł. chłodzenia który mają mniejszy lub większy wpływ na przegrzewanie/ niedogrzewanie silnika.
  4. Więc macie coś nie tak. Ja czy latając na odcięciu bokiem czy też przy mi -15. mam zawsze w pionie. Mam dodatkowe zegary i wiem jaka jest temp. płynu oleju i takie tam. Jak wszystko jest sprawne to ma być pion.
  5. 1. Popraw tytuł wg. viewtopic.php?f=68&t=120678 2. Sprawdź poziom płynu chłodniczego w zbiorniczku jak mało to dolej i odpowietrz. 3. Sprawdź termostat. 4. Ten wyświetlacz nie ma nic wspólnego z ogrzewaniem, niedogrzewaniem.
  6. BIZON8000 odpowiedział(a) na Piotrektd temat w E36
    Ja też widzę pełno idiotów zapieprzających dość ostro, jacyś nienormalni chyba, ignoranci ...czasami aż ciężko ich dogonić :twisted:
  7. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB31&mospid=47444&btnr=11_1123&hg=11&fg=35 2 - wejście 1,3 wyjście reszta jak na foto strzałki - kierunek, oraz opis pod spodem.
  8. BIZON8000 odpowiedział(a) na kamilo1000 temat w E36
    Będzie. Popraw tytuł. Następnym razem użyj opcji wyszukaj zanim zadasz pytanie. Możliwe że będziesz musiał zmienić korek chłodnicy na 2,0 Bara, nie napisałeś nic czy masz wersje z klimą czy bez a to ma znaczenie. Ale ok będzie i tyle :search:
  9. Po prostu badziewie z chin. Ja za darmo bym nie chciał ich.
  10. To jest właśnie przykład chińskiej tandety i jej wykonania. Przewody się upalają, robią miękkie, ucieka masa. Trzeba lutować lub robić nową instalację lamp w środku.
  11. BIZON8000 odpowiedział(a) na MAD temat w E36
    Jest to filtr węglowy, służy do filtrowania oparów benzyny.
  12. Allegro, ebay, na forum w dziale ogłoszenia, tablica, otomoto itp. itd.
  13. Weź talk, obsyp newralgiczne miejsca - łączenia króćców z wężami gumowymi, dół zbiorniczka wyrównawczego (uszczelka) itd. Jak się zabarwi to masz przeciek.
  14. BIZON8000 odpowiedział(a) na wancki temat w E36
    Bosch w intercars to koszt max 350 zł. Testowałem różne sondy - niektóre siadały po 3 dniach, na niektórych silnik od razu kulał. Tylko bosch się sprawdził.
  15. Mi też wygląda na coś dokładanego, i z reguły w tych miejscach takie rzeczy się montuje. Sprawdź sobie po vin-ie co masz na wyposażeniu.
  16. 65 - czujnik wałka 25 - engine speed sensor
  17. Musisz wymienić całe tarcze, na allegro szukaj zestawów.
  18. BIZON8000 odpowiedział(a) na BMWe361.8IS temat w E36
    Jako gadżet to możesz mieć jedynie, by z tego był pożytek potrzebna jest sonda szerokopasmowa.
  19. Proszę. viewtopic.php?t=43124
  20. BIZON8000 odpowiedział(a) na cezar_p12 temat w E36
    Zrób właśnie tak jak Kriss radzi, podepnij się pod instalację oświetlenia wnętrza. Przynajmniej będzie wszystko na jednym bezpieczniku w razie w.
  21. Musisz.
  22. Jakie dwie przed i za ? Czytasz to co jest pisane ? Jeżeli silnik m50b25 to masz JEDNĄ sondę przed katalizatorem.
  23. Sprawdź visco, korek może też nie upuszczać nadmiaru ciśnienia. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=99700
  24. To jest 1.8 M40 na pasku. 115 KM 318i R4 1,8 l (1796 cm³), SOHC wtrysk, Moc 115(113) KM (85(83) kW) przy 5500 obr/min 168(162) N•m przy 3900(4250) obr/min do 100Km/h 11,3(11,5) s VMax 198(196) km/h
