e60 520d 2006r problem z przepustnica
Witam mam takie pytanie nie zamyka mi sie klapa gaszaca i trzepie silnikiem odpiołem wtyczke od przepustnicy i w niej sa 4 piny a u mnie w kostce sa 4 miejsca na piny w ktorym jedno miejsce jest puste tak jakby ten czwarty pin wogole nie łaczył i chcialem spytac sie od czego jest ten 4 pin ktory jest w przepustnicy a we wtyczce jest tylko dziura goła dziura na ten pin. moze dlatego klapa sie nie zamyka przy gaszeniu? Nie wiem czy zrozumiale napisałem jak cos to postaram sie lepiej wytlumaczyc
Ten pin powinien być pusty
Rozbież przepustnice może ci uwaliło w środku trybiki plastikowe i dlatego nie chodzi
a moge jezdzic na otwartej tej klapie gaszacej czy nie zabardzo? niby wszystko jest okej jak jezdze ale nie wiem
Ona jest cały czas otwarta czy silnik chodzi czy nie zamyka się dosłownie na 2 sekundy przy gaszenia jednostki żeby zmniejszyc telepanie budą
Jak masz błąd przepustnicy a pewnie masz to nie będzie wypalał się dpf.
