f10 brak komunikacji ISTA
witam brak komunikacji istą z autem.
The vehicle could not be identified.
Please check the access to the vehicle and check whether the testing-analysis-diagnosis has ben activated.
Przydałoby się jakieś bardziej szczzegółowe info :)
Np. Jaka wersja ISTY, (Native, virtualna)?
Jaki interfejs? (ICOM, ENET, DCAN?)
Jakie auto? :)
Jakie masz pojęcie o konfiguracji softu?
To tak po krótce. Nikt wróżką tutaj nie jest.
_____________________
napisane jest f10
ista rheingold
z innymi autami laczy
masz źle ustwioną
Kolego pisz konkretnie jak cie grzecznie pytaja. Nie napisales zadnych konkretow oprocz tego za to f10 a oczekujesz odpowiedzi. Kolega pytal jaka wersja rheingold, jaki fejs, jakie auta czyta cos z serii f czy e ?
Krzysztof
Może masz K-dcan i połączone piny 7 i 8 , najlepiej do F-serii ENET lub ICOM wtedy do isty ustawiasz bezpośrednio a nie przez ediabas (chociaż z ENET też można przez ediabas i powinno działać )
ale dołączam się do kolegów więcej szczegółów ....
  • 1 rok później...
Czesc
Nie wiem czy to do bre miejsce ale moze mi ktos podpowiedziec jak wykonac polaczenie przy pomocy kabla OBD
Za nic nie moge go podlczyc, czy bylby Pan tak uprzejmy i mi pomoc? chcialbym wygenerowac FSC za jego pomoca. uzywam win 7 32 bit, i po polaczeniu kabla z samochodem f10 535i komputer nie widzi polaczenia "network unidentified". czy moze cos zle lacze i powinienem uzyc jakiegos programu ?
Nie zainstalowałeś żadnego programu, podłączyłeś kabel do komputera i spodziewałeś się, że co się stanie? :D
Potrzebujesz:
- kabel ENET
- Stadnard Tools 2.12
- INPA skonfigurowana do F serii
lub ISTA-D do diagnozy
- ESYS + launcher (jesli chcesz kodowac)
- PsdZdata lite najlepiej 3.60 i wyżej
