Zderzak m lift do przed lifta
Potrzebuję porady czy zderzak m z f10 polif pasuje do przedlifta i co dokładnie trzeba zmienić??
Jest inny
Jest inny
Jest inny z wyglądu ale pasuje. Wszystkie mocowania są takie same.
Potrzebujesz:
zderzak + kratki
małą ramę za zderzakiem
ślizgi
cały front za pasem
tunele powietrza
masę spinek, kołków i wkrętów
kawałki nadkoli frontowych
adapter pod osłonę silnika
osłonę podwozia
Pewnie o czymś zapomniałem.
Za dużo rzeczy wymieniłeś. Kompletny zderzak. Trójkąty nadkoli bo są inne. Adapter i osłonę silnika a nie żadnego podwozia. Ślizgi takie same, tunele powietrza to samo. Nie wymieniamy żadnego frontu za pasem. Osłonę można stara wykorzystać tylko trzeba zrobić nowe dziurki 2cm dalej. I na koniec kodowanie halogenów bo są ledowe i mrugają bez kodowania.
Pas przedni od M pakietu ma inny numer.
Czepiasz się, chodziło o osłonę silnika oczywiście.
Zderzak można też na trytytki mocować, ale chyba nie o to chodzi.
Nie dziurki a otwory panie techniczny :D
Można jak się chce i nikomu nic do tego. Za to pisanie bzdur co trzeba wymienić podlega szybkiej ripoście.
