E61 - spryskiwacz tylnej szyby przestał działać...
Witam. Podczas ostatnich dużych mrozów, a może wcześniej a nie zauważyłem przestał działać spryskiwacz tylnej szyby. Spryskiwacz przedniej szyby oraz reflektorów działają bez zarzutu. Gdy chcę spryskać tylną szybę słychać pompkę spryskiwacza lecz płyn nie leci przez dyszę.
Rozważam trzy możliwości:
- zamarznięta dysza tylnej szyby (tam chyba nie ma podgrzewanej dyszy). Albo się zatkała
- wężyk się gdzieś złamał i płyn leci tylko nie na szybę. I tu moje pytanie, którędy w E60/61 biegnie wężyk spod maski do tyłu?
- ponoć przy tylnej dyszy jest zaworek zwrotny. Może z nim coś się stało?
Czy ktoś miał już takie przeżycia z tylnym spryskiwaczem w takim samochodzie?
Mrozy nie puszczają więc nie mogę wykluczyć zamarznięcia.
Płyn jest wlany zimowy. Ale tak sobie myślę, może było trochę letniego w wężyku biegnącym do tyłu a ja nie używałem spryskiwacza od czasu lata...
silver111
http://img30.imageshack.us/img30/5268/minie61.jpg
Jak nie używałeś to był letni i zamarzł pewnie. Wjedź do ciepłego miejsca i jak odmrozi spróbuj przepłukać zimowym.
garaż mam nieogrzewany. Ale chyba faktycznie poszukam czegoś ciepłego. Może jakiś parking podziemny w centrum handlowym... :)
trzeba było po zalaniu zimowym płynem przepłukać układ
raczej zamarzła dysza
potraktuj ją jakąś suszarką lub ciepłą wodą, powinno pomóc
suszarka nie pomogła.
Albo jest zamarznięte gdzieś głębiej, albo coś zasyfiło dyszę (choć czyściłem cienkim drucikiem), albo padła pompka. Niby ją słychać ale może nie tłoczy.
Nieszczelność gdzieś po drodze mogę wykluczyć. Nalałem pełny zbiornik i przy spryskiwaniu tyłu nie ubyło ani 1mm.
Spróbuję z jakimś ciepłym garażem jak go znajdę :) albo zaczekam na odwilż :)
Miałem podobną sytuację tylko z przodu. Przez 2-3 dni ni cholery nie mogłem tego odmrozić (poprzedni właściciel zalał płyn letni, nie zorientowałem się w porę i ciach).Wczoraj pojechałem na parking podziemny do jednego z marketów. Poszliśmy na zakupy ja pierwsze co to wizyta w Real'u po jakiś płynny odmrażacz do szyb (miałem tylko w spray'u). Wlałem do zbiorniczka, i dalej na zakupy. Jak wróciliśmy Auto odtajało, płyn się rozpuścił. I jeszcze na parkingu wypsikałem całość, a na koniec zalałem płyn zimowy. U mnie to pomogło bo problem dotyczył przednich spryskiwaczy i pewnie nagrzany silnik pomógł w rozmrażaniu, ale możesz spróbować, a nóż pomoże ;) Niekoniecznie musisz jechać na parking w garażu możesz włączyć jakiś piecyk elektryczny/gazowy i rozmrozić całość ;)
Radość sprawia, że serce przyśpiesza
Sprawa rozwiązana. Zamarzł letni płyn i podczas wczorajszej odwilży lodu puściły. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam silver111
