kruczi
Treść opublikowana przez kruczi
  1. trochę dziwnie gdyby pokazywał -40 i po myjni skakał do -19,5 to by było wiadomo że wiązka jest przerwana sprawdź połączenie czujnika z wiązką i wiązkę tuż za wtyczką można się do tego dostać po ściągnięciu zaślepki w zderzaku i osłony pod silnikiem kontrola całej wiązki wiąże się z demontażem zderzaka
  2. kruczi odpowiedział(a) na xakner temat w E60, E61
    bez odpalenia olej nie dotrze wszędzie, np. do filtra ( chyba, że zalałeś filtr przed montażem ) aby sprawdzić stan po wymianie należy uruchomić silnik, zgasić, odczekać trochę aby olej spłynął do miski i dopiero wtedy sprawdzać to, że auto musi stać na płaskiej powierzchni chyba jest oczywiste przejedź kolejny tysiąc i sprawdź obstawiam że będzie tyle ile jest teraz P.S. pytałem czy odpalałeś auto przed sprawdzeniem stanu po wymianie
  3. pierwsza i podstawowa sprawa to wybór zakładu, który ma doświadczenie, odpowiednią renomę i nie zwinie interesu za kilka miesięcy wiąże się to oczywiście z dopłatą w stosunku do najtańszych ofert na rynku ale gwarantuje bezproblemową eksploatację proponuję poczytać trochę tutaj: http://www.automotoserwis.pl/ jest tam sporo o gazowaniu rzadko spotykanych i wymagających odpowiedniego podejścia jednostek napędowych ( tylko poczytać a nie z automatu pisać milion postów jaka instalacja do takiego czy innego auta. takie zachowanie pozostanie raczej bez odzewu ) przy odrobinie szczęścia osoby zainteresowane znajdą dobry warsztat, do którego nie będą musieli jeździć na drugi koniec kraju :) powodzenia
  4. sprawdź w ukrytym menu jaką temperaturę osiąga płyn w układzie chłodzenia viewtopic.php?f=73&t=57919&start=0&hilit=ukryte+menu ( takie podpowiedzi już były ) jeśli układ ma odpowiednią ilość płynu i jest odpowietrzony a temperatura jest mniejsza od 90°C to masz niesprawny termostat możesz też po nocnym postoju ( chodzi o to żeby silnik był zimny ) przejechać kilka kilometrów lub postać jakiś czas w korkach ( auto musi się trochę rozgrzać, ale nie na tyle żeby mógł się otworzyć termostat ) i sprawdzić czy chłodnica się nagrzewa jeśli jest letnia to termostat otworzył się za wcześnie i jest do wymiany ( oczywiście może otwierać się przy 70-80 °C co również kwalifikuje go do wymiany ) przeczytaj ze zrozumieniem albo wydrukuj to sobie, idź do auta i zacznij działać !!! jeśli masz obawy, że sobie nie poradzisz to zostaw auto w warsztacie i zapłać przy odbiorze fakture/rachunek i to narazie tyle
  5. kruczi odpowiedział(a) na xakner temat w E60, E61
    odpalałeś auto przed sprawdzeniem ?
  6. kruczi odpowiedział(a) na tomcio333 temat w E60, E61
    wewnątrz jest małe podfrezowanie, które w każdej pozycji termostatu trochę płynu przepuszcza widać je w głębi na godzinie dwunastej http://img560.imageshack.us/img560/4999/ter1.th.jpg
  7. kruczi odpowiedział(a) na Andrzej62 temat w E60, E61
    kasowałem ostatnio po terminie ( - 700 km ) inspekcje filtrów przeciwpyłkowych / kabinowych nie było żadnego problemu :)
  8. zresetuj, włącz sobie radio i zapomnij prędzej czy później pojawi się Active
  9. http://img254.imageshack.us/img254/8287/rpaw.th.jpg
  10. są inne ślizgi i nadkola można rzeźbić poszukaj na forum, ktoś ostatnio montował m pakiet i to opisał
  11. kruczi odpowiedział(a) na Lolog44 temat w E60, E61
    RPA użyj szukajki albo znajdź w instrukcji
  12. http://www32.patrz.pl/u/f/16/38/39/163839.jpg
  13. kruczi odpowiedział(a) na MateuszC temat w E60, E61
    jesteś pewien że diody, rozbierałeś to ? może ścieżki albo zimne luty
  14. nieco wyżej masz podany link do tematu w którym możesz uzyskać taką pomoc
  15. tia, jara się pół roku i zjarać nie może ...
  16. kruczi odpowiedział(a) na JACKOW123 temat w E60, E61
    w business i a potem Communication interface
  17. a ja mam tak, że na auto jest ok a przy manualnym ustawieniu siły nawiewu wali spalinami na postoju
  18. jak dasz nawiew na auto też wali spalinami ?
  19. kruczi odpowiedział(a) na kanada temat w E60, E61
    viewtopic.php?f=73&t=141669&hilit=podciągnąć popraw temat bo razi :!:
  20. witam Dołączam się do prośby WBANJ71090B516126 pozdrawiam
  21. witam u mnie belka od czoła ma jeszcze warstwę sprasowanego styropianu w nim są otwory do których wciska się spinki pozdrawiam
  22. nie mam :( jak masz fotkę przodu bez zderzaka to ją gdzieś wrzuć, zaznaczę którędy idzie wiązka
  23. trzeba było po zalaniu zimowym płynem przepłukać układ raczej zamarzła dysza potraktuj ją jakąś suszarką lub ciepłą wodą, powinno pomóc
  24. kruczi odpowiedział(a) na typhoon.lsg temat w E60, E61
    golfy się ciągną a bunia odpycha delikatniej z gazem do lekkiego myszkowania tyłu proponuję się przyzwyczaić jeśli prędkości będą rozsądne do zamierzonych manewrów to systemy sobie poradzą pozdrawiam
  25. kruczi odpowiedział(a) na szumer13 temat w E60, E61
    czytałem gdzieś na tym forum oprócz dmuchawy mogą też świrować inne rzeczy
