Treść opublikowana przez Pemek
Bmw F10 3.0 dołozenie wydechu od M5
Super wygląda! :cool2:
F10 550i xDrive 2012
Sławek, obserwuję Wasze spoty na forum. Fajna ekipa. Postaram się pojawić, szczególnie że masz RL :D
Do zestawu klocków z przodu dołączyły tarcze ori BMW. Zmierzona grubość tarcz z przodu to obecnie 34,5mm ( min. 34,4 ). Klocków z przodu ( zewnętrzny ) zostało z 4mm, dojadę je do końca. Czujnik pokazuje 120 000 km :) może wewnętrzny klocek nigdy się nie kończy?! A propos - tarcze zakupione w czescidobmw.pl - gorąco polecam, pełen profesjonalizm :cool2: http://images69.fotosik.pl/1255/8c63b92c2826d68agen.jpg
Jazda bez kluczyka
Ja też bardzo chwalę sobie w/w możliwość. dotykam klamki ( komfortowy dostęp ), auto się rygluje, i mogę iść np. zamknąć bramę. Niestety dodatkowo dwa razy trąbi przy tym, ale da się to zakodować/wyłączyć. Muszę w końcu to zrobić...
F11 trzeszczy dach panoramiczny
Z tego co pamiętam to w E60 też były z tym problemy. Pamiętam, że był jakiś na to sposób i chyba wyczytałem go na sekcji E60 właśnie...ale już nie pamiętam :duh:
[F10 550i] Wymiana klocków hamulcowych przód
Dzieki Kosa, tak zrobie ! :cool2:
Właśnie powoli kończą mi się te klocki z przodu, są jeszcze z fabrycznego montażu. Zostało ich może z 4mm z zewnątrz, ale czujnik nadal pokazuje, że zrobię na nich jeszcze 120 000 km :mrgreen: Mniejsza o to, pewnie w ostatniej chwili przeskoczy na 2,5 tys. Ostatnio zmierzono mi grubość tarczy z przodu, i mam 0,1 mm do wartości minimalnej ( mam 34,5 mm, a min. wynosi 34,4 mm ). Komplet oryginałów kosztuje w ASO 2500zł, komplet ATE 1250zł. Z tego co pamiętam mam 25% zniżki na części, a więc kupiłbym ori za 1900zł. Czy faktycznie ori tarcze są tego warte? ( Mechanicy radzą założyć oryginały )
528i - Trwałość wtryskiwaczy i cewek
Czy to są takie same wtryski jak w N20 (528i) i jakie były przebiegi? Ja mam obecnie niecałe 50 tys km przebiegu. Zmieniłem jeden bank ( 4 cylindry) na nowe wtryski z nowym numerem części kończącym sie na -12. W drugim banku mam jeszcze fabryczne z koncowka -09, ale pewnie z czasem bede musiał je zmienic. Ciekawy jestem jak te nowe potrzymaja... A czy masz te same co u mnie to mozna prosto sprawdzić na realoem.
Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
U mnie dokładnie ten sam olej (VALVOLINE SYNPOWER XTREME MST C3 5W30), ten sam model, rocznik i silnik, przejechane już na oleju 10 tys.km i rewelacyjnie się spisuje :D Ja mam ten olej już od ok. 20 tys km, zmieniam co 10 tys i spisuje się wyśmienicie. Dodatkowo nic a nic nie ubywa, czego nie mogłem powiedzieć o oleju ori BMW.
U mnie w N63 nie padła jeszcze ani jedna cewka, ale wtryskiwacze zmieniłem już 4 szt :mrgreen:
Zazdroszczę, ale zrób proszę zdjęcia, będziemy mieli co porównać.
Moge jedynie dopowiedzieć, ze taka podwyższona temp miałem jak wtryskiwacz mi lał ale jeszcze nie wywaliło błędu. Po zmianie wtrysku wszystko wróciło do normy.
F10 528i 2011r
Strażnik Texasu :D Dobrze że przypłynęła w całości :cool2:
A moze po prostu czas wymienić płyn chłodzący? Sprawdzałeś poziom w tym małym zbiorniczku do chłodnic powietrza doladowujacego?
U mnie nigdy nie było 120, zazwyczaj jakies 115, ale do 120 nie doszło nigdy na Valvo. Na Castrolu niekiedy mi przeszło ponad 120.
Czyli może mój czujnik się nie myli :D
[F10/F11] Trąbienie przy zamykaniu auta na włączonym silniku
Za wysokie progi... :mrgreen: Ale dzięki Kruku, przynajmniej wiem, że się da!
http://images69.fotosik.pl/1126/e568cd55a4595028gen.jpg Wróciłem znad morza, na zdjęciu Betina na promie w Swinemunde, trochę się martwiłem bo było dość ciasno :oops: Po powrocie sprawdziłem ogranoleptycznie klocki z przodu - na pewno jest mniej niż połowa, w końcu są jeszcze fabryczne, ciężko zmierzyć dokładnie bo tam jest duży zacisk, ale na oko może z 5-6mm, a na komputerze dalej pisze, że do wymiany za 110 000 km :D Lepiej pokazywało w E60. Fakt, że na sam koniec życia klocka to już podaje prawidłowo, pewnie jak już się czujnik przytrze, ale poza tym to ten algorytm im średnio wyszedł... Na szczęście komplet na przód już jest naszykowany i czeka. Następnym razem kupię TEXTARy EPAD, ostatnio miałem w rekach opakowanie, całe w złoceniach, prawie jak barokowe :mrgreen: ale kiedy to będzie, za trzy lata pewnie :oops: http://images70.fotosik.pl/1125/fbaa53fc76938c27gen.jpg
Dobra..... Poproszę jakąś podpowiedź :?: o co kaman :mrgreen:
Często wyjeżdżam autem przed dom, potem idę włączyć alarm, ale nie gaszę już silnika. Ponieważ mam komfortowy dostęp, wystarczy że dotknę klamki i auto się zamknie. Niestety 2x trąbnie wtedy, co dla domowników którzy jeszcze śpią, lub dla sąsiadów, szczególnie w godzinach rannych, nie musi być przyjemne. Co ciekawe, przed aktualizacją softu nie miałem tego trąbienia, zamykałem auto po cichaczu. Pytanie do forumowiczów - czy da się to wyłączyć jakoś albo zakodować?
Chcę kupić F10/11 porady,opinie, porównania.
Jak zwykle genialne podsumowanie :cool2:
Czujnik cisnienia w oponach
Dlatego ten system jest obowiązkowy przy oponach RoF. Gdyby nie on, to nawet nie poczułbyś ubytku powietrza w oponie na początku. Dobrze, że felgę masz całą!
f10 Czujniki zużycia klocków
Tylko organoleptycznie. Ale zwróć uwagę, na to co ja pisałem. Od zewnątrz miałem jeszcze 3-4 mm klocka, a od wew może 1-1,5mm. Dlatego jak patrzyłem na klocki z zew, przez felgę, wydawało mi się że czujnik się myli. Dopiero po zdjęciu nawet nie koła, tylko już samych klocków, zobaczyłem że są takie cieńkie. Szkoda zniszczyć sobie tarcz. Moje jeszcze wytrzymają następny komplet klocków.
Sprawa wyjaśniona, miałem za wysokie ciśnienie w oponie. Teraz wszytkie napompowane azotem i na właściwym poziomie :)
Trochę z innej beczki. Wracałem dziś z Beskidów, po może półgodzinej jeździe wyskoczył mi komunikat o spadku ciśnienia w jednej oponie. Opony mam bez RoF, Michelin PPS. Trochę jeszcze pojechałem, nie odczuwając żadnej zmiany w prowadzeniu się auta. Na wszelki wypadek zjechałem na stację, podpiąłem kompresor, i nie było żadnej różnicy w ciśnieniu między tą obszczekaną przez system oponą, a pozostałymi. Zresetowałem ciśnienie wszystkich kół, i komunikat już się nie pojawił. Czy u kogoś już coś takiego się pojawiło, u mnie pierwszy raz. Zastanawiam się, co mogło być tego przyczyną... :?:
