320d Akumulator?
Bowiem zauwazylem cos dziwnego , otoz gdy auto postoi powiedzmy z 5 godz. odpala po 1 sek. czasem 2 , ale wczoraj gdy siedzialem w aucie i po 2godz. chcialem odpalic auto krecilem go prawie 4 sek. , racja wlaczalem na jakis czas zaplon zeby troche ciepla wlecialo do srodka , ale czy to moglo byc tego przyczyna?
Swiecie zarowe i akumulator wymienialem rok temu , lecz gdy pompa wtryskowa mi siadla odstawilem auto do mechanika u ktorego stalo bite 3 tygodnie przez co akumulator poprosotu sie rozladowywal , czy moglo by byc to "tez" przyczyna akumulatora?
Dodam jeszcze ze dzisiaj gdy auto postalo 3 godz., odpalilem je i gdy po przejechaniu 50 metrow wlaczylem kierunek , zaczal mi przez 10 sek. szybciej mrygac niz tak jak powinien a potem wszystko wrocilo do normy.
Prosze o odpowiedzi
Edytowane przez Dedi1234
Co do kierunków to któraś żarówka nie łączy. Następnym razem po prostu wyjdź i sprawdź która nie świeci ;)
A akumulator... zainwestuj w miernik. On Ci prawdę powie o akumulatorze i ładowaniu ;)
edit:
no i w którymś teście w zegarach jest ładowanie pokazane.
Krzysiek
jak przedni kierunek to wyjmij kierunkowskaz, wyciągnij żarówke z wtyczki i we wtyczce masz dwie blaszki trzymajace żarówke, jedna od spodu i jedna z boku. trzeba tą od spodu podgiąć do góry troche i tą z boku odchylić od ścianki wtyczki tak żeby ciaśniej obejmowały podstawę żarówki. Tylko nie stykaj obu blaszek :P
ja tak miałem bo mi kierunek wariował i to pomogło zdecydowanie :)
szukam
K3m0T1989
Zaobserwuje to jeszcze , bo zdarzylo mi sie to pierwszy raz ale jak bedzie sie to powtarzac to dostosuje sie do twych metod hehe . A co do akumulatora opisane moje objawy ,moga byc skutkiem poprostu juz "tak jakby" zuzytego aku? Jak tak to najwyzej zaraz podjade do mechanika i mi zmierzy miernikiem
w ukrytych funkcjach tescie nr 9 pokazane jest napiecie akumulatora i jak odpalisz to jego ladowanie.Przed odpaleniem wlacz ten test i zobacz do ilu spada napiecie podczas rozruchu a bedziesz wiedzial w jakiej kondycji jest twoje aku.
moze to bedzie glupie pytanie , ale jak uruchomic ten test ? Nie jestem "az" tak obcykany w te klocki zeby sprawdzac jakimis funkcjami
o bardzo mi sie przyda dzieki , lecz gdy doszedlem do tej funkcji numer 9 po 2 sek. znika mi i pojawiaja sie na nowo przebieg i godzina.
Bylem teraz akurat w garazu , a wiec tak : wszystko dziala do funkcji numer 3 ale pozniej kazda funckja wyzej znika po 2 sek. , co moze byc tego przyczyna..? aha i u mnie pisze jakies z lewej strony cos takiego _ _ _ _ _ Lese czy jakos tak , wogole nie da sie tego rozczytac
Jutro siade nad tym z samego rana i rozbroje to
Dzieki wielkie chlopaki
Czy mozliwe ze gdy akumulator jest slaby , auto mogloby poprostu gorzej chodzic? Chodzi mi o dławienie sie auta przy wolnej jezdzie , wczoraj gdy jechalem setka nagle zaczal mi sie dlawic i [BAD] lecial z tylu siwy dym , odstawilem auto do garazu. Wstaje dzisiaj rano , odpalilem auto i pelno niebieskiego dymu w garazu po odpaleniu , ale gdy lekko przygazowalem uspokoilo sie. Przejechalem sie na miasto rozgrzalem go do pionu , no i zaczalem go wkrecac do 3-4 tys. , na poczatku cholernie sie dlawil lecial ten glupi dm przy czym pedal gazu tak jakby sam mi zwalnial , ja mu w gaz a on zwalnia. Ale gdy tak dalem kilka razy w rure juz jest o wiele lepiej! , wszystko sie zalacza tak jak wczesniej , turbinka od 2 tysi i jazda , czasem jeszcze tak jest ze posci dyma ale nie tak jak wzesniej... , moze qrde paliwo z orlenu bylo jakies zjebane? , sam nie wiem
Twoim problemem nie jest bateria... wyglada na pompe wtryskowa.
rozumiem... chcialbym Kolego Ci poradzic ze to co innego, ale objawy mowia same za siebie niestety.
podjade jutro na komputer moze cos wykaze
szczegolna uwage zwroc na poczatek wtrysku. PS. nie lepiej zakupic wlasny interfejs??
a takie interfejsy nie sa drogie?
65zł :wink: mniej niz diagnoza u mecha :lol:
moglbys jakis link podrzucic zebym mogl to obczaic? ;p
A do interfejsu za pewne trzeba miec program, czy mógłbym dostac wskazówki jaki i jak korzystac z całości??
wszystko jest wystarczy tylko poszukać na googlach albo na forum odnośnie interfejsu. Gotowe poradniki są nawet ze zdjęciami jak instalować.
szukam
