czujnik temperatury zewnętrznej
Zauważyłem dziwne zachowanie czujnika temperatury zewnętrznej w mojej E61 LCI. Po myjni, lub w trakcie jazdy po mokrym temperatura wyświetlana na zegrach spada do -19,5 stopnia C (a faktycznie na zewnątrz jest na +). Jest to dosyć uciążliwe gdyż w parze z temperaturą zewnętrzną idzie ogrzewanie wnętrza, które zaczyna wariować i dmuchać na maxa gorącym powietrzem. I teraz pytanie - czy to wina czujnika, wiązki czy czegoś innego ??? Za wszelkie podpowiedzi dziękuję.
albi
albi
trochę dziwnie
gdyby pokazywał -40 i po myjni skakał do -19,5 to by było wiadomo że wiązka jest przerwana
sprawdź połączenie czujnika z wiązką i wiązkę tuż za wtyczką
można się do tego dostać po ściągnięciu zaślepki w zderzaku i osłony pod silnikiem
kontrola całej wiązki wiąże się z demontażem zderzaka
wygląda to tak że po wyjeździe z myjni pokazuje mi ok -19 i potem stopniowo rośnie w górę (15-30 min) aż dochodzi do właściwej temperatury. Jak jadę po mokrym to zachwianie temperatury potrafi się utrzymywać dłużej. Obstawiam wiązkę, ale nie bardzo wiem jak się za nią zabrać. Gdzie dokładnie jest czujnik temeratury i którędy przebiega wiązka ???
Pozdr
albi
Wiązka czujnika temp.ułożona jest w środkowej części pomiędzy nakładką zderzaka a aluminiową belką pokrytą styropianem.Razem z tą wiązką lecą też kable od elektromagnesu rolety grilla.Cała wiązka leci na stronę prawą i łączy się z wiązką lamp i sygnałów a następnie idzie po nadkolu przy błotniku do środka auta
ale generalnie problemy dotyczą najczęściej odcinka przy samym czujniku, czyli wystarczy zdjąć dolną osłonę silnika i sprawdzić kable. u mnie były przetarte. zaizolowanie zwykłą taśmą rozwiązało problem. niestety konieczne jest podniesienie auta na podnośniku, ale to 5 minut roboty.
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
  • 8 lat później...
Mam pytanie jakiego koloru są przewody od czujnika? W mojej był zderzak wyrwany A razem z nim wiazka od pdc, klaksonu, żaluzji, halogenów I właśnie tego nieszczęsnego czujnika. Chciałem chociaż jego sobie podłączyć ale jedyne które namierzylem to brązowo niebieskie od klaksonu I kilkanaście żółtych wszystkie wychodzą z wiązki za reflektorem i tam są urwanie. Auto to co prawda E63 ale podejrzewam że rozwiązane jest to podobnie.
