kruczi
Treść opublikowana przez kruczi
  1. na pewno musisz jeszcze odkręcić metalową opaskę, która trzyma rurę prowadzącą do chłodnicy egr i jakoś dobrać się do tej czwartej śruby ... ale najprościej chyba wyciągnąć wszystko z całym kolektorem i dopiero później rozkręcać pozdrawiam
  2. kruczi odpowiedział(a) na piotrek772 temat w E60, E61
    Tzn. Najbardziej wydajne są akumulatory AGM i największy jaki montuje BMW to jest ten który wymieniłem wyżej, pamiętaj że jak zamontujesz baterię o innej pojemności to musisz zmienić też pojemność w komie i zakodować. O pojemnosci innej niz mam teraz czy pojemnosci innej niz maxymalnie bmw przewidywalo? musisz zakodować na taką jaką kupisz chyba, że sprawdzisz jaka jest zakodowana i kupisz aku o takiej samej pojemności jeśli masz oryginalny aku to na kołku minusowym powinna być wybita data ( przynajmniej ja tak miałem ) pozdrawiam
  3. witam Zwróć uwagę na rozmiary/wygląd części zaznaczonej strzałką http://i42.tinypic.com/33d8dvq.jpg Jeśli będzie taka jak na powyższej fotce to będzie pasował pozdrawiam
  4. kruczi odpowiedział(a) na Fidel temat w E60, E61
    wrzuć fotkę boku fotela z przyciskami do regulacji pozdrawiam
  5. kruczi odpowiedział(a) na Fidel temat w E60, E61
    witam A nie da się wcisnąć elementu zaznaczonego strzałką i wtedy przesuwać zagłówek ? http://i35.tinypic.com/osvgg3.jpg pozdrawiam
  6. witam zdemontuj koło, nadkole ( można je odkręcić tylko z przodu i odchylić ) pompki i przewody będziesz miał jak na dłoni proponuje je przy okazji powyciągać i przeczyścić sitka poskładaj wszystko, zalej płynem, poproś kogoś żeby spryskiwał szybę, a Ty patrz co się dzieje jeśli będą jakieś nieszczelności to musisz je zauważyć pozdrawiam
  7. witam Moduł jest we wnęce koła zapasowego Ten czarny zaznaczony na fotce pionową elipsą Dochodzą do niego trzy wiązki http://img213.imageshack.us/img213/3907/styropianzaznaczone.png pozdrawiam
  8. witam Musisz docisnąć od wewnętrznej strony element, który zaznaczyłem na poniższej fotce i wypchnąć spryskiwacz To tworzywo jest bardzo sztywne, trzeba użyć sporej siły, ale z wyczuciem :) Już dokładnie nie pamiętam szczegółów, ale trzeba też rozebrać wtyczki od podgrzewania, w przeciwnym razie nie wyjdą przez otwór po spryskiwaczu http://i45.tinypic.com/bf0ygn.jpg pozdrawiam
  9. witam Po pierwsze dysz nie da się regulować Po drugie to nie są czajniki, żeby się zakamieniły :) Trzeba je rozebrać i przeczyścić Poniżej masz fotki jak to wygląda U mnie nazbierało się sporo syfu pomiędzy gumką a króćcem Żeby wysunąć króciec musisz podważać element który zaznaczyłem czerwoną strzałką ( po każdej stronie jest jeden ) Można też dla pewności wszystko przedmuchać sprężonym powietrzem Po całej operacji wszystko wróciło do normy http://i50.tinypic.com/1547yus.jpg http://i49.tinypic.com/2gy24wo.jpg pozdrawiam
  10. ja też poproszę tego pdf-a [email protected] pozdrawiam
  11. zagotujesz tą baterię w ten sposób lepiej użyj jakiegoś automatycznego prostownika, który sam dobierze prąd ładowania pozdrawiam facet z serwisu i sklepu z akumulatorami tłumaczył mi że każdy akumulator ładuje się amperażem 10% poj. akumulatora. 110 Ah = 11A dodał nie ładować 7 godzin a jutro pozostałe 5 tylko w całości 12 godzin. Też zawsze ładowałem akumulatory małym prądem około 10 godzin aż ampery spadły na zero. jest kompletnie rozładowany ? pozdrawiam
  12. zagotujesz tą baterię w ten sposób lepiej użyj jakiegoś automatycznego prostownika, który sam dobierze prąd ładowania pozdrawiam
  13. witam Na pewno chłodnica spalin Podejrzewam też, że rura filtr powietrza - turbo, ale niekoniecznie ( ja demontowałem przy okazji kolektor wydechowy więc musiałem ją wyjąć ) Uszczelki powinny być w komplecie z termostatami ( 2 sztuki ) Nic więcej nie wymieniałem, jest OK pozdrawiam
  14. kruczi odpowiedział(a) na boleknh temat w E60, E61
    No i kicha nie działa :/ To że nie działa jestem wstanie zrozumieć (zła wersja mapy etc.) ale skąd w pamieci te kraje z regionu 1 ? Może moja nawigacja ma inny region :?: witam niektóre kraje na DVD1 i 2 się powtarzają DVD1 Ci działa, więc może coś zostało w pamięci ... jesteś z Krakowa, zawsze możesz podjechać, użyjemy mojej płyty i się nieco rozjaśni pozdrawiam
  15. kruczi odpowiedział(a) na Lukers temat w E60, E61
    witam Chyba mam podobne stuki U mnie prawdopodobnie jest to sworzeń nr 15 http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=NJ71&mospid=47762&btnr=31_0655&hg=31&fg=05 Element niewymienny, tylko cały wahacz pozdrawiam
  16. kruczi odpowiedział(a) na boleknh temat w E60, E61
    witam Korzystałem ostatnio z Europy Wschodniej 2013 ( Polska, Słowacja, Austria, Niemcy i Włochy ) Wypalone na DVD RW, nie pamiętam czy + czy - pozdrawiam
  17. kruczi odpowiedział(a) na emil555 temat w E60, E61
    chyba od malucha ... 135/80/17 po wyjęciu wykładziny wchodzi prawie na styk pozdrawiam
  18. kruczi odpowiedział(a) na emil555 temat w E60, E61
    pod wykładziną powinien być dysk styropianowy a pod nim moduły u mnie był, nie musiałem nic kupować pozdrawiam
  19. kruczi odpowiedział(a) na s0nar temat w E60, E61
    termostat główny ma się otwierać przy 88°C pozdrawiam
  20. kruczi odpowiedział(a) na advmichal temat w E60, E61
    które klapki to te "wzmocnione" ? http://imageshack.us/a/img94/1068/20120721636.jpg http://img407.imageshack.us/img407/7760/klapka1.jpg pozdrawiam
  21. w lewo ja odkręciłem ręką
  22. w 3.0D nic nie ma obstawiam, że masz tak samo pozdrawiam
  23. witam dokładnie, spróbuj zamiennika naczytałem się o jakości oryginalnych termostatów i kupiłem zamiennik firmy Gates co jakiś czas sprawdzam jak auto się nagrzewa i jaką temperaturę osiąga na razie jest ok pozdrawiam
  24. kruczi odpowiedział(a) na luksh temat w E60, E61
    jest taka opcja, że instalacja gazowa miesza czas wtrysku benzyny jest ustalany przez sterownik auta na podstawie różnych parametrów, np. skład spalin gdy auto zasilane jest gazem sterownik lpg na bieżąco sprawdza jaki czas wtrysku generuje sterownik auta i tak dobiera czas wtrysku gazu, aby sterownik auta generował czasy wtrysku jak podczas pracy na benzynie gaz dostarcza mniej energii podczas spalania, żeby zminimalizować różnicę w osiągach trzeba spalać go więcej, co przekłada się na wydłużenie czasu wtrysku gazu jeśli sterownik lpg jest źle zaprogramowany lub instalacja ma nieodpowiednie parametry ( np. zbyt małe dysze, co powoduje że nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości gazu ) to może dojść do tego, że sterownik auta zgłupieje np. mieszanka będzie za uboga, będzie zwiększał czasy wtrysku, ale to nic nie da bo instalacja gazowa nie będzie w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości gazu po dłuższym czasie rozjadą się adaptacje i na benzynie problem też będzie występował pozdrawiam
  25. sterownik instalacji gazowej gdzie jest ciężko powiedzieć, instalacja była dokładana więc osoba która ją montowała mogła go umieścić gdziekolwiek/gdzie wygodniej idź po nitce do kłębka, przewody z elektrozaworu idą do sterownika pozdrawiam
