320d-136ps- faluje na wolnych obrotach
Witam. Problem falujacych obrotow wystepuje, gdy auto nie osiagnie temperatury 45* (pierwsza kreska).Wyglada to tak, ze obroty spadaja o 100-150 po czym wracaja do normy i za ok 40s. znow ta sama sytuacja. Po przekroczeniu temp. 45* problem znika.Czy ktos spotkal sie z czyms takim? Lub posiada pomocna wiedze? Z gory dziekuje .Pozdrawiam.
czyżby padnięty elektryczny podgrzewacz?? jak falują obroty to masz nawiew włączony na ciepłe powietrze??
Hmmm wiesz powiem szczerze, ze nie za bardzo wiem ostatnio bylo chlodno wiec na pewno ale jutro to sprawdze i napisze w miare mozliwosci. Pzdr.
mam to samo. Uszkodzony podgrzewacz. Mój grzeje nawet jak nie powinien i podnosi obroty. A twój też faluje jak ciepły czy tylko jak zimy ?
szukam
Tak jak mowilem do 45* potem problem znika i zdarzaja sie sytuacje kiedy auto nie osiagnelo 45* a falowania nie ma
Nie ma znaczenia czy ogrzewanie jest na cieple czy zimne obroty faluja
Prostą czynością jest odłączenie kostki od podgrzewacza. Jeżeli odłączysz i nie będzie falował to znaczy że coś z nim jest nie tak. Można wtedy go rozkręcić i zobaczyć jakie zniszczenia są na płytce może da sie naprawić, u mnie niestety była wypalona płytka. Na forum jest opis jak sie do tego zabrać
albo podlaczyc pod kompa i sprawdzic czy nie ma bledu z nim zwiazanego
w inpa; 27 coolant temperature heather
w dis; 1B Electric auxiliary heather
