E46 330d 2000 rok
Wicieyy
Witam wszystkich forumowiczów
Mam problem z moim BMW - rocznik 2000, silnik 330d 184KM
Jakiś czas temu miałem wymienianą uszczelkę pod głowicą + regenerowane 2 wtryski. Wtryski po wymianie ustawiane.
SIlnik chodzi poprawnie, nie ubywa oleju ani cieczy chłodzącej. Moc jest jak była
I teraz mój problem - gigantyczne spalanie na niskich obrotach
W mieście to jest praktycznie tragedia - jazda w korku - odcinek 100m - ruszanie z 1 bez gazu wg komputera z baku uciekło 25km
Ruszanie i rozpędzanie auta od 1 do 3 biegu - ekonomizer zamknięty przy jakimkolwiek mocniejszym wciskaniu gazu
Jazda na 2 biegu bez gazu - ekonomizer wskazuje 10l/100
W trasie spalanie ok, tylko niskie obroty powodują szalone uciekanie kilometrów z baku
Na ciepłym i zimnym silniku identyczna sytuacja.
Przy spokojnej jeździe - 11l/100 w mieście - dodam, że nie jest to duże miasto, w korkach praktycznie nie stoję. Jadąc modlę się, żeby tylko nie trzeba było ruszać spod świateł :)
Ogólnie podczas rozpędzania samochodu z licznika kilometrów ubywa nawet i po 5km
trasa 6-7l na 100
BMW nie dymi na jakikolwiek kolor - chyba, że na mrozie
Proszę o sugestie
przeciesz to jest normalne że przy ruszaniu ekonomizer pokazuje max. W czym problem? I nie mierz spalania poprzez ekonomizer, tylko tankowanie na max, wyjezdzij sporą cześć paliwa, znów tankowanie pod korek i wtedy przelicz. To że przy ruszaniu ekonomizer pokazuje max spalanie to jest całkiem normalne
Najpierw porządna diagnostyka inpa/disem.
Sprawdź czy masz na pewno sprawny termostat. Wystarczy, że silnik nie dogrzewa się jak powinien i będzie palił jak smok. Wskazówka w pionie, czyli tak jak powinna być ustawia się już przy 70 kilku stopniach, dlatego najlepiej test na zegarach 7.2, albo inpa.
  • 5 tygodni później...
jakiś czas tutaj nie zaglądałem, problem pozostał taki jaki jest, spalanie dalej gigantyczne.
Silnik głośno pracuje, efekty takie jakby w kolektorze wylotowym była ogromna dziura
Silnik nie pracuje równo na mrozie, błąd podgrzewacza wykazała INPA, mniej więcej wiem o co z tym chodzi.
INPA pokazała 7 błędów:
    E R R O R   M E M O R Y   R E P O R T           -------------------------------------
Date:      12/14/12 14:19:56 ECU:       DDE40KW0 JobStatus: OKAY Variant:   DDE40KW0-------------------------------------------------------------
RESULT:    7 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
7680  CAN - bus
Error frequency : 26 Logistic counter: 40
  Error occured 1. times at:
  Engine speed                                 0.00  1/min   Supply voltage                              11.69  V   Einspritzmenge                              25.09  mm^3   driving speed                                0.00  km/h   Fehler aufgetreten bei                   267810.00  km
  Error occured 2. times at:
  Engine speed                                 0.00  1/min   Supply voltage                              11.11  V   Einspritzmenge                              56.32  mm^3   driving speed                                0.00  km/h   Fehler aufgetreten bei                   276430.00  km
  Error occured 3. times at:
  Error present   Sporadic error   Receive fault transmission control (EGS)
Errorcode: 1E 00 28 1A FC 01 00 65 31 00 68 9D 01 00 60 6E           00 6B FB 01 00 60 6E 00 6B-------------------------------------------------------------
6690  flap
Error frequency : 76 Logistic counter: 40
  Engine speed                                 0.00  1/min   Coolant temperature                         68.20  Grad C   Einspritzmenge                              25.09  mm^3   RPC rail pressure                            0.00  bar   Fehler aufgetreten bei                   267810.00  km
  Engine speed                                 0.00  1/min   Coolant temperature                         -8.94  Grad C   Einspritzmenge                              55.30  mm^3   RPC rail pressure                          102.41  bar
  Engine speed                                 0.00  1/min   Coolant temperature                         -8.94  Grad C   Einspritzmenge                              55.30  mm^3   RPC rail pressure                          102.41  bar   Fehler aufgetreten bei                   276430.00  km
  Error present   Sporadic error   Open circuit or short circuit to B-
Errorcode: 1A 22 28 4C FC 08 00 A0 31 00 68 9D 08 00 2F 6C           11 6B FB 08 00 2F 6C 11 6B-------------------------------------------------------------
1028  EGR control
Error frequency : 255 Logistic counter: 32
  Engine speed                              1448.55  1/min   Coolant temperature                         83.91  Grad C   Einspritzmenge                              15.36  mm^3   RPC rail pressure                          542.17  bar   Fehler aufgetreten bei                   267830.00  km
  Engine speed                              1498.50  1/min   Coolant temperature                         53.18  Grad C   Einspritzmenge                              15.87  mm^3   RPC rail pressure                          536.14  bar   Fehler aufgetreten bei                   276290.00  km
  Engine speed                              1898.10  1/min   Coolant temperature                         70.25  Grad C   Einspritzmenge                               9.22  mm^3   RPC rail pressure                          536.14  bar   Fehler aufgetreten bei                   276440.00  km
  Error not present   Sporadic error   neg. deviation / Air mass to big
Errorcode: 04 04 20 FF F8 20 3A B7 1E 5A 68 9F 20 3C 8A 1F           59 6B ED 20 4C A3 12 59 6B-------------------------------------------------------------
256   air mass meter
Error frequency : 7 Logistic counter: 40
  Engine speed                                 0.00  1/min   Coolant temperature                         77.08  Grad C   Einspritzmenge                              24.58  mm^3   RPC rail pressure                          536.14  bar   Fehler aufgetreten bei                   269120.00  km
  Engine speed                                 0.00  1/min   Coolant temperature                         37.48  Grad C   Einspritzmenge                              25.60  mm^3   RPC rail pressure                            0.00  bar   Fehler aufgetreten bei                   274750.00  km
  Error present   Sporadic error   Signal open circuit or short circuit to B-
Errorcode: 01 00 28 07 FC 10 00 AD 30 59 69 20 10 00 73 32           00 6B 53 10 00 73 32 00 6B-------------------------------------------------------------
400   Rail-pressure sensor
Error frequency : 21 Logistic counter: 30
  Engine speed                               624.38  1/min   fuel pre-supply pressure                     3.81  bar   Einspritzmenge                              16.39  mm^3   RPC rail pressure                          397.59  bar   Fehler aufgetreten bei                   269120.00  km
  Engine speed                               124.88  1/min   fuel pre-supply pressure                     4.00  bar   Einspritzmenge                              55.81  mm^3   RPC rail pressure                          493.98  bar   Fehler aufgetreten bei                   276430.00  km
  Error not present   Sporadic error   Open circuit or short circuit to B+
Errorcode: 01 90 1E 15 D8 02 19 EE 20 42 69 20 02 05 FA 6D           52 6B FB 02 05 FA 6D 52 6B-------------------------------------------------------------
6660  Coolant temperature heater
Error frequency : 255 Logistic counter: 39
  Engine speed                              1298.70  1/min   Coolant temperature                         52.50  Grad C   Einspritzmenge                              25.09  mm^3   Supply voltage                              11.92  V   Fehler aufgetreten bei                   271240.00  km
  Engine speed                              1423.58  1/min   Coolant temperature                         53.18  Grad C   Einspritzmenge                              17.41  mm^3   Supply voltage                              13.08  V   Fehler aufgetreten bei                   271240.00  km
  Engine speed                               749.25  1/min   Coolant temperature                         72.98  Grad C   Einspritzmenge                               7.17  mm^3   Supply voltage                              12.96  V   Fehler aufgetreten bei                   276460.00  km
  Error present   Sporadic error   Over temperature detection   Open circuit or short circuit to B-
Errorcode: 1A 04 27 FF 7C 80 34 89 31 67 69 F4 01 39 8A 22           71 69 F4 01 1E A7 0E 70 6B-------------------------------------------------------------
13573 glow device
Error frequency : 106 Logistic counter: 40
  Engine speed                               849.15  1/min   Coolant temperature                         14.95  Grad C   Einspritzmenge                              14.34  mm^3   RPC rail pressure                          373.49  bar   Fehler aufgetreten bei                   271500.00  km
  Engine speed                                 0.00  1/min   Coolant temperature                        -10.31  Grad C   Einspritzmenge                              56.32  mm^3   RPC rail pressure                           12.05  bar   Fehler aufgetreten bei                   276430.00  km
  Error present   Sporadic error   Glow system - Glow-plug or Glow-plug relay
Errorcode: 35 05 28 6A FC 80 22 52 1C 3E 6A 0E 80 00 2D 6E           02 6B FB 80 00 2D 6E 02 6B =============================================================
CAN bus - z tego co wyczytałem w internecie ogólnie rzecz biorąc ASC
6690 Flap - klapy w kolektorze? nie powinno ich tam być wg realoem
Air mass meter - przepływka
Rail-pressure sensor - czujnik ciśnienia paliwa?
EGR control - zawór egr lub sterowanie zaworem - poprzedni właściciel go zaślepił - ale pewnego dnia auto straciło moc i po podpięciu EGR moc wróciła
Glow device - świece (przekaźnik?)
Heater - podgrzewacz cieczy
Wtryski - korekcje dla wtrysków 2-4 -0.5 - + 0.5
wtryski 1 i 6 - około +2.5
Czy któryś z tych błędów może powodować wysokie spalanie i głośną pracę silnika?
Jesli masz padniętą przepływke auto bedzie wiecej spalać do tego dochodzi padnięty podgrzewacz cieczy przez to na mrozie silnik nie trzyma równo obrotów co sie z tym wiąze silnik nie dogrzany wieksze spalanie. Co do klapek w kolektorze silniki 184Km ich nie posiadają
Sprzedam
Po skasowaniu błędów i tygodniu jazdy powróciły błędy: CAN bus, 6690 flap, Heater
tak jak już pisałem, korekcja na 6 cylindrze około 6 przy 3000obr/min
1 cylinder przy 3000obr/min korekcja ~2,5
spalanie nadal 10-11l/100
na mrozie ciężko odpala
problem nadal ten sam - na niskich obrotach gigantyczne spalanie
A ile bys chcial zeby palil?
Moja pali 10 tryb dom- praca-zakupy
Pozamiejski 8 l
tyle ze 320 dA:
Korekcjie wtryskow sprawdzaj zawsze na wolnych obrotach i zagrzanym silniku.
Ciezko odpala poniewaz swiece niedzialaja poprawnie o ile wogole dzialaja.
Kolego to faktycznie gigantyczne spalanie :!:
Moja bumka w duże mrozy pali 7-8 litrów zależy od ilości kilometrów zrobionych w mieście i odcinkach jakie robię i wiem że mam podgrzewacz do wymiany bo falują mi obroty jak jest silnik zimny i poza tym dosyć długo się nagrzewa przy mrozach -18 dopiero po 15 kilometrach mi się zagrzał i na pewno to wina podgrzewacza bo termostat egr i główny wymieniony ponad rok temu mi też ciężko palił w te mrozy ale wymieniłem świece i problem znikł u ciebie pewnie sterownik świec żarowych masz do wymiany bo ja równiez miałem z nim problem i po wymianie już było dużo lepiej tyle że wymieniłem go ponad roku i tej zimy świece padły i po wymianie pali jak złoto, możesz napisać do kolegi ROGER-NYSA on naprawia te sterowniki i daje gwarancję na naprawę i zapewnia że już się nie zepsuje w serwisie koszt 400 zeta a na allegro 250-300 zeta w wcześniejszym poście miałeś błąd przepływomierza on też ma bardzo duży wpływ na spalanie przy złym działaniu może drastycznie wzrosnąć spalanie ale po wykasowaniu zniknął i prawdopodobnie było to spowodowane zaślepieniem egr, myślę że korekcja 6 i 1 cylindra a zwłaszcza 6 cylindra świadczy o wymianie wtryskiwacza bo strasznie leje lub regeneracja z wtryskiwaczem na 1-szym też nie jest kolorowa ale jeszcze sie mieści się w normie ale też bym go wymienił lub regenerował, to może byc przyczyną tak dużego spalania twojego auta.
Tutaj nagranie dźwiękowe z mojego traktorowego 3litrowego diesla:
http://wicieyy.wrzuta.pl/audio/1VXI2SWpMzZ/e46_330d_problem_z_silnikiem
co może powodować takie dudnienie?
edit
ewentualnie mogę dosłać jakieś zrzuty z INPY
Kolego, faktycznie silnik pracuje dość głośno, napisz z jakiej odległości robiłes nagranie, najlepiej jakbyś zrobił filmik. Dudnienie może podczas pracy silnika odkręć korek wlewu oleju obserwuj czy po odkręceniu nie słychać głośniej bo może łancuch rozrządu może tak hałasować.
Nagranie robione przy lewym kole. Filmik niebawem, bo auto w warsztacie na wymianie wtrysku. Odnośnie wtrysków - u siebie mam 0445510047, a wtrysk jaki zakupiłem to 044 5110 029. Mój stary wtrysk ma w połowie długości oring gumowy, a ten nowy tego nie posiada - pytanie czy będzie na tym pracować silnik poprawnie. Dodam, ze taki dźwięk silnika mam odkąd została zmieniona uszczelka pod głowicą - wtedy też pojawiło się to spalanie gigantyczne
stary wtrysk:
http://img194.imageshack.us/img194/2338/1005415m.jpg
widoczny oring w połowie długości
wtrysk na podmianę:
http://img542.imageshack.us/img542/4669/temp1o.jpg
brak oringu i fazki pod niego
Panowie zrzut z analog values:
http://img547.imageshack.us/img547/1761/45964157.png
http://img41.imageshack.us/img41/2949/30055016.png
http://img534.imageshack.us/img534/2893/35307180.png
http://img835.imageshack.us/img835/2653/49701185.png
Korekta na cylindrze 6 po wymianie wtryskiwacza zmniejszyła się z -2.5 na -1.5, to samo tyczy się cylindra 1, lecz tam nie było nic zmieniane. korekta spadła z 2.5 na 1.5
Odnośnie głośnej pracy - mój znajomy oraz mechanik, u którego zmieniana była uszczelka pod głowicą mówi, że prawdopodobnie głośna praca jest spowodowana uciekaniem kompresji z cylindra przez jeden z zaworów. Dodatkowo zauważyłem, że po uruchomieniu silnika pracuje on cicho, i odgłos dudnienia wzrasta wraz z nagrzewaniem się silnika.
Dodatkowo mam do wymiany termostat
Klego masz:
1) Wtrysk do wymiany na 6 garku (na bank) albo ma zle wpisana korekcje IMA.
2) Sterownik swiec zarowych do wymiany
3) Elektryczny podgrzewacz cieszy do wymiany prawdopodobnie
4) Jeszcze masz albo akumulator na wykonczeniu albo alternator
4) Mase bledow do skasowania i sprawdzenia czy wracaja
Generalnie masz kupe roboty przy aucie i kasy do utopienia.
Klego masz:
1. To jest DDE4 i nie ma kodowania wtrysków i wpisywania IMA.
2. JW nie ma sterownika, tylko przekaźnik. W 99% przypadków przekaźnik sprawny, do wymiany świece.
Co do wtrysku to najpierw trzeba by sprawdzić jeszcze przelewy, bo sama korekcja nie jest tragiczna.
Zalej z 2-3 razy pod rząd coś do czyszczenia wtrysków podczas tankowania.
