Yelon09
  1. Yelon09 odpowiedział(a) na Yelon09 temat w E46
    dzięki bo sie troche przestraszyłem hehe :D
  2. Yelon09 odpowiedział(a) na Yelon09 temat w E46
    no ale jak auto stało od wczoraj to myślę że to wyschło już i będzie po problemie czy się mylę?
  3. Yelon09 odpowiedział(a) na Yelon09 temat w E46
    a co się stanie jak na paski poleci płyn??
  4. Yelon09 odpowiedział(a) na Yelon09 temat w E46
    Panowie jeszcze jedno pytanie :) bo dziś się zabrałem za to ale na ciepłym silniku i mi trysnęło płynem więc doszedłem do wniosku że albo trzeba spuścić płyn albo na zimnym to odkręcić jak to w końcu jest pomoże ktoś? :) chodzi mi o ten termostat EGR oczywiście :)
  5. Yelon09 odpowiedział(a) na Yelon09 temat w E46
    Poprostu chciałem być pewnym żeby nie wymieniać niepotrzebnych części, skoro łatwo małego wyjąć i sprawdzić napewno to zrobię :) a jak będzie ok to sprawa prosta założę ten duży od kolegi po sprawdzeniu oczywiście :)
  6. Yelon09 odpowiedział(a) na Yelon09 temat w E46
    o masz to teraz znowu wracamy do punktu wyjścia :)
  7. Yelon09 odpowiedział(a) na Yelon09 temat w E46
    ok no poradzimy sobie jakoś :) termometr i tyle :) dzięki wam za rady :)
  8. Yelon09 odpowiedział(a) na Yelon09 temat w E46
    Wiesz to od kolegi więc nie zawoła ale faktycznie najpierw go sprawdzę, czyli w gotowanej wodzie zamoczyć i powinien się otworzyć tak? :wink: Btw. dziękuje bardzo za porady :D
  9. Yelon09 odpowiedział(a) na Yelon09 temat w E46
    Mam od kolegi na podmianę bo kupił kiedyś sobie nowy a okazało się ze stary miał dobry (podobno) więc pytanie czy warto założyć czy lepiej kupić nowy? jak to cenowo wygląda poradzicie?
  10. Yelon09 opublikował(a) temat w E46
    Witam wszystkich Mam problem z temperaturą silnika, mianowicie: jeśli jadę spokojnie, (bez zatrzymywania się!) tak do 2000 obr pokazuje mi temperaturę silnika na pierwszej białej kresce wskaźniku czyli niedogrzewa się, jeśli zaś zatrzymam się na chwilkę nie gasząc silnika wskaźnik idzie w pion. Tak samo jak go troszkę pocisnę na wyższych obrotach. Nawet dosłownie milimetr potrafi polecieć wskazówka w stronę przegrzania, czyli nie jest idealnie pionowo. Raz miałem nawet tak że temperatura podrosła a potem jak wracałem spokojnie to potrafiła spadać w dół. Czyżby termostat? Jeśli tak to który? Jak ruszę to z niebieskiego pola wskazówka idzie bardzo szybko w górę potem spowalnia i tak się nie dogrzewa... To moje pierwsze BMW więc nie wiem co jest normą a co nie Może to wpływ pogody ale wydaje mi się że to nie jest normalne, jak go kupowałem to było wszystko OK przynajmniej nic takiego nie zauważyłem...
