instrukcja demontażu kolektora 520D LCI E61
Ma ktoś z was takowego manuala ? Co trzeba odkręcić, co może zostać przy demontażu. Oczywiście chodzi o wyjęcie później klapek.
I pytanie jeszcze czy uszczelki kolektora wymieniać czy niekoniecznie ?
Mało tu na ten temat??
Ile kosztuje taki kolektor do wersji 520d?
Nie chcę polemizować w nowym temacie ale klapki obniżają wibracje na wolnych obrotach. Więc po coś są :)
Who's got the key to my beema ? :D
sam goły kolektor
2 241,76zł brutto część + robocizna
Całość z przepustnicą oraz zespołem regulacyjnym około 4000zł + robocizna.
Ja mam właśnie kolektor na stole i po 200 tyś km prowadzenie ostatniej klapki wygląda już na mocno przetarte. Im bliżej początku ośki tym lepiej ale
mogło być tak że zrobi jeszcze 100 tyś km albo 1000km. Jutro montuję już bez klapek.
Co z luzami ( nieszczelnościami )osi przy tym przebiegu ,pewnie są niemałe , sprawdzałeś ?
Tak jak pisałem wyżej luz całej ośki z klapami był największy przy najdalszej klapce od sterowania nimi czyli od strony grodzi komory silnika. Był luz góra/dół duży.
Po wyjęciu całości okazuje się że ostatnie mocowanie ośki do kolektora było już po części przetarte od dołu i w mogla klapka się wypiąć, a raczej cała ośka na końcu nie miała by trzymania.
Mogę sobie wyobrazić co by było potem. na upartego można by wymienić to ostatnie mocowanie i zostawić klapki ale nie jest to rzecz wymienna więc trzeba by kupić kolektor za ok. 500zł używkę i
wymontować prowadzenie z niego i przełożyć . Nie wiem czy warto się w to bawić. Jutro składam bez i zobaczymy jak będzie.
Była też nieszczelność w miejscu wyjścia osi z kolektora do mechanizmu sterowania osią. Tam jest taka gumowa uszczelka ale już nie trzymała. To tam gdzie trzeba zamontować śrubę żeby to zaślepić po
usunięciu ośki.
A o którym silniku koledzy piszcie bo w 2.0D LCI Może być M47 N2 (początek LCI) jak i N47 ? :mrgreen: .
usunięciu ośki.
Czyli usuniesz również całą oś, a nie same klapki , otwory po niej w wszystkich kanałach zaślepisz śrubami ?
Napisz jakie odczucia z jazdy z gaszenia silnika po usunięciu klapek w N-47.
Mój kolektor 162 tys. tak jak ja też dawno nie jest pierwszej młodości .
Tak, nie ma innej opcji, trzeba wyjąć ośkę. Zaślepiam tylko ostatni otwór wyjściowy na zewnątrz. Reszty nie trzeba bo cały kolektor jest połączony wewnątrz (nie są to oddzielne kanały) więc nie ma sensu, a poza tym
się tego nie da zrobić.
Parę fotek, ale w sumie ciężko to pokazać.
po demontażu. widać ślady po wycieku przy ośce.
http://img402.imageshack.us/img402/6214/img0677pr.jpg
Uploaded with ImageShack.us
tutaj trzeba zaślepić:
http://img62.imageshack.us/img62/7232/img0678hh.jpg
tu widać, ale słabo miejsce po prowadzeniu ośki. Zaraz w głąb wszystkie kanały się łączą w 1 kolektor.
http://img809.imageshack.us/img809/332/img0680om.jpg
Ja jak czyściłem swój kolektor jakieś dwa lata temu wydawało mi się że kanały nie były połączone w miejscach gdzie przechodziła oś i było widać oś pomiędzy kanałami . Teraz to nie jestem pewien albo mamy różne kolektory ( w co wątpię ) albo coś mi się popiepszyło :mad2: :wink:
Nie zapomni dać znać jakie odczucia bez klapek.
Gość
