320d Ściąga i puka w zawieszeniu
Witam, mam kolejny problem przy 320d. Gdy hamuje auto ściąga na lewo do tego gdy wpadnę w dziurę strasznie puka w tylnym zawieszeniu lewego koła, sprawdziłem sprężyny i wszytko jest ok, mechanik powiedzial że wszytkie gumy są dobre. Co robić?
Jedz na stacje diagnostyczna, niech sprawdza na "szarpakach" [czy jak to sie nazywa :) ].
Zaplacisz 50zl i bedziesz mial cale zawieszenie sprawdzone.
Exx
ostatnio robiłem przegląd i wszytko było ok. mimo wszytko puka
moze guma na mocowaniu amortyzatora w bagażniku ?
i amorek klepie blachą o blache bez tej gumowej podkładki
no własnie na tylną tuleje pływającą wygląda ale napisał że mechanik powiedział:
" mechanik powiedzial że wszytkie gumy są dobre. Co robić?"
wiec szukamy dalej
zmienic mechanika skoro nie znalazl usterki,ktora dalej wystepuje
to sprawdż czy amortyzator nie jest obtary o wachacz, i zastanów sie czy w cos ostatnio nie przywaliles. bo jesli to wszystko sie zgadza to wystarczy ci ustawic zbieżność z tyłu i po bulu :)
Edytowane przez Mały bmw
aha :(
Do sprawdzenia tuleja podprogowa.
Dziękuję za pomoc, Grzechusk trafiłeś w dziesiątkę:) Piwo stawiam:)
