[E61-525D] - dym i zapach spalonego oleju
Chciałem spytać czy miał ktoś może sytuacje że po przejechaniu nie wielkiego odcina ok 5 km [ podjechałem pod hipermarket ] miałem sytuacje ze z wydechu zaczął wydobywać się dym i czuć było zapach palonego oleju - sadzy.
potrwało to kilka 2 min i przestało dymić , ponowna jazda i nie było już tego problemu.
Auto odstało 5 h , musiałem podjechać ponownie do marketu i podobna sytuacja ?
Dodam że auto posiada DPF , a ostatnio raczej jeździło na krótkich odcinkach w cyklu miejskim. Silnik pracuje równomiernie a po przejechaniu dłuższego odcinka nie ma problemu auto stojąc na jałowym biegu nie ma takich objawów :? :?:
turbina lub odma leje zdejmij waz od intercoolera od strony turbo i sprawdz czy nie leje .nawet jesli masz dpf silnik pali olej szczegolnie przy wolnej jezdzie on sie nazbiera i pozniej spala. jesli jezdzisz szybko to sie pali na bierzaco. smierdzi jakby spalonymi frytkami
ogolnie powinien byc blad za duzej emisii spalin ale nie na wyswietlaczu
Ok jak sprawdzę to co mówisz i potwierdzi się ze leje to turbina do regeneracji lub wymiany ?
Dodam żę olej wymieniałem w sierpniu a sprawdzając stan oleju jest max
