macio116
Treść opublikowana przez macio116
  1. Tylko w którą stronę? Jak coś pęknie to się narobi kosztów :roll: ?
  2. Witam ponownie. Dziś planuje zabrać się za wymianę termostatów i płynu (graty kupione w ASO). Mam jeszcze jedno pytanie. Na chłodnicy w dolnej części jest kranik do spuszczania płynu, taki z czerwonym pokrętłem. Wczoraj próbowałem odkręcić go ręcznie i nawe nie drgnął. Czy ktoś z kolegów spuszczał już płyn z chłodnicy przez ten kran? Jak się go odkręca? Powinien iść ręcznie, czy trzeba sobie pomóc jakimś kluczem, odkręca się go normalnie w lewą stronę? Może jest jakiś myk? Proszę o odpowiedź. PILNE
  3. A o którym silniku koledzy piszcie bo w 2.0D LCI Może być M47 N2 (początek LCI) jak i N47 ? :mrgreen: .
  4. Rozkładane tylne oparcie jest jako opcja dodatkowa za którą właściciel musiał dodatkowo zapłacić dlatego nie wszyscy mają. Za otwór na narty też :mrgreen: .
  5. Pewnie odeszli po lifcie o tego bajeru który prawie nic nie daje :mrgreen: .
  6. Dzięki guzior2 za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanko.Zastanawiam się czy przy okazji nie wymienić pompy wody. Niby wszystko jest OK, ale mam już przejechane 204000km, a pompa nie była jeszcze wymieniana. Ile wytrzymuje ta pompa? Ps. Czy to możliwe że w oryginale nie można kupić nowej pompy, tylko po regeneracji fabrycznej. W realom nie widzę żeby można było kupić nową http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NX11&mospid=50101&btnr=11_3324&hg=11&fg=35 . Czy jeśli w oryginale występuje tylko po regeneracji to trzeba oddać starą?
  7. Wieć jeśli nic nie ma to się tylko skręca i ma być OK :?: Jeśli ktoś odkręcał w 2.0D M47N2 proszę o odpowiedź :D
  8. Dzięki kolego za odpowiedź :cool2: . Robię to pierwszy raz, ale jeśli by była tam jakaś uszczelka to wolę wymienić. Może wypowie się ktoś kto odkręcał już tą chłodncę spalin w tym modelu silnika :roll: .
  9. Koledzy mam pytanko. Wymieniam niebawem termostaty w aucie, bo któryś walnął (silnik2.0D M47N2), ale jak poczytałem na forum to już lepiej zmienić oba, bo koszt nie wielki i przy okazji płyn chłodzący. No, ale do rzeczy. Do wymiany termostatu głównego konieczny jest demontaż chłodnicy spalin pozycja nr 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NX11&mospid=50101&btnr=11_3597&hg=11&fg=50. Chłodnica ta łączy się z kolektorem wydechowym pozycja nr 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NX11&mospid=50101&btnr=11_3329&hg=11&fg=50 no i moje pytanie brzmi, czy między tą chłodnicą a kolektorem jest jakaś uszczelka :roll: ? W realoem nic nie widzę, ale chce się upewnić, bo jak jest to bym zakupił nową do składania :cool2: .
  10. Tylko nowe lub używane. Czujniki są nierozbieralne.
  11. macio116 odpowiedział(a) na ivintec temat w E60, E61
    Pokazuje sie pod warynkiem że auto posiada czujniki parkowania PDC, jęśli nie posiada to się nie pokazuje.
  12. Wszystko się zgadza.
  13. Temat nie ten,ale skoro już wspomniane było o wskaźniku temperaturu to mam pytanko. Czy w F10 już go zastosowali, czy jest taka sama lipa jak w E60?
  14. No tak np. kanapkę z dżemem i szyką :mrgreen:
  15. Normalka. Zdejmujmesz kaganiec i po problemie. Floty tak mają :D .
  16. macio116 odpowiedział(a) na vilden temat w E60, E61
    Może pozycja nr 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NX11&mospid=50101&btnr=31_0661&hg=31&fg=10. Gość w ASO mówił mi że warto to zmienić przy wymianie amortyztorów, bo bywa że jak się nie wymieni to zaczyna pukać.
  17. Skoro już jest urwana to i tak nie trzyma. Ja bym podjechał do warsztatu, który ma dobry sprzęt do wykręcania urwanych śrub tzw. potocznie wykrętakiem i spróbował a może się uda. Jak nie to i tak się nic nie stanie, a jeśli da radę to kupisz śrubę oryginalną w ASO za parę zł i po kłopocie :cool2: .
  18. Pewnie że trzeba będzie kodować i wymienić włącznik świateł, i jeszcze kilka elementów dokupić takich jak czujniki poziomowania, spryskiwacze reflektorów. Poszukaj temat wiele razy poruszany na forum :search: .
  19. A szukałeś na aledrogo? Np ta http://allegro.pl/skrzynia-biegow-smg-bmw-m5-e60-507-km-20tkm-i2793201645.html.
  20. 198000 lekko zaczyna się wycierać.
  21. Jak zamiennik to tylko Lemforder lub oryginał :cool2: Reszta to badziew więc szkoda czasu i pieniędzy :mrgreen:
  22. Nic nie musisz ciąć :duh: . Wymienianiasz tylko wiązki pod przednim i tylnym zderzakiem. Koszt w ASO jakieś 170zł sztuka. Musisz kupić wiązki do czujników z przed liftu. Mają one inne kostki od strony czujników. Możesz poszukać na allegro, ale tam bez transportu chodzą po jakieś 100zł. PS. No chyba że masz czyjniki z kostakami to możesz przerobić wiązki.
  23. Odpuściłeś :shock: ? Nie ma nic bardziej przyjemnego dla oka jak dodać M-pakiet do E60 :mrgreen: .
  24. Piotr nie pisał nic więcej, bo on miał PDC, tylko musiał zmienić czujniki na wersję z przed liftu i on miał dużą prostszą sytuację niż ty. W jego przypadku wystarczyło zmienić czujniki i wiązki, a ty jak już będziesz miał wszystkie graty pozakładane to jeszcze trzeba to zakodować w aucie.
