stkaluz
Treść opublikowana przez stkaluz
  1. witam potrzebuje wyciac deske w head up a druga sprzedalem poda mi ktos kilka wymiarow ? zdjecie ponizej wymiary do ramki http://zapodaj.net/255df63b5e1f1.jpg.html
  2. mialem taki sam przypadek. skrzynia wolno reaguje. przy obciazeniu - wiecej osob w aucie - odczucie slabszej mocy okladziny do wymiany , mechatronik ok . ale w tym aucie nie bylo zadnego bledu skrzyni
  3. turbina lub odma leje zdejmij waz od intercoolera od strony turbo i sprawdz czy nie leje .nawet jesli masz dpf silnik pali olej szczegolnie przy wolnej jezdzie on sie nazbiera i pozniej spala. jesli jezdzisz szybko to sie pali na bierzaco. smierdzi jakby spalonymi frytkami ogolnie powinien byc blad za duzej emisii spalin ale nie na wyswietlaczu
  4. jakie sa kody bledow .?? moze to przycinajaca sie klapka przy egr zadnych komplikacji wyciagasz puche wycinasz kwadrat wywalasz wklad uwazajac na czujniki zaspawujesz wywalasz programowo monolit sprzedajesz i ma byc ok
  5. Na zagranicznym forum znalazłem identyczny problem jak u Ciebie i powodem był uszkodzony moduł DDE, można wysłać go do naprawy. http://www.bmwforums.info/bmw-electrics-and-ecus/12602-e60-530d-intermittent-none-start-***fixed***.html zrob diagnostyke i pokaz bledy. jesli dde to programowanie i ma chodzic edit sorry niedoczytalem komp silnika ok
  6. jesli pompa nie ciagnie bedzie taki wlasnie blad . komp silnika jest ok . masz jeden blad zwiazany z modulem swiec wymien pompe w baku albo sprawdz cisnienie najpierw
  7. jesli nie ma konkretnego bledu to odlaczyc wtyczki od klamek klamki bagaznika i maski - wszystko co aktywuje auto po kolei i sprawdzac. jesli to nie pomoze ista i wylaczyc czujniki ruchu w srodku. temat przerabialem kilka razy nic trudnego. jak zamontujesz tzw hebel to bedziesz musial godzine itp ustawiac codziennie - raczej slabe rozwiazanie
  8. diagnostyka ista i wiesz na czym stoisz. po co kupowac klamke jak nie wiesz co sie stalo
  9. masz zdjecie 3 piny lewy prawy i masa lutujesz kabel wywalasz z kasety wnetrznosci wrzucasz pusta kasete podpinasz tel i gra
  10. poszukaj kogos w twojej okolicy kto programuje i koduje . do mnie masz 140 km
  11. mozna . kilka numerow pasuje bez programowania. trafisz na inny potrzebne programowanie i kodowanie
  12. po co spawac swiatlowody ?? mozesz kupic caly przewod na metry w bmw 7 metrow okolo 160 zl plus koncowki z zarobieniem. nie lepiej kupic stara wiazke z e60 i masz problem z glowy jesli ktos potrzebuje mam kompletne swiatlowody do bmw z wtyczkami- bez ciecia ;]
  13. napisane jest f10 ista rheingold z innymi autami laczy
  14. witam brak komunikacji istą z autem. The vehicle could not be identified. Please check the access to the vehicle and check whether the testing-analysis-diagnosis has ben activated.
  15. stkaluz odpowiedział(a) na Dele29 temat w E60, E61
    535d ma takie same sprezyny ale wystepowaly 3 typy. normalne S704A M Podwozie sportowe S226A Sportowe dostosowanie podwozia sprawdz vin jakie mialo to 535d i jakie masz ty
  16. dzis jedno auto skonczone okazal sie konwerter do wymiany. identycznie falowalo. mialem drugi na zapas wrzucilem i jak reka odjal, w czwartek bede walczyl z tym samym w e65. ja kiedys swoj dojezdzilem do takiego stopnia ze szarpal a nie falowal i to tak szarpal ze trzeslo cala buda
  17. sa zestawy naprawcze sprawdz na real oem
  18. a w jakiej fazie obrotow faluja ? rozpedz auto bardzo powoli delikanie naciskajac gaz pod delikatym wzniesieniem zeby skrzyni bylo ciezej powinna falowac
  19. jutro bede walczyl z tym samym problemem
  20. w razie w posiadam caly zestaw na sprzedaz rzutnik ramka modul RLS włącznik swiateł koszt ok 700 zl do dogadania+ pomoc w zamontowaniu/ kodowaniu światłowod mozna podpiac ze zmieniarki jak ktos nieuzywa. do tego kilka metrow kabla jeden bezpiecznik i kilka konektorow koszt 10zł prosta sprawa do zmontowania. pisac na priv posiadam dwa zestawy.
  21. rozbierales mechatronica?? wycie to raczej przez pompe u mnie tez sie takie rzeczy dzialy i wywalilo olej ze skrzyni przez uszczelniacz. ja bym sprawdzil mechatronic w jakis stanie sa tloczki i tam jest taka uszczelka typu okluary ona czasem przepuszcza. jest taki specjalny smar do uszczelek skrzyn biegow smarujesz nim wszystkie lelemnty gumowe skladasz a on powoduje ze guma lekko pecznieje i wszystko uszczelnia. jakim olejem zalales ? dolej troche wiecej oleju zobacz co sie bedzie dzialo.
  22. kolego arbuz jadac wolno a boroty faluja o 500 znaczy przewaznie konwerter. jaka masz pewnosc ze ta uzywka jest ok ? olej w skrzynu ok? jakie masz bledy ? zaczynaj zawsze od diagnostyki moze byc uszkodzona pompa skrzyni. na wolnych obroty stoja w miejscu ? mialem juz kilka takich aut i w kazdym robilem sprzeglo- przyczyna konwerter. w kielcach firma AVANTI naprawia konwertery jesli maja na stanie dostajesz od nich a pozniej zdajesz stary . 750 zl za komplet dla zf. 1200 to duzo warto wymienic wszystkie uszczelniacze przy pompie jak masz skrzynie wyjeta . ja u siebie zmienialem 3 godziny wszystko. wyglada to tak jak z manualem prosty temat tylko z uzupelnieniem oleju troszke schodzi.
  23. stkaluz odpowiedział(a) na czaja23 temat w E60, E61
    sprawdz czarna wtyczke dochodzaca do klemy plus 2 piny ma wypnij i wepnij skasuj blad. klema nie strzela od tak. w razie problemow zapraszam na priv
  24. ty miales błąd inicjalizacji aktywnego układu a bład active steering to co innego
