stkaluz
Treść opublikowana przez stkaluz
  1. sterownik AFS jest ciezko uwalic przyjmuje niezle zwarcia i po programowaniu wstaje normlanie . przerabialem to dzisiatki razy. raz mialem przypadek ze sterownik padl ale tylko jeden pin na afs nie dawal napiecia stalo sie to ze wzgledu wypadku gdzie kolo przecielo kable glowne pradowe i zrobilo zwarcie stwrownika. w moich przypadkach zawsze przyczyna były przewody . przewaznie zalewaly sie kostki w prawyn nadkolu . podepnij pod kompa i napisz bledy wspolnie rozwiazemy problem. jesli masz inpe wejdz w afs i status i zrob screena. temat prosty do ogarniecia. jesli kiera skrecila sie trzeba ja ustawic elektronicznie ista lub disem warto po zwarciu przeprogramowac sterownik
  2. posiadam wszystkie elementy potrzebne zostaly kable pytanko w co wpieliscie swiatlowod w ktory najblizszy punkt i ile go bylo potrzebne ? gdzie dostaliscie wtyczke x13819 do head up ?
  3. nawet jesli magiel ma luz to ty w aucie nie bedziesz widzial bledow. jesli magiel jest zrobiony to musi dzialac . najpierw programowanie modulu sprawdzenie wszystkich kabli jesli to jest ok to diagnostyka pokaze ci winny czujnik. dobra rada zmien mechanika dobra diagnostyka i wiesz w czym siedzi problem
  4. problem z zaworem eco. ktory rok i miesiac auta ? wedlug mnie problem tkwi w instalacji ktora lubi sie przetrzec lub zawilgoconych wtykach. zawor eco ma dwupinowa wtyke pin 1 zolto brazowy pin dwa brazowy. sprawdz kable od modulu do zaworow
  5. stkaluz odpowiedział(a) na matej79 temat w E60, E61
    nie jedz bo dojdzie do samozaplonu
  6. wymien same gumy. kup lemfordera nic innego. ja wymienialem kiedys tuleje wahaczy przednich w ciagu 6 miesiecy dwa razy. oczywiscie zalozyl ktos cos innego nie oryginal bo sam nie mialem czasu tego zrobic. wymienialem ostatnio miesiac temu okolo a autem zrobilem tysiac kilometrow i juz jedna sie wywalila calkiem
  7. a co jesli go nie usune programowo ? jest sie w stanie nagrzac do 270 stopni ?
  8. wiazki mozna zrobic samemu. kupujesz sterwnik ten pod radiem ale musi pasowac pod reszte wtyczek. kodujesz i hula
  9. daj vin auta i numer modulu ktory kupiles. co ze starym modulem?? dlaczego go wymieniles?? najlepiej sprawdzic jakie sa napiecia na poszczegolnych pinach wychodzace z modulu. przerabialem ten temat dzisiatki razy ale tylko jednego modulu nie dalo sie uratowac. byl brak napiecia na jeden czujnik. odezwij sie cos wymyslimy
  10. a jak z dymieniem ? widzialem kilka aut ktore dobrze dymily. usunales dpfa programowo ?
  11. witam Kolejne 535d Majac 3 tygodnie wolnego zabralem sie za mały remont. -wyjete turbiny oddane do sprawdzenia duze turbo w swietnej kondycji , male gorsze wymieniony zostanie kompletny srodek bez wymiany poszczegolnych czesci. - zdjety egr intercooler rury i caly dolot - wyczyszczone wszystko z sadzy wyglada jak nowe . - wyjeta miska olejowa wyczyszczona , zbiornik na filtr oleju tak samo. -wymieniona odma -powymieniane rury turbo , weze podcisnien. -posprawdzalem wszystkie elektrozaworki sterujace turbinami -posprawdzane gruszki od turbin -czekam na nowy olej i filtry przejade z 500 km i zrobie druga wymiane nie chce zeby cos uwalilo mi turbo. - mam zrobione dwa programy na jedym juz jezdzilem ale bez usuniecia dpf, drugi strasznie hardcorowy robiony pod auto miesiac temu na chwile , robie dlugie trasy wiec jezdzilem na serii. - silnik nie bierze oleju prawie wcale ,wszystkie plyny w normie . Mam wyciagniety dpf i teraz moje pytanie usuwac wklad? z Dpfem nigdy nie bylo problemow wlaczalem sekwencje wypalania z 3 razy. Auto od jakiegos czasu nie mialo mocy takiej jak powinno. turbo nie bylo tak odczuwalne. Mialo kopa ale nie takiego.Zastanawial mnie ten dpf. Doladowanie dochodzilo do 3 barow Czy po usunieciu wkladu moge przejechac kilkanascie kilometrow bez usuniecia go programowo ? Jak sie bedzie auto zachowywac ? Czy jest sens usuwac dpf jesli nie ma z nim problemow ? Jaka bedzie roznica z usunietym po programie ? Po zlozeniu auta sprawdze egr i klapke sterujaca - podcisnienia i oczywiscie konwerter.
  12. witam jeden modul jest wypiety z auta achce zaprogramowac i zakodowac acsm ista konczy sesje poniewaz brak modulu. oczywiscie tryb expert. potrzebuje skonfigurowac esys pod icom ew dosamego kodowania .
  13. ista p dziala inpa tez dziala wlaczajac ista d automatycznie wlacza sie reserve diagnostyka znajduje vin i wyskakuje blad Please check vehicle communication interface and vehicle ignition (must ... macie jakies pomysly?? oczywiscie wszystko dziala pod icom
  14. witam ktos ogarnie zdalnie iste p ? istad dziala admin client widzi iste po wybraniu sesji ista p wyskakuje wybranasesja zostanie zakonczona . dziala przez ediabas oczywiscie pod icom zdalnie lub mailowo . kolega zaplaci
  15. nowy pilotkupiony w serwisie jak go dokodowac ? oczywiscie pilot do dvd
  16. modul widzial wystrzal 3 poduszek i ma staly blad wszystko wymienione . jak go postawic na nowo ? programowanie wystarczy ?
  17. tak jest komfortowy dostep ale w lci. I trzeba kluczyk wlozyc wyjac i mozna odpalac bez kluczyka. ta była przed liftem i nie wkłada sie wcale kluczyka do stacyjki i miala otwieranie palcem z klamek. pytanie co potrzeba do zainstalowania w pre lci e60
  18. jak ktos mial do czynienia z bmw serii f to wie o co chodzi nie trzeba wkladac kluczyka do stacyji zeby odpalic auto wystarczy miec go blisko auta . otwiera sie auto przeciagnieciem kciuka po klamce.
  19. witam dostałem bmw e60 rok 2005 manual przycisk start zrobione było odpalanie auta samym startem kluczyk w kieszeni otwieranie auta przeciagnieciem palca po klamce i zamykanie tak samo działało we wszystkich klamkach swiecił sie błąd kluczyka ale działa jak powinno ktos ma jakies informacjie co było dołożone że to tak chodzi?
  20. stkaluz odpowiedział(a) na psyborg temat w E60, E61
    nawet w trasie takiego spalania nie uzyskasz
  21. stkaluz odpowiedział(a) na psyborg temat w E60, E61
    trasa belgia - polska ~1500 km prawie 18 godzin jazdy ciagle korki, śnieg itp pierwsze 300 km predkosc 130 pozniej jak sie dało od 170 - 220. nie oszczedzając na paliwie. 5 osob 90-110 kg na pokładnie + pełny bagażnik sedan + 19 cali. spalanie nie przekroczyło 8.9 litra przed trasą dpf wypalony przy zapełnionym dpfie miasto wychodzilo do 14 litrow.
  22. ispekcja wydechu
  23. to moze ktos mi powie jak to zrobic w e65? brak winpie i disie takiej opcji. z licznika nie da rady druga sprawa "statutory exhaust inspection bmw e60
  24. 100 gb wolnego poszlo bez problemu ista p pierwszy plik bez uaktuanien. pilk byl uszkodzony instalka poszla i zaraz blad tylko ze to byla 3.55 . pobrana ponownie działa
  25. ostatnio poszlo na 80 gb wolnego miejsca. przeinstalowalem system od nowa i całość i nie da rady
