scarab
Treść opublikowana przez scarab
  1. scarab odpowiedział(a) na cn_igi temat w X5 (E53)
    Wg moich obserwacji prawy tył najczęściej leci
  2. Może aku słaby i stąd choinka?
  3. scarab odpowiedział(a) na cn_igi temat w X5 (E53)
    Newralgiczne punkty to krawędzie drzwi oraz klapy.
  4. scarab odpowiedział(a) na episode temat w X5 (E53)
    A jak gra jak chodzi o jakość dźwięku? Jest różnica w porównaniu z oryginalnym radiem na plus albo na minus?
  5. Ja wyjmowałem alternator przy okazji wymiany ślizgów rozrządu. Żeby się do niego dostać musisz zdjąć górną maskownicę (wlot powietrza), najlepiej dla wygody filtr powietrza z rurami. Nastepnie odkręcić visco, zrzucić pasek i oczywiście spuścić płyn chłodniczy. W tym momencie będziesz miał dostęp do alternatora od góry - wykręcasz kilka śrubek i wychodzi w całości z "miski".
  6. Wyczytałem w necie, że aby przyciski zaczęły działać trzeba zrobić downgrade softu w navi, a później ponowny upgrade. Tak też zrobiłem - najpierw wrzuciłem bardzo stary soft v22, a później Yaza. Przyciski Info i Select faktycznie zaczęły działać, ale komunikaty nawigacji nadal przerywają muzykę :/ Prawdopodobnie sprawę rozwiązałby upgrade softu w BM54, niestety nie znalazłem nikogo kto się tym zajmuje.
  7. scarab odpowiedział(a) na episode temat w X5 (E53)
    Jak zjesz to powiedz od razu jak gra :] Ja ostatnio oddałem do naprawy mój tuner BM54 (standardowo spaliła się jedna końcówka mocy) i po naprawie gra nieporównywalnie lepiej niż na ori końcówkach - większa moc, czystszy dźwięk, więcej basów, nawet seryjne głośniki dają radę :]
  8. scarab odpowiedział(a) na episode temat w X5 (E53)
    Jeśli wyświetla się PROG to znaczy, że możesz, a właściwie mógłbyś skasować z poziomu fabrycznego radia/monitora. Z tego co czytam po zamontowaniu niefabrycznego audio/navi nie ma możliwości zresetowania obliczeń komputera :/
  9. scarab odpowiedział(a) na episode temat w X5 (E53)
    Nie wyświetla się prog gdy go przytrzymasz dłużej na średnim spalaniu np?
  10. scarab odpowiedział(a) na episode temat w X5 (E53)
    A co się dzieje jak przytrzymasz przycisk BC na manetce?
  11. Dzisiaj wrzuciłem jeszcze inny soft - Yaza i na nim również jest to samo. Zauważyłem, że w monitorze nie działają mi przyciski Info oraz Select. Tymczasem wyczytałem w necie, że to pod nimi są między innymi ustawienia odpowiadające za wyciszanie muzyki podczas komunikatów. Pierwotnie w moim aucie była navi Professional z monitorem 4:3, czytnik mk2 i (prawdopodobnie, tak mi się przynajmniej wydaje) tuner BM24. Poprzedni właściciel wymienił monitor na 16:9 oraz tuner na BM54 (z okrągłymi pinami z roku 2003), ja z kolei wrzuciłem czytnik mk4. Możliwe, że przyciski Info i Select nie działają bo coś jest niezakodowane? Jak można je odblokować?
  12. Wgrałem dzisiaj soft z dokładnie tej samej płyty z której wgrywał kolega w e46. U niego podczas komunikatów muzyka tylko lekko się przycisza, a u mnie nadal całkowicie przestaje grać :/ Wychodzi na to że nie jest to kwestia softu nawigacji. Może jakieś ustawienia? Podstawowa rzecz, która różni nasze auta i może być z tym związana to tuner BM54 - u mnie jest na okrągłe piny z 2003 roku, a u kolegi na płaskie. Możliwe że to jego wina?
  13. A czytałeś treść ogłoszenia, którą zresztą zacytowałem wyżej? Nie wiem czy faktycznie auto było zarejestrowane w styczniu czy nie. Pewne jest jedynie to, że przeciętny Polak jeździ w pierwszej kolejności rocznikiem, a w drugiej przebiegiem, co zresztą tu udowadniacie, stąd potem koloryzowanie przez handlarzy.
  14. Rok produkcji 2002. Pierwsza rejestracja 01.2003. Production Date 2002-08-28 Gdzie kłamie? Na jakiej podstawie tak twierdzisz? Pewnie szklana kula tak samo jak z zamkami maski. Korzystanie z porad doradców w tym dziale prowadzi tylko do jednego - nigdy nie kupi się auta. Żeby kupić trzeba jechać, zobaczyć i wtedy można ocenić. Domniemania i wróżby do niczego nie prowadzą.
  15. Znafcy. Naklejka jest we właściwym miejscu, zamki maski w mojej x5 jakimś "cudem" też nie są zardzewiałe. Co do malowanego błotnika się nie wypowiem bo mój miernik lakieru nie współpracuje z MacBookiem - nie jestem w stanie zmierzyć ze zdjęć. Nawet jeśli był malowany to faktycznie tragedia w 14 letnim aucie, w zasadzie powinno dawno pójść na żyletki. Żeby nie było wątpliwości - nie mam kompletnie nic wspólnego z tym egzemplarzem, śmieszą mnie po prostu takie "rady".
  16. Mam w swojej X5 navi MK4 16:9 z tunerem BM54 na okrągłe piny. Wszystko działa jak należy, mam polski soft (nie wiem dokładnie jaki bo kupiłem już z nim czytnik). Bardzo irytuje mnie jedna rzecz - gdy słucham radia lub CD i pojawia się komunikat (instrukcja) z navi to radio całkowicie przestaje w tym momencie grać, wycisza się całkowicie na czas trwania komunikatu. Da się zrobić tak, żeby jedynie trochę się wyciszało zamiast całkowicie przerywać granie? Jest to kwestia softu w navi, ustawień, czy jakaś inna? Oczywiście zmiana głośności z poziomu menu nawigacji nic nie daje, radio za każdym razem przerywa granie.
  17. Flo_HF, tak, przy wsiadaniu i wysiadaniu z auta w momencie gdy kierownica ustawia się w górnej pozycji do wysiadania lub w zapamiętanej do jazdy skrzypi jak stare drzwi. Przy kręceniu nie ma żadnych dziwnych dźwięków. Poza kierownicą w moim aucie trzeszczy jedynie klapa (muszę się za to wreszcie zabrać) oraz roleta - tu niestety sprawa wygląda gorzej bo nie wiem czy cokolwiek da się z nią zrobić (mam przedliftową "harmonijkę").
  18. Strasznie drażni mnie skrzypienie obudowy kolumny kierownicy (skórzanego miecha) podczas jej "parkowania" przy wysiadaniu i wsiadaniu do auta. Macie jakiś patent na pozbycie się tego dźwięku?
  19. scarab opublikował(a) temat w X5 (E53)
    Chciałbym umyć silnik w swojej X5, jest trochę brudny z oleju ponieważ miałem wyciek najprawdopodobniej spod uszczelek nastawników vanosów (standard). Ostatnio przy okazji regeneracji vanosów i wymiany rozrządu wymieniłem je na nowe. Na co trzeba zwrócić uwagę i co osłonić podczas mycia? Dostęp do mycia też nie jest łatwy - wiadomo V8 więc głowice pod kątem - macie jakiś patent na to? Jaką chemię polecacie aby skutecznie domyła nie niszcząc niczego?
  20. Jaka jest prawidłowa długość piór wycieraczek w e53? W tej chwili mam z przodu 60 i 50cm, a z tyłu 40cm, czy jest to prawidłowy rozmiar?
  21. Sprawdź na realoem.com czy faktycznie można je stosować zamiennie.
  22. Tanio, ciekawe czy 1100 obejmuje nowe uszczelki czy stare i silikon. Ja wolałem nie ryzykować stosowania zamienników w tak poważnej kwestii i za same części zapłaciłem w ASO grubo ponad 2000.
  23. Jesteś pewien że w przypadku czujników do e53 nie ma problemów? W przypadku e46 czujniki wałka rozrządu Febi zazwyczaj nie działają.
