rafalb33
Treść opublikowana przez rafalb33
  1. Nie da się. U mnie jest przelicznik ustawiony na maxymalny jak u większości użytkowników, którzy próbowali coś z tym zrobić. Znajdź mi samochód który potrafi pokazywać ponad 3 litry mniej na 100km. Jeździłem dziesiątkami różnych samochodów i takich jaj nie ma nigdzie. Co do VW to ani w 1.9 TDI (110,130,150) ani w 2.0 TDI nie miałem większych różnic niż pół litra.
  2. Ja zauważyłem, że im więcej jazdy po mieście i stania w korkach, tym bardziej komp oszukuje. Na długiej trasie, gdzie ciągiem zrobię kilkaset kilometrów, spalanie jest bardzo zbliżone do wskazań komputera. Gdy był okres, że tylko krótkie odcinki po mieście to potrafił i ponad 3 litry pokazać mniej niż realnie. Swoją drogą jest to straszne fiasko, bo w innych markach takich wskazań z kosmosu nie ma.
  3. Znajomego samochód to zapewne diesel ?? W benzynach nie ma aż takich różnic. W E46 najbardziej (z reguły) kłamią diesle na CR :)
  4. Ja mam w inpie ustawione już max (czyli 1000) i na całym baku komp zaniża około 18%.
  5. To że korekcje są w normie nie znaczy jednoznacznie, że wtryski są na 100% dobre. Najlepszą metodą sprawdzenia jest sprawdzanie na "stole", gdzie można sprawdzić wszystko łącznie z jakością rozpylania przez końcówkę.
  6. rafalb33 odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    Mój katalizator po 220tyś (licznikowych) przelotu był w stanie idealnym. Patrząc pod światło był idealny przelot i żadnych zapchanych "kanalików". Co nie zmienia faktu, że samochód odżył, jest lepsza reakcja na gaz i szybciej wstaje turbo.
  7. rafalb33 odpowiedział(a) na Balugass temat w E46
    Wywaliłeś tylko ten główny duży za turbo, czy również dwa mniejsze na dwu rurce dalej na wydechu ?? Tak bynajmniej jest w e46 330d, nie wiem jak w 5'ce ?
  8. Zaślep przewód doprowadzający spaliny do EGR'a (okrągłą blaszką), bo teraz możesz mieć cały czas niedomkniętego i samo odłączenie podciśnienia nic nie da. Jak przestanie kopcić to masz winnego i problem rozwiązany.
  9. rafalb33 odpowiedział(a) na Ciasto temat w E46
    Jak mieszkasz w Norwegii, to najtaniej wyjdzie sprzedać to co masz i kupić z docelowym silnikiem.
  10. rafalb33 odpowiedział(a) na blizerdix temat w E46
    Mowa o niesprawnej końcówce, która nie rozpyla poprawnie paliwa tylko "leje strumieniem". Wtedy przy takiej samej ilości paliwa będzie kopcił niemiłosiernie. Przyczyn w tym przypadku może być dużo, od dziury w dolocie po EGR. Co do egr'a najlepiej zaślep przewód doprowadzający do niego spaliny (okrągłą blaszką), a nie odpinaj podcisnienia. Jeśli zawór zawiesił się w pozycji niedomkniętej, to odpięcie podciśnienia nic nie zmieni.
  11. No ale zapewne wtryskiwacze regenerowane otrzymały nowe kody IMA ? O ile dobrze pamiętam to pod INPA jest ACTIVATE -> IMA ADJUSTMENT i dajesz zmień.
  12. rafalb33 odpowiedział(a) na blizerdix temat w E46
    Wg mnie na pewno nie będzie to przez katalizator. Zresztą jakby był tak masakrycznie zatkany, to turbo nie napompowało by tyle ile powinno. Sam robiłeś diagnostykę, czy ktoś?? Na odległość nikt ci za bardzo nie wywróży. Jak możesz to nagraj film z INPY podczas przyspieszania na 3 biegu.
  13. rafalb33 odpowiedział(a) na blizerdix temat w E46
    Pod inpą możesz sprawdzić jedynie korekcje. Nie zawsze dobre korekcje oznaczają, to że wtryski nie leją. Nie powinieneś wrzucać programu na samochodzie, który dymi, bo oznacza to jakąś niesprawność być może poważną, która może nawet doprowadzić do usmażenia silnika. Sprawdź pod inpą czy turbo ładuje ciśnienie zadane, przepływke, etc. Dodatkowo na próbę zaślep egr'a. Dymienie to ogólnie za dużo paliwa w stosunku do powietrza i w zasadzie są dwa wyjścia, albo masz za dużo paliwa czyli coś nie tak z wtryskami, albo turbo nie pompuje tyle ile powinno. Na luzie jak przegazujesz, to też dymi mocno??
  14. rafalb33 odpowiedział(a) na blizerdix temat w E46
    Niezbyt rozsądne jest robienie programu na niesprawnym samochodzie. Tak j/w mogą być lejące wtryski, do tego mocny program i usmażony silnik jak znalazł :).
  15. Wg mnie to jednak dość częsty przypadek z wałem w m47. Sam znam osobiście 2 przypadki pęknięcia. Mechanik z którym rozmawiałem robił już 7 takich przypadków. A czy ktoś słyszał o pękniętym wale w m57 ??
  16. Otóż to, wskazówka stoi w pionie od około 70 stopni do 100.
  17. Wskazówka w takim położeniu jak u ciebie to u mnie jakieś ~60 stopni
  18. rafalb33 odpowiedział(a) na Dominxd temat w E46
    Możesz sobie założyć imitacje elektroniczną ale to agrotuning pełną gębą :lol: W dieslu nigdy wydech nie będzie brzmiał jak w porządnej benzynie.
  19. rafalb33 odpowiedział(a) na tulipan1310 temat w E46
    Po zakupie samochodu 3 lata temu pierwsze co zrobiłem to zaślepiłem EGR'a, w rurze nie było nic oleju. Teraz jest zalany motul 5w40, poprzedni właściciel lał mobila 5w50, nie wiem po jakiego grzyba. Odma wymieniona jakieś pół roku temu i ostatnio jak patrzyłem to oleju nie ma w ogóle. Ja zrobiłem przez ten czas ~ 60 tyś km. Przebieg na zegarach to 225tyś i od kilku tysięcy program od TC :).
  20. rafalb33 odpowiedział(a) na tulipan1310 temat w E46
    Pytałem bo do IC nie chce mi się zaglądać, a wąż wychodzący z IC do EGR'a jest suchy, zero jakichkolwiek śladów oleju. Odma nowa kompletna wymieniona jakiś czas temu(oryginał). Od wymiany do wymiany nie ubywa u mnie nawet milimetr oleju z bagnetu. Turbo jest suche po obydwu stronach. Może to bardziej wyeksploatowanie niż 'norma' ? Ja mam 330D, ale konstrukcja dolotu, odmy jest bliźniacza jak w 320d.
  21. rafalb33 odpowiedział(a) na tulipan1310 temat w E46
    Z ciekawości, macie u siebie zaolejony np. wąż który dochodzi do egr'a (ten z inter coolera), oczywiście od wewnątrz ??
  22. rafalb33 odpowiedział(a) na Wicieyy temat w E46
    Najpierw porządna diagnostyka inpa/disem. Sprawdź czy masz na pewno sprawny termostat. Wystarczy, że silnik nie dogrzewa się jak powinien i będzie palił jak smok. Wskazówka w pionie, czyli tak jak powinna być ustawia się już przy 70 kilku stopniach, dlatego najlepiej test na zegarach 7.2, albo inpa.
  23. Siła razy gwałt :). Na poważnie spróbuj na gorącym i z dużą przedłużką. Jest szansa, że upierdzielisz gwint.
  24. ja :?: :shock: Naturalnie chodziło o założyciela.
  25. Spuść trochę z tonu, bo tylko potwierdzasz jakże modny stereotyp... Takie teksty są co najwyżej na poziomie remizy. Nie żebym posty nabijał, bo mam to w dupie, ale rzygać się chcę jak się to czyta
