e60 2008r światła postojowe jak w nowych autach
Zastanawiam sie czy istnieje szansa aby ringi w moim aucie świeciły tak jak w
najnowszych modelach , ostra biel , zaopatrzylem sie w żarówki led dosyć
drogie i świeca na biało ale w dzień niestety sie gubią ,.... może ma ktoś na to receptę
Heja miałem podobną zagwozdkę.Jeśli nie masz xenonów to funkcja świateł dziennych na samych ringach(czyli tak jakbyś chciał) nie jest możliwa. W zwykłych lampach w trybie świateł dziennych palą sie wraz z ringami światła mijania ,tyle ze o jakiś procent słabiej i ot cały "daylight".No a na samych postojowych ,czyli wtedy kiedy tylko ringi świecą chyba nie da rady tak zwiększyć mocy by służyły i były zgodne z przepisami jako św. dzienne ,ale pewności nie mam.Niech się wypowie kto się zna na kodowaniu i przerabianiu itd.. może tak można zrobić to ja z chęcią tez dowiedziałbym się jak;)pozdro
  • Członkowie klubu
Mozna jak najbardziej zwiekszyc napiecie, ale zarowka ktora siedzi w ringach bez xenonu jest na tyle slaba 5w albo 10w teraz juz nie pamietam ze jasnosc da sie zwiekszyc o max 10-15% i efekt jest nikly.
Mozna tez zrobic dzienne na przygaszonych dlugich, dokladnie wczoraj mialem klienta ktory w dlugie mial wsadzone jakas calkiem mocna zarowke LED i powiem ze wyglada to calkiem ciekawie, a nocy swiatla daje malutko i jest strasznie rozproszone no ale w koncu jest bixenon wiec u niego to nie problem swiatla i tak jest az nad to.
Jezeli jest halogenowa lampa to niestety za wiele sie nie zwojuje :?
Tel. +48-790-465-462
dzieki za wyczerpujące informacje , mam jeszcze jedno jesli to ok
czy w e60 po lifcie z soczewek zmieniasz na bixenon to trzeba bedzie je kodowac?
Pewnie że trzeba będzie kodować i wymienić włącznik świateł, i jeszcze kilka elementów dokupić takich jak czujniki poziomowania, spryskiwacze reflektorów. Poszukaj temat wiele razy poruszany na forum :search: .
  • Członkowie klubu
No nie przesadzajmy, co TRZEBA a co trzeba to dwie rozne rzeczy. Mozna zamontowac same bixenony, zakodowac i podjechac do elektryka na dodanie kilku kabelkow i bedzie dzialac, jezeli ktos ch e sie bawic w dokladanie spryskiwaczy i poziomowania to pewnie ze jest to opcja fabryczna ale nie niezbedna. Ja od kioku lat mam dolozony xenon , bez spryskow i poziomowania. Raz na 2 miesiace jestem na stacji doag na kontrole lamp , zero problemow nikt nie mruga tym bardziej ze poliftowe lampy maja naprawde plaski przebieg tzw cutoff i naprawde na co dzien nie ma sily zebys kogos oslepial.
Kazdy robi jak uwaza ale wykonalne jest wszystko :cool2:
Dodajmy, że w USA w ogóle nie ma obowiązku przy ksenonach posiadać spryskiwaczy i samopoziomowania, więc zbrodnia na drodze to nie jest. :)
Spryskiwacz na reflektory to wielka ściema - mam i efektu zero. Jak bym nie oczyścił ręcznie to po dłuższej jeździe są całe zawalone osadem z błota. Za to każde włączenie wycieraczek powoduje, że cała maska jest do mycia - woda ze spryskiwaczy rozbryzguje się na reflektorach i leci na maskę. Szczególnie polecam po umyciu auta :roll: - nie wiem kto to wymiślił
Spryskiwanie reflektorów można wyłączyć za pomocą ncs'a. :cool2:
  • 2 miesiące temu...
Obecnie najlepsze białe światło w ringach Gp Thunder h8 czyli do aut po lifcie , dostępne w stanach ale koszt z wysylka około 100 zł
http://www.gp-thunder.net/index.php/plasma-white-ion-coating-golden-color-3500k-gp-thunder-bulbs-gp-thunder-h1-h3-h4-h7-h8-h9-h10-h11-h13-880-889-893-899-9004-9005-9006-9007-9008/xenon-hid-plasma-ion-coating-color-8500k-gp-thunder-bulbs-h1-h3-h4-h7-h8-h9-h10-h11-h13-880-9004--56.
Jest możliwość zamontowania i uzyskania takiego mocnego światła w ringach jak obecnie w nowych autach , ale trzeba rozklejac lampe , za niedługo będę i te testował to się podziele wrażeniami .
