kruczi
Treść opublikowana przez kruczi
  1. kruczi odpowiedział(a) na Belfegor3 temat w E60, E61
    witam Wykładzine trzeba wywalić Tak wygląda komplet, koło styropian, lewarek itp.: http://img827.imageshack.us/img827/899/doju.jpg pozdrawiam
  2. jeden pies ja zalałem ATE SL6 pozdrawiam
  3. wejdź w communication, potem zdaje się telephone i tam przekieruje Cie w odpowiednie miejsce pozdrawiam
  4. kruczi odpowiedział(a) na miazgat0r temat w E60, E61
    Ja zaleję MOTUL Specific 5w40
  5. Miałem podobnie, cały czas -40°C Okazało się że przetarł się przewód na przednim wzmocnieniu Po umyciu auta lub jeździe w deszczu wskazania się zmieniały Wypnij czujnik i zrób zworę we wtyczce, jeśli wskazania się nie zmienią to gdzieś jest przerwany obwód Jeśli się zmienią to czujnik padł P.S. Posiadam nowy sprawny czujnik kupiony w aso Oddam za 100 PLN z przesyłką Gdyby ktoś potrzebował pisać na prv pozdrawiam
  6. u mnie trybik regulacyjny w lewym kole był na godzinie 3, a w prawym na 9 trzeba go skręcać w prawo pozdrawiam
  7. kruczi odpowiedział(a) na Wasa 73 temat w E60, E61
    ja stawiam na mechaniczną a co się dzieje gdy włączysz wycieraczki na pierwszy bieg ? pozdrawiam
  8. kruczi odpowiedział(a) na Wasa 73 temat w E60, E61
    sprawdź mechanizm wycieraczek auto trochę latek już ma, mógł skorodować i opory są zbyt wielkie przerabiałem ten temat w innym aucie jakiś czas temu na forum ktoś miał problem z wycieraczkami i problemem okazał się właśnie skorodowany mechanizm pozdrawiam
  9. co wskazuje czujnik temperatury zewnętrznej ?
  10. obydwa koła muszą być w górze, czy można podciągnąć jedno, a potem drugie ? pozdrawiam
  11. może tak jak z przodu: viewtopic.php?f=73&t=153336&hilit=klamka
  12. kruczi odpowiedział(a) na amiz temat w E60, E61
    taka http://img847.imageshack.us/img847/5383/36853793.jpg :?:
  13. bez navi: http://img190.imageshack.us/img190/8523/nonav.jpg z navi: http://img535.imageshack.us/img535/1606/navpq.jpg
  14. jeśli masz to wersję business wciśnij przycisk i-Drive i sprawdź czy masz Navigation
  15. A u mnie działało mp3 odrazu, mam nawigacje business z 09/2005 Napisałem, że od 05/2005 ;) działa. Zobacz co jest przedmiotem tej aukcji (CCC), nic nie wspomnieli o business(MASK). Generalnie do 05/2005 bodaj (mogę się mylić jeśli chodzi o miesiace). Mp3 jest supportowane, wcześniejsze modele niestety mają z tym problemy. navi business auto z 08/2004 odtwarza mp3
  16. kruczi odpowiedział(a) na MateuszC temat w E60, E61
    viewtopic.php?f=73&t=151324
  17. rozumiem, że trzeba to zrobić po obu stronach pozdrawiam
  18. viewtopic.php?f=73&t=140850
  19. kruczi odpowiedział(a) na TiTi temat w E60, E61
    masz HUD-a ?
  20. kruczi odpowiedział(a) na szymon049 temat w E60, E61
    na takie tematy zacznij rozmawiać z ludźmi, którzy zajmują się automatycznymi skrzyniami biegów :) pozdrawiam
  21. witam prasy mam i wiem jak ich użyć :) demontaż i montaż wygląda na pikuś pozostaje kwestia frezów w otworach tulei trzeba je odpowiednio ustawić przed wprasowaniem, czy ustawienie nie ma jakiegokolwiek znaczenia ? pozdrawiam
  22. w celu wymontowania tego wahacza potrzebny jest kanał/podnośnik kolumnowy, czy wystarczy lewarek ? występują jakieś trudności, czy wystarczy odkręcić dwie śruby ? tulejki mają trzy frezy w wewnętrznym otworze podczas montażu w wahaczu trzeba je odpowiednio ustawić, czy nie ma to znaczenia ? pozdrawiam
  23. viewtopic.php?f=73&t=140409&hilit=Tryb+transportu
  24. kruczi odpowiedział(a) na MateuszC temat w E60, E61
    nie
  25. kruczi odpowiedział(a) na PbkE60 temat w E60, E61
    porządny instalator dobierze instalację, która nie będzie sprawiała problemu
