scarab
Treść opublikowana przez scarab
  1. Sprawdzałeś świece? Mogą być zalane olejem albo zasyfione przez spalanie oleju, stąd wypadanie zapłonów i check.
  2. Ja kupiłem Denso IK20TT, ale jeszcze nie zdążyłem założyć.
  3. Seryjne NGK nie nadają się do gazu w tych silnikach: http://lpg-forum.pl/jakie-swiece-bmw-t43446.html
  4. Imola red, szał pał i gwizd pizd :D
  5. Masz filmik:
  6. To znaczy że czujnik kąta skrętu prawdopodobnie chwilowo oszalał, być może jednorazowo i już nie wróci :)
  7. Spoko, mam to samo na punkcie oleju :lol: a palpitacje na dźwięk gongu to też już u mnie naturalna rzecz :lol:
  8. Z tego co zauważyłem te auta bardzo nie lubią stać :lol:
  9. :cool2: Sprawdź, czasami DSC potrafi zgłupieć od słabego akumulatora, wtedy po naładowaniu kontrolki powinnny zniknąć podczas jazdy. Jeśli cały czas świecą to przyczyn może być kilka.
  10. Po 1 upewnij się że masz dobrze naładowany akumulator oraz że poziom płynu hamulcowego jest w normie. Jeśli akumulator i płyn jest ok, a kontrolki nie gasną po przejechaniu kilkuset metrów i wykonaniu kilku pełnych skrętów kierownicą to bez diagnostyki komputerowej wiele się nie dowiesz. BTW: jeśli nie zatutułujesz tematu zgodnie z regulaminem to poleci do kosza gdy tylko moderator go zobaczy.
  11. scarab odpowiedział(a) na pytek321 temat w X5 (E53)
    Pozwalają na coś więcej niż ncs? :)
  12. scarab odpowiedział(a) na pytek321 temat w X5 (E53)
    Jak to? A czemu nie?
  13. Rozpinasz wężyki od poszczególnych wtrysków?
  14. :D Grunt że znalazłeś źródło :] Nie musisz rozpinać gazowni że tak szybko ściągasz kolektor?
  15. Dopisz na początku tematu "E53 4.4i" bo znowu Ci wywalą.
  16. Jak zrobisz jedno to pierdolnie drugie, niestety taka jest prawda w przypadku BMW.
  17. Nic dziwnego że się rwie skoro te [bAD] tak się [bAD] że przed i po każdej jeździe trzeba otwierać [bAD] maskę [bAD].
  18. W każdym razie kolejny powtarzający się bubel do dopisania do listy, zresztą na amerykańskich forach też ciągle o tym piszą.
  19. Cóż, to też przerabiałem, tyle że ja miałem szczęście i urwała mi sie przy rączce więc dało się ją jeszcze chwycić kombinerkami. Linka jest dwuczęściowa, fragment od rączki do łaczenia przy kielichu łatwo wymienić, z drugim wydaje mi się że jest masakra bo nie ma dojścia.
  20. scarab odpowiedział(a) na pytek321 temat w X5 (E53)
    Też byłem kiedyś ich wielbicielem, problem w tym że jakiś pajac może pomylić je łatwo z włączonym kierunkowskazem i wjechać na skrzyżowanie, przekonałem się o tym dość boleśnie (nie x na szczęście), dlatego od tego czasu wszystkim je odradzam.
  21. scarab odpowiedział(a) na pytek321 temat w X5 (E53)
    To co masz na myśli pisząc o podświetlanych kierunkach?
  22. scarab odpowiedział(a) na pytek321 temat w X5 (E53)
    Jeśli mówisz o jarzących się cały czas kierunkach jak w wersji US to lepiej wyłącz zanim ktoś weźmie je z włączony kierunkowskaz i wyjedzie Ci na skrzyżowaniu ;)
  23. scarab odpowiedział(a) na pytek321 temat w X5 (E53)
    Wybierz E53 i zobacz co można zakodować: http://support.mycarly.com/knowledge-base/code-bmw-what-is-possible/?utm_source=home&utm_medium=direct&utm_campaign=home Niestety w naszych X jest tego tyle co nic, możliwości mniejsze niż nawet w starszym e39 :duh:
  24. Jest tego pewien plus :lol: bmw3000, jak chcesz to możemy się spotkać bo mieszkamy niedaleko to sobie porównasz :]
  25. Ja obstawiam że cieknie spod tych oringów
