Treść opublikowana przez scarab
E53 4.4i M62TU Kopci na biało
Sprawdzałeś świece? Mogą być zalane olejem albo zasyfione przez spalanie oleju, stąd wypadanie zapłonów i check.
Silnik m62 4.4 b jakie świece jaki olej do silnika
Ja kupiłem Denso IK20TT, ale jeszcze nie zdążyłem założyć.
Seryjne NGK nie nadają się do gazu w tych silnikach: http://lpg-forum.pl/jakie-swiece-bmw-t43446.html
Kupno Bmw X5 E53 - Prośba o rady, opinie, porównania
Imola red, szał pał i gwizd pizd :D
X5 M62 4.4 Valley Pan/wanna/osłona bloku WYCIEK
Masz filmik:
X5 3.0d 2003r kontrolki abs, trakcji i wykrzyknik
To znaczy że czujnik kąta skrętu prawdopodobnie chwilowo oszalał, być może jednorazowo i już nie wróci :)
Spoko, mam to samo na punkcie oleju :lol: a palpitacje na dźwięk gongu to też już u mnie naturalna rzecz :lol:
Z tego co zauważyłem te auta bardzo nie lubią stać :lol:
:cool2: Sprawdź, czasami DSC potrafi zgłupieć od słabego akumulatora, wtedy po naładowaniu kontrolki powinnny zniknąć podczas jazdy. Jeśli cały czas świecą to przyczyn może być kilka.
Po 1 upewnij się że masz dobrze naładowany akumulator oraz że poziom płynu hamulcowego jest w normie. Jeśli akumulator i płyn jest ok, a kontrolki nie gasną po przejechaniu kilkuset metrów i wykonaniu kilku pełnych skrętów kierownicą to bez diagnostyki komputerowej wiele się nie dowiesz. BTW: jeśli nie zatutułujesz tematu zgodnie z regulaminem to poleci do kosza gdy tylko moderator go zobaczy.
INPA webasto drl
Pozwalają na coś więcej niż ncs? :)
INPA webasto drl
Jak to? A czemu nie?
Rozpinasz wężyki od poszczególnych wtrysków?
:D Grunt że znalazłeś źródło :] Nie musisz rozpinać gazowni że tak szybko ściągasz kolektor?
Temat rozladowania aku X5 E53 4.4
Dopisz na początku tematu "E53 4.4i" bo znowu Ci wywalą.
Jak zrobisz jedno to pierdolnie drugie, niestety taka jest prawda w przypadku BMW.
Nic dziwnego że się rwie skoro te [bAD] tak się [bAD] że przed i po każdej jeździe trzeba otwierać [bAD] maskę [bAD].
W każdym razie kolejny powtarzający się bubel do dopisania do listy, zresztą na amerykańskich forach też ciągle o tym piszą.
Cóż, to też przerabiałem, tyle że ja miałem szczęście i urwała mi sie przy rączce więc dało się ją jeszcze chwycić kombinerkami. Linka jest dwuczęściowa, fragment od rączki do łaczenia przy kielichu łatwo wymienić, z drugim wydaje mi się że jest masakra bo nie ma dojścia.
INPA webasto drl
Też byłem kiedyś ich wielbicielem, problem w tym że jakiś pajac może pomylić je łatwo z włączonym kierunkowskazem i wjechać na skrzyżowanie, przekonałem się o tym dość boleśnie (nie x na szczęście), dlatego od tego czasu wszystkim je odradzam.
INPA webasto drl
To co masz na myśli pisząc o podświetlanych kierunkach?
INPA webasto drl
Jeśli mówisz o jarzących się cały czas kierunkach jak w wersji US to lepiej wyłącz zanim ktoś weźmie je z włączony kierunkowskaz i wyjedzie Ci na skrzyżowaniu ;)
INPA webasto drl
Wybierz E53 i zobacz co można zakodować: http://support.mycarly.com/knowledge-base/code-bmw-what-is-possible/?utm_source=home&utm_medium=direct&utm_campaign=home Niestety w naszych X jest tego tyle co nic, możliwości mniejsze niż nawet w starszym e39 :duh:
Jest tego pewien plus :lol: bmw3000, jak chcesz to możemy się spotkać bo mieszkamy niedaleko to sobie porównasz :]
Ja obstawiam że cieknie spod tych oringów
