Matej
Treść opublikowana przez Matej
  1. Matej odpowiedział(a) na Nierobig temat w E46
    mam taką lampe na sprzedaz.prawy kompletny xenon z listwa.niestety KLEJONA.ogłoszenie jest w dziale częsci
  2. tyle ze tam jest kilka zdjęc a nie znam na tyle angielskiego by dojś o które chodzi.czy chodzi o to czarne co na jednym ze zdjęc stoi na biurku?
  3. wiem ze w dolocie ta zwęzka ale moze cos dokładniej.o które chodzi?jakies konkretne foto które to.
  4. koledzy gdzie jest ta zwężka i jak sie pozbyc tego cuś???
  5. z tego co wiem to rozświetlają sie około 30 godzin.u mnie tak jakos było jak zmieniałem palniki
  6. na tunelu środkowym-okolica ręcznego.pod plastikami.
  7. Matej odpowiedział(a) na papik temat w E46
    ja w swojej 328Ci najmniej miałem 6.9l/100km.trasa okolo 130km w jedną strone.prędkosc 110-130km/h.wtedy tyle co auto kupiłem i mu nie dawałem.najwięcej 22l/100km.jazda po torze na maxa.srednio mam 12l/100km.wszystkie dane z komputera.realnie nie sprawdzałem bo i tak bede jeździł jak jeżdże a wlac trzeba
  8. tak patrze na RealOEM i biore pod uwage jeszcze nr 7.jest to jakis regulator zaworów biegu jałowego.tak przynajmniej sobie przetłumaczyłem.co TY i koledzy na to?może byc to?
  9. czyli prawie jak u mnie tyle ze za którymś razem jak obroty spadna to zgasnie.którys wieczór wezme przeczyszcze to cuś i zobacze czy cos to da.dam znac o efektach.pozdro
  10. jak chcesz to mam taką kierę na sprzedaz z multifunkcją bez poduszki od swojej coupe bo założyłem od M3
  11. Cezar mam chyba to samo.jak odpale auto po nocy lub kilku godzinnym postoju zimą to najpierw chwile chodzi normalnie,później zaczynają latac obroty-co kilka sekund obroty spadają aż w końcu auto zgaśnie.gdy wskazówka przejdzie za niebieskie pole na wskaźniku temp. silnika wszystko jest ok.Cezar masz tak samo??
  12. Matej odpowiedział(a) na dzik320d temat w E46
    sensor od wszystkich poduszek jest jeden.nie ma osobnego do bocznych.jest na tunelu srodkowym pod plastikami.w drzwiach sa tylko poduszki.jak zejmiesz boczek to poduszka zostanie na drzwiach.jak chcesz miec pewnosc ze nic sie nie stanie odłacz aku(najpierw "-").ja nie odłączłem aku jak moderizowałem nagłośnienie i nic sie nie stało
  13. Matej odpowiedział(a) na Magker temat w E46
    kumplowi w 318i kombi chyba 2002 rok padł czujnik położenia wału a miał objawy podobne.
  14. Matej odpowiedział(a) na agora temat w E36
    jak będziesz miał za mało czynnika w klimie to tez będzie syczec
  15. Matej odpowiedział(a) na papik temat w E46
    dzięki bardzo.skupiłem sie na zdjęciu i linka nie zauważyłem :duh:
  16. Matej odpowiedział(a) na papik temat w E46
    Kolego Papik mógłbyś zapodac jakiegos linka do tych ringów?chodzi mi o to gdzie kupic/zamówic?
  17. moją 328ci mam prawie od nowości.miała niecałe pól roku i troche powyżej 8000 km przebiegu.była uszkodzona w tylny lewy narożnik.przód nie ruszony.miała tylko ten elektryczny wentylator przed chłodnicami więc myślałem ze ktos odkręcił wisco.ze części używanych wtedy nie szło dostac (był 2000 rok więc to była wtedy nowośc)to części kupowałem w ASO Smorawiński.chciałm kupic też wisco które myślałem ze ktos ukradł a oni (ASO) mówią ze tylko automat je ma(i tak wisco kupiłem dla lepszego chłodzenia po przejściach z wcześniejszym e36).ten elektryczny za chłodnicą był przy mniejszych motorach
  18. kumpel w e36 cabrio miał przerobioną maske na e46.była to maska od e36 tyle ze dospawany był przód z nerkami z maski e46.troche rzeźba ale aż tak źle nie wyglądało.nie pamiętam czy przy zderzaku coś robił.lampy były od e36 tyle ze przerobione na xenon(soczewka chyba z e46)
  19. to jest wosk od konserwacji.u mnie tez tak jest.a ten wiatrak przed chłodnicą powinien byc.jest seryjny.w automacie dodatkowo jest jeszcze wisco.dane z ASO
  20. Matej odpowiedział(a) na krzysiek88333 temat w E36
    przy błotniku masz uchwyt na który właśnie wchodzi ślizg
  21. slizgi i belka jest taka sama.wloty na tarcze są inne.nadkola chyba te same
  22. dzieja sie tak poniewaz antena od radia to paski od ogrzewania tylnej szyby plus kilka dodatkowych pionowych pasków.u mnie tak jest.wzmacniacz jest fabryczny
  23. Matej odpowiedział(a) na Elwis328 temat w E36
    w mojej e46 jest z prawej strony na dole.w nadkolu między kołem a zderzakiem.moze w e36 podobnie.sorka jak nie pomogłem
  24. Matej odpowiedział(a) na pemo temat w E46
    ten kabelek z nabojem jest częścią systemu poduszek więc dlatego zapala sie kontrolka airbagu
  25. Matej odpowiedział(a) na pemo temat w E46
    u mnie są dwa czerwone - grubszy i cieńszy.i jest cieńki czarny który idzie do naboju(czy naboja :D ).gdy wywali Ci poduszki to ten nabój wypala i rozłącza ten gruby czerwony kabel.jest on na zasadzie wtyku przy klemie.wyskakuje z "gniazda" i rozłącza prąd.cieńki czerwony jest na stałe bo jak wywalą poduchy to włączają sie automatycznie awaryjne,otwiera centralny i to zasila ten cieńszy czerwony(nie wiem co jeszcze zasila).sprawdzone wszystko w praktyce jak z kumplem mieliśmy wypadek compactem z 2004roku.tam tak było więc myśle ze u mnie tez tak jest
