Treść opublikowana przez rafalb33
Wymiana/ regeneracja przednich reflektorów???
Nie należy zapominać, ze klosz który ma 10+ lat będzie też w jakimś stopniu zżółknięty/szary. Nikt raczej od środka nic z tym nie robi. Prawda jest taka, że wydaje się, że po polerce jest super, do momentu jak się nie porówna z nowymi.
E46 330d - Problem z turbo i sprzęgłem.
Gdzie robiłeś turbo, bo wygląda na jakieś druciarstwo. Nie da się wywróżyć z fusów, ale jak słyszę o rozwiercaniu i 3 barach to....
330d 2002r błędy 1260 1190 nie odpala
5 barów, jesteś tego pewien ?? Podprogowa na jałowym powinna dawać 4 bary. Pod obciążeniem powinna dawać więcej ??
e46 330D 184KM 2000r. Wyrzuca olej odmą i uszczelkami
No to musiał być spory przedmuch na cylindrze/cylindrach, bo nie ma inne opcji, żeby takie ciśnienie pojawiało się pod pokrywą. Ciekawe, bo te silniki robią bez rozbierania po kilkaset tysięcy :). Grunt, że problem rozwiązany.
Sprawdziłeś, to co pisałem posta wyżej ?
BMW e46 330d nie równa praca silnika
Błąd, który wstawiłeś dotyczy podgrzwewacza. Dziwne, że przy odpiętym dalej wariuje. Trochę to jak wróżenie z fusów, ale to skakanie napięcia na zimnym chyba nie jest ok. Co do samochodu, trzeba było punto kupić :). Im lepszy i droższy jak jest nowy, tym więcej kosztuje jego utrzymanie jak ma np 14 lat i nie wiadomo jaki przebieg. Klasa samochodu, a jego bezawaryjność, to dwie zupełnie różne sprawy. Trudno, żeby punto się psuło, jak tam nie ma co się nawet zepsuć :P . Pozdrawiam i życzę znalezienia usterki :D
m54 - przesadne ZUŻYCIE OLEJU
Po remoncie generalnym na ori częściach znajomego M54B30 brało około litr oleju od wymiany do wymiany co 15tyś. Litr a kilka litrów to chyba drastyczna różnica ??
20ci Wymiana DWUMASY na JEDNOMAS
Powinno być wszystko ok. Myślałem ,że chcesz włożyć tarczę bez tłumika do sztywnego koła. Znam wiele przypadków np. TDI i nie tylko, które fabrycznie są wyważone jak worek ziemniaków w porównaniu do innych silników, po przejściu na jednomasowe koło i wszytko gra. Znajomy ma np. w transporterze nalatane na jednomasowym kole już z 300tyś.
Brak pełnej mocy, gdzie są moje konie?
Z reguły w zdrowym glonojadzie wychodzi seria lub często trochę ponad. Sprawdź pod inpą czy masz poprawne odczyty z przepływki, ciśnienia doładowania i ciśnienia paliwa na listwie i wstępnego. Bez tego to wróżenie z fusów.
Oryginalnie masz koło dwumasowe, które właśnie jest tłumikiem drgań i sztywną tarczę sprzęgła bez tłumików. Jeżeli zakładasz jednomasowe koło, to powinieneś podpasować jakąś tarczę z tłumikami od innego modelu. Nie wiem dokładnie co będzie pasowało u ciebie, bo nigdy mnie to nie interesowało. Jeżeli założysz zwykłe koło zamachowe zamiast dwumasowego i tarczę bez tłumika drgań, to jest to drut :). Po pierwsze nie zdrowe dla silnika, po drugie drut z zasady. Tak wygląda tarcza sprzęgła bez tłumika drgań http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://i.imgur.com/SGdgg.jpg&imgrefurl=http://acthxtg.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f%3D69%26t%3D190962%26start%3D15&h=600&w=800&tbnid=xxepoVpL49HWLM:&zoom=1&docid=Ls_UkVUHPr-Q5M&ei=-RdJVfK4EaXVygOBtYHYBQ&tbm=isch&ved=0CCYQMygHMAc a tak z tłumikiem https://www.google.pl/search?q=tarcza+sprz%C4%99g%C5%82a+320ci&biw=1366&bih=609&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9xdJVbjFAeneywPO44HoCg&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=tarcza+sprz%C4%99g%C5%82a+integra+type+r&imgrc=rszbmQDshQrxsM%253A%3B-hg1UgLP2f8VeM%3Bhttp%253A%252F%252Ft.iparts.pl%252F399%252FIMG_0100586001%252Fdokumenty%252Ftarcza-sprzegla-exedy.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.iparts.pl%252Fczesc%252Ftarcza-sprzegla%252Chonda%252Cintegra-dc5-od-2001-08%252C2-0-16v-type-r-220km%252C45-4881-16597-100053-0-399-hcd823.html%3B598%3B399 Zdjęcia przykładowe. Pozbawienie układu przeniesienia napędu całkowicie tłumienia jest po prostu głupie w samochodzie do codziennej jazdy. Do np TDI masz gotowe zestawy np. z Valeo gdzie koło dwumasowe jest zastępowane jednomasowym i w zamian jest tarcza z tłumikiem.
Jeździłeś kiedyś, czy jak zwykle teoretyzujesz, bo wyczytałeś w internecie lub usłyszałeś od kolegi znajomego. To jest 6 dobrze wyważone 6 cylindrów w benzynie, jak założysz jednomasę nic się nie stanie. W zasadzie do tego silnika komplet z nowym dwumasem jest tani, i jeżeli chodzi o kasę, to gra nie warta świeczki. Rezultatów po zmianie też nie spodziewaj się jakiś znacznych. Musisz dobrać tarczę z tłumikiem drgań.
Zerowanie korekcji, kodowanie wtryskiwaczy
Hmm korekcje mogą być również spowodowane zużyciem cylindra. Ja mam nalatane na liczniku 250, skręcony jest pewnie ze 100tyś lekko i mam korekcję na poziomie 0,8 max. Ostatnio diagnozowałem 320d z przebiegiem 370 tyś i korekcje były mniejszcze niż u ciebie. (Właściciel zrobił nim ~200tyś i nic nie robił z wtryskami).
Znajomy regenerowal w m47n, przez jakiś czas jeździł nie kodujac nowych numerów. Po wprowadzeniu nowych numerów silnik zaczął chodzić o wiele bardziej miękko na wolnych. CR nie kkodu je się przy edc15 czyli np m57. .
Śląskie
Spróbuj tutaj http://www.tomag.com.pl/ Dzisiaj jak odbierałem samochód od mechanika pytałem go o przekładnie, bo moja też ma już delikatny luz i mówił, że zawożą do nich. Warsztat, podobno dość rzetelny i nawet jak zdarzy się wtopa, a przy regeneracji to zawsze możliwe, nie uchylają się od poprawek i nie zrzucają winy na bóg wie co. Powodzenia i jakbyś zrobił podziel się opinią, bo mnie też to czeka w niedługim czasie :)
Śląskie
http://podlesny.go3.pl/ słyszałem, że tutaj dobrze robią.
Turbosprężarka do M57 (zamiennik) ?
To chińczyk. Osobiście bym nie założył. Ja nie potrzebnie zregenerowałem turbo rok temu i chodzi jak złoto.
2.0 Diesiel i czerwona ropa?
Teoretycznie to prawie to samo. Opał nie musi spełniać jakichś norm odnośnie smarowania. Opał przynajmniej kilka lat temu, miał o kilka procent większą gęstość od ON. Znam kilka przypadków również w "nowych" samochodach, które już trochę przelatały na OO i nic się nie działo. Rozmawiałem kiedyś z osobą handlującą OO i powiedziała, że w przypadku oleju jest dużo gorzej z jego czystością i normami. Dużo łatwiej trafić na jakiś syf niż w przypadku paliwa na stacji, gdzie mimo wszystko jakiś poziom jest. Z olejem opałowym jest jak z wódka z meliny, też masa osób pije i ma się dobrze :lol: . Nie należy zapominać, że to przestępstwo i można zapłacić niezłą karę.
Nie ma potrzeby - równa kompresja wszędzie. I tu jesteś w błędzie. Kompresja świadczy tylko o szczelności pierścieni kompresji. Widziałem silniki, gdzie pomiar kompresji dawał wyniki nawet w granicach 12-13 a silnik spalał litrami olej, przez "zjedzone" pierścienie olejowe. Bez rozbierania można co najwyżej oszacować stan, albo zadzwonić do wróża Macieja. Powodzenia w usunięciu problemu.
320d tuleja wahacza - czy to lemforder ?
Dzięki, o to chodziło. X to prawie jak nie BMW, o nim zapomniałem :lol:
A do jakiej ma być wersji, jak w E46 tuleja jest taka sama we wszystkich ? Pytam czy sam wkład lemfordera wejdzie do tulei Febii, bo na takie kiedyś wymieniłem.
Ja mam pytanie z innej beczki. Czy tuleja (sam wkład, jak wyżej) z lema, wejdzie w miejsce starej tulei ale Febi a nie oryginału ?? Czy ta aluminiowa 'obudowa' z febi jest taka sama jak lema ?
[e46 330d 184hp]Problem po wym. uszczelki pokrywy zaworów
Faktycznie ja mam z listopada albo grudnia 2001, czyli po liftingu ale motor stary m57 i wszystkie miały gumki. W m57 czyli dde 4, nie robi się kodowania wtrysków. Zakładasz i jeździsz.
Wg mnie rozwaliłeś pierwszy wtrysk. Na wtryskiwaczach nie miałeś gumowych oringów ?? Między innymi poprzez brak oringów jest problem z zapiekaniem wtrysków i ich wyciągnięciem. U mnie już były (chyba od 2001r w m57 montowali, gdzieś tak wyczytałem). Moje wtryski wszystkie wyszły rękami w kilka minut.
Stawiam litra, że masz walniętą uszczelkę pod pokrywą. Wszyscy zapominają, że to BMW i 6 z 12 kanałów (w przypadku R6 w dieslu) dolotowych leci przez dekiel i uszczelnia je uszczelka pokrywy zaworów. W razie przedmuchu turbo ładuje całe ciśnienie prosto pod dekiel. Sam przekonałem się o tym jak nie potrzebnie regenerowałem turbo niecały rok temu :). Możesz to bez problemu zdiagnozować. Wypnij wąż, który wychodzi z pod pokrywy zaworów dokładnie z pod elementu nr 1 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/v/i/238.png Wystarczy wepchnąć rękę pod przepływkę i go ściągnąć. Jest to kanał odpowietrzający z odmy do dolotu. Teraz na odpalonym silniku sprawdź jak mocno z niego dmucha na wolnych. Następnie dalej na odpalonym silniku, druga osoba wkręca go na wysokie obroty (okolice 4 tyś). Zapewne będzie teraz mocno "wiało", a nie powinno. Teraz kolejny krok, odpinasz całkowicie dolot powietrza do kolektora dolotowego, najlepiej przed EGR'em. Tak żeby turbo dmuchało w atmosferę a nie do silnika. Tym sposobem masz wolnossącego diesla z lat 70 :) Powatarzasz to co wcześniej i jeżeli teraz na wysokich obrotach z odmy nie wieje, to uszczelka pod deklem do wymiany :). Przy sprawnej uszczelce i zdrowym silniku, z odmy nie ma żadnych wyczuwalnych przedmuchów. U mnie przed wymianą na wysokich obrotach wiało jak z kompresora :) Btw uszczelka pod deklem, była raczej "plastiko-podobną" masą, którą musiałem wyskrobywać bo się kruszyła.
Jak wylaczyc dzialanie tego systemu canbus.. ?
Bez urazy, ale masz bana na google ? https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=pasoft
