Treść opublikowana przez kubakca320
Montaż soczewek do zwykłych lamp
Cześć czy może ktoś robił coś takiego jak montaz soczewek do zwykłych lamp na żarówkę h7 i mógłby się podzielić jakimiś informacjami i sposobami ?
Zmiana foteli na komforty - nie działają
Na początek trzeba sprawdzić czy kostki pod fotelem są podłączone jeśli tak to możliwe że maty są spalone lub ktoś nie dorobił instalacji do grzania...
Ok zaraz to spróbuje zrobić
3 to masa a 11 stałe zasilanie?
Sytuacja wygląda następująco fotele działają ale da się nimi sterować tylko przez podłączenie komputera autocom a po przekreceniu kluczyka fotel ruszy i tyle mam wyciągnięty kabel z modułu szm i nie wiem gdzie to teraz podłączyć do której kostki w fotelu? Podlaczylem go pod Olta kostke pod pin 2 i nic sie nic sie nie dzieje. Chodzi o fotel pasażera bo kierowcy zostawię na później...
Mam już kabel pociągnięty z modułu szm z pinu 3 chodź w kostce nie było tam kabla to po wpieciu konektora jest na nim zasilanie i teraz do której kostki w module fotela to wpiac do tej większej czy mniejszej ?
Auto jest przed lift 2005r i fotele też czyli muszę zmienić ten moduł szm chodź nie chce foteli podgrzewanych ?
Nic się nie dzieje doprowadziłem zasilania i masę do kwadratowej kostki w której jest 5 kabli gruby czerwony to dałem zasilanie gruby brązowy to masa cienki brązowy też dałem masę i zostaje żółty i czarny cienkie je też gdzieś trzeba podłączyć żeby fotele ruszyły
Mam podobny problem zmieniłem fotele na komforty ze zwykłych półelektrycznych i po podpięciu jednej kostki tej żółtej nic nie działa w oryginalnej wiązce od komfortów była podłączona jeszcze mała kwadratowa wtyczka z grubym kablem brązowym grubym czerwonym i dwoma cienkimi kablami podejrzewam że na niej musi być czerwony + i brązowy masa czy cos jeszcze prócz tych kabli trzeba podłączyć ma ktoś jakiś schemat bo cieżko coś znaleść...
Bmw f10 520d 2014r odcina moc
A tu się okazało że wtryski padły wszystkie...
e60 spasowanie drzwi
Jest coś takiego jak krążek do usuwania kleju zakładasz na wiertarka i jazda...
[E61] 525D basowe buczenie przy obciążeniu silnika
Przyczyny nie szukał bym w silniku ani zawieszeniu jedynie łożyska wał skrzynia dyfer ale przez internet to możemy wróżyć... Co do klocków to wątpie by taki efekt był może szczęki w tarczo bębnie najlepiej podnieść auto i wtedy wbić bieg i z kanału słuchać z którego miejsca dobiega odgłos...
Czy dźwięk pojawia się tylko podczas jazdy czy na biegu jalowym po dodaniu gazu też jest? Podczas jazdy na luzie ?
Weź klucz torx chyba 45 i popuść dwie śruby rygla lub zaczepu zamka jak kto woli (to ten element na słupku)przesuń go minimalnie do wew. auta dokręć śruby i sprawdź zamykając drzwi itd. aż do idealnego spasowania...
Kosmetyki do regeneracji skór
Ja mogę śmiało polecić do czyszczenia piankę mafra bardzo dobrze doczyscila moje fotele skóra Dakota kolor beige. Pianka i delikatną szczoteczką trzeba czyścić ruchy koliste zbierac na bierzaco brud sciereczka.
E60 530d z dpf - buczenie basowy dźwięk silnika/wydechu
U mnie 525d 177km też jest takie buczenie ale tylko gdy się dpf wypala.
Kolega juz był w 4 różnych serwisach tym autem w tym 2 zajmujących się Bmw gdzieś na ślasku i ręce rozkładają
[E60] klapa bagażnika sama się otwiera
Trzeba ściągnąć osłone klapy jest tam kilka plastikowych kołków i boczek nad akumulatorem. Można sie wbić w przewody idące w rurce zawiasu i mierzyć przejście lub ciągnąc za kable i przetarte się urywają wpuszczasz nowy kabel lutujesz i składasz... Odnośnie buczenia to jest zwarcie u mnie tak było ale jak była klapa otwarta.
Wymiana miski 520d xdrive
Miska wymieniona nic skomplikowanego tylko sporo rozbierania razem z zawieszeniem przód.
Witam może ktoś miał podobny problem auto normalnie odpala nie kopci ale jest problem ponieważ przy przekroczeniu np. 3000 obr. podczas jazdy wyskakuje błąd by udac się do serwisu i odcina moc. U mechanika wyszło że czujnik ciśnienia na listwie został już wymieniony dalej to samo już któryś serwis rozkłada ręce. Dpf zapchany w 56% ale teraz się nie włącza wypalanie przebieg nie spełna 160tyś.
Trzeba sprawdzić wiązke klapy miałem podobna sytuacje poszło sprawnie jest nie najgorszy dostęp...
Czy wymieniał ktoś może miskę olejową w 2.0d xdrive 2014r bo kolega ma pęknięta w okolicy wejścia prawej półosi i cieknie mu olej. Jakieś wskazówki?
BMW E60 530D sterownik świec żarowych spr.
Właśnie się zastanawiam jak to jest bo jak było -1 to kontrolka mi się zapaliła na 2sek. A ja było-4 to się nie zapaliła a auto i tak odpalił tak samo jak z zapalona kontrolka.
Ja ostatnio rozebralem sterownik miałem upalne dwa te druty zlutowalem i prąd wychodzi już na 6 świec ale.dziwne że nawet jak było ostatnio -2 to nie pokazało kontrolki od podgrzewania świec jak z tym jest u was pokazuje się kontrolka czy nie ?
Jak rozkleicz lampy zmiana ringów e60
Witam mam problem wewnętrzny ring mi odpadł w lewej lampie zastanawiam się jak to naprawić? Chciałbym rozkleić lampe ale nie wiem jak by jej nie uszkodzić a jak bym już je rozkleił to bym mógł założyć ringi smd co o tym sądzicie może ktoś przerabiał ten temat ?
