KLIMATYZACJA NIE DZIAŁA E61 535D - błędy w ECU
Klimatyzacja przestała działać - nie chłodzi, brak reakcji przy włączania/wyłączania "śnieżynki" a OBD wskazał następujące błędy:
Air conditioning / Klimaanlage
Fault: Short circuit to positive or open circuit (AUC)
Code: 9C54
Fault: Error fogging sensor - K-LIN 3 RLS
Code: 9C55
Fault: Solar sensor Links
Code: 9C6A
Fault: Monitor hardware sensor supply
Code: 9C6F
Proszę o pomoc w znalezieniu usterki. Z racji tego że błędy wskazują na kilka elementów nie wiem od czego zacząć bo obawiam się że wymieniając kolejno sensory, czujniki itd. może okazać się że poniosę koszty nie koniecznie potrzebne..
Jedz chłopie do zakładu zajmującego się nabija iem klimatyzacji oni ci sprawdza wszystko sam nic nie zdziałasz
Zapomniałem dopisać - klimatyzacja była napełniana/sprawdzana (czynnika nie brakowało) i działała kilka godzin po czym znowu przestała działać.
  • 8 miesięcy temu...
Bardzo proszę o pomoc!! Podłączyłem e61 2004r. 3.0d pod kompa bo przestała działać z pilota Webasto. Po podłączeniu wyszły takie kody, proszę o pomoc od czego zacząć jakie to mniej więcej koszty i w ogóle z czym to się je :)
E71D
9C54
9C78
3F57
43F1
4BF3
4232
4252
4262
4B10
Sygnał z pilota Webasto jest bo kiedy chce uruchomić je to zapalają się światła wewnętrzne ale nie uruchamia się Webasto ani z pilota ani z poziomu idrive. Auto łapie normalnie temperaturę bo sprawdzałem w ukrytym menu. Jak jest zimy nie ma mocy jakby nie palił na wszystkie gary, po zatrzymaniu wyłączeniu i włączeniu auta wszystko jest ok, czyli moc i przyspieszenie działa jak powinno.
