320d Lewe światło wsteczne
Witam. Mam problem z lewym światłem wstecznym, mianowicie na początku miałem problem z przyciskiem od tylnej klapy po zrobieniu tej usterki wydaje mi się że przestał świecić lewy wsteczny. Podkreślam że żarówki są ok i jeszcze nie dawno świecił. Według mnie kable też są ok. Czy może mieliście już taki przypadek? A czy może jakoś inaczej można sprawdzić te kable?? Czy może jest jakiś bezpiecznik od tego?? Proszę o pomoc
sprawdz czy do zarowki dochodzi prad bo jak nie to sprawdz wiazke kabli idacych do klapy bagaznika
dzisiaj robiłem, nie miałem jednego wstecznego i przeciwmgielnego kable były urwane :mad2:
http://img69.imageshack.us/img69/4769/dscf7685kopia.jpg
/// BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET ///
ale w którym miejscu były urwane?? przepatrzyłem kable które idą w tylnej klapie i wydają mi się dobre
