schering
  1. Witam mam kilka bledow w mojej 530d - blad zwiazany z poduszka jest dlatego bo sciagalem kierownice -blad zwiazany z napinaczem pasa jest bo zmienialem fotele - blad ABS, systemu poslizgowego, i hamulca? pojawil sie jakos podczas jazdy nie wiem czemu... - dodatkowo pojawil sie blad ze jest za malo powietrza w oponach czy cos takiego(pokazuje w iDrive) moje pytanie... czy te bledy da sie skasowac przez INPE? i jesli tak to gdzie tego tam szukac?? pozdrawiam http://lh5.ggpht.com/_uZ-2PVajuOc/TSbi_hx8i9I/AAAAAAAADFs/LBQmmsZStPI/s512/IMAG0117.jpg
  2. Witam zakladalem kiedys temat dot. wys spalania w moim e60 530d, do tej pory sie z tym nie uporalem no ale to nic.. moze to ma cos wspolnego z tym co teraz sie dzieje... W koncu mamy prawdziwa polska zime, a moje auto chyba nie radzi sobie z ogrzewaniem. Samochodz po 30 minutowej jezdzie po miescie powinien juz grzac w srodku na maxa, u mnie to doslownie ''lekko cieplo czuc''. Wchodzilem w menu klimatyzacji wszystko mam tam ustawione na maxa, a ogrzewanie jest naprawde takie sobie.. to moje pierwsze bmw wiec nie mam odczucia jak powinno byc, ale porownujac do moich poprzednikow: inifiniti g35, golf 4, golf 5, to tak jakbym ustawil naprawde na slabe grzanie... moze miec to zwiazek z termostatem? a co sie tyczy rowniez spalaniem ? pozdrawiam
  3. witam ostatnio zmienialem kierownice oraz fotele w e60 2004r teraz wyswietlaja mi sie kontrolki od napinacza pasow oraz air bagu sory jesli to lamerskie pytanie ale gdzie w inpie to skasowac? pozdrawiam
  4. schering opublikował(a) temat w E60, E61
    witam, zakupilem zderzaki m-pakiet, czy czujniki parkowania przod tyl wystarczy przelozyc bez zadnego problemu i beda pasowaly w zderzaki m-pakietowe?
  5. schering odpowiedział(a) na jasiuq1 temat w E60, E61
    a zobacz na zimnym jak odpalasz na otwartej masce moze bedzie widac dym skad wychodzi, mam chyba podobna przypadlosc ale poki co zadnym problemow poza wlasnie sporadycznie pojawiajacym sie smrodem
  6. w jaki sposob moge sprawdzic czy dpf mam zapchany? czy INPA to ogarnie????
  7. mam ten sam problem 530d 2004r automat pali 16-17 litrow teraz przy spokojnej jezdzie po miescie wiec to lekka przesada czekam na rozwoj sytuacji co sprawdzac, podpinalem pod inpe i jest czysto a moze filtr dpf ?? czytalem ze jak sie popsuje czy tam zapcha to auto wiecej pali ale jak to sprawdzic? termostat egr??
  8. schering odpowiedział(a) na jahec temat w E60, E61
    czy taki odtwarzacz mp3 nie zalatwilby sprawy? http://allegro.pl/czytnik-nawigacji-navi-cd-mp3-bmw-5-e60-e61-6-e63-i1225184993.html
  9. witam gdzie mam szukac bledu?? podlanczam intefejs i wybieram e60 i m57 wyskakuje mi http://lh6.ggpht.com/_uZ-2PVajuOc/TLmWA529rGI/AAAAAAAADAw/Cz_TsDHxTjw/inpa.JPG jestem laikiem w inpie, szukalem na forum podobnego bledu podlaczenia i nie moge znalezc.
  10. witam zainstalowalem INPE wg instrukcji, przy probie polaczenia otrzymalem komunikat: http://lh5.ggpht.com/_uZ-2PVajuOc/TLlZNl91voI/AAAAAAAADAo/8FsW2ysVNok/s640/inpa.JPG auto to bmw e60 530d 2004r prosze o pomoc nie wiem gdzie moglem popelnic jakis blad??
  11. czyli bankowo u mnie jest cos nie tak, przy takiej spokojnej jezdzie mam spalanie na poziomie powyzej 13 litrow(13,5 litra) dzis jade na komputer sprawdzic co z ta sonda lambda jesli moglbys wytlumaczyc co swiece maja do wiekszego spalania? bycmoze faktycznie nie byly wymieniane, ale jaki ma na to wplyw? nasunal mi sie jeszcze pomysl, moze filtr DPF jest zepsuty?? i przez to tyle pali??
  12. Nie robie sobie jaj, faktycznie musi tak palic bo czy komputer czy normalna wskazowka pokazuje jak szybko ucieka mi ropa. ...nie sprawdzalem w ten sposob 100km i znow do dystrybutora ale zobacze. ...co do korkow to nie ma jakichs ciezkich(Bialystok). ...co do dymienia nie ma takowego dymienia, nawet mozna powiedziec ze koncowki tlumika sa praktycznie suche..prawie nie ma nalotu.(sprawdzalem podczas jazdy i na postoju nie widac niz z tylu) ...jesli chodzi o wtryski to przypuszczalnie mozna by bylo to sprawdzic??? moze to jest przyczyna tego, biore juz wszystko pod uwage bo nie widze jakichs typowych oznak zeby auto dawalo znac w o tym spalaniu w jakis sposob. jesli macie jeszcze jakis pomysl to chetnie wyslucham dzieki
  13. Witam jestem posiadaczem od miesiaca e60 530D 218km 2004 automat Auto po miescie pali przy ''muskaniu gazu''(doslownie naprawde spokojna jazda) 13 litrow ropy. Czy to jest normalne spalanie jak na ten model? Jezdzac juz zupelnie na emeryta moze bym zszedl na 12.7. Czy ktos ma jakis pomysl na to czy tak musi byc czy cos powininem sprawdzic w tym aucie? Dodam tylko że: -przy kupnie wymienilem olej silnikowy i filtry. -podpialem pod komputer wyrzucilo blad sondy lambda.(blad skasowany ale nie wiem czy znow nie wyskoczyl po zrobieniu ok.1000km) - check engine nie palil sie -mam wyciete klapki kolektora ssacego - bycmoze mam pektniety kolektor wydechowy bo czasem czuje jakby spaliny z nawiewu, a wyczytalem ze to byla wada fabryczna w tych modelach wiec chyba tak jest pozdrawiam
  14. witam, chce zmienic galke zmiany biegow(automat) do tego chce zdemontowac plastiki(drewno) te raczki w drzwiach oraz ten plastik ala drewno gdzie mam pokretlo od navi, ma ktos jakis how to??
